Mustafa Kemal özdemir 30 Kasım 2019 Paylaş 30 Kasım 2019 http://www.hepsiburada.com/elm327-modifiye-cihazi-ford-gizli-ozellik-acma-ve-test-cihazi-p-HBV00000HIL97?magaza=otoeko&wt_gl=cpc.68xx.shop.all.genel-universal-campaign&gclid=Cj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfP32FyUIhv7cMcNg0gu4L3kKucBdnAcrk-EnHmAXGlC2NkFyQX1UOEaAgCXEALw_wcB bu cihaz yeterlimidir arkadaşlar 2018 için daha üst modelleri varmı? Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 30 Kasım 2019 Paylaş 30 Kasım 2019 Ne için kullanmak istiyorsunuz? Arıza kayıdı vs görmek için mi yoksa kodlama için mi? Kodlama için ise bunlarla yapamazsınız. Resim açılmadı ancak üzerinde HS/MS butonu olması lazım bu iş için. Ayrıca kopya cihazlarla forscan programı çalışmıyor, hata veriyor. Böyle bir cihaz alabilirsiniz, özellikle yorumlara bakın almadan. Örnek cihaz Yorum bağlantısı
Mustafa Kemal özdemir 30 Kasım 2019 Yazar Paylaş 30 Kasım 2019 Ü.Emre Kartal yazdı: Ne için kullanmak istiyorsunuz? Arıza kayıdı vs görmek için mi yoksa kodlama için mi? Kodlama için ise bunlarla yapamazsınız. Resim açılmadı ancak üzerinde HS/MS butonu olması lazım bu iş için. Ayrıca kopya cihazlarla forscan programı çalışmıyor, hata veriyor. Böyle bir cihaz alabilirsiniz, özellikle yorumlara bakın almadan. Örnek cihaz Kodlama için istiyorum hocam Aslında link de sizin dediğiniz şey var hepsiburada linki neden açılmadı anlamadımhttp://www.hepsiburada.com/elm327-modifiye-cihazi-ford-gizli-ozellik-acma-ve-test-cihazi-p-HBV00000HIL97?magaza=otoeko&wt_gl=cpc.68xx.shop.all.genel-universal-campaign&gclid=Cj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfP32FyUIhv7cMcNg0gu4L3kKucBdnAcrk-EnHmAXGlC2NkFyQX1UOEaAgCXEALw_wcB Yorum bağlantısı
