Oğuzhan Aslan
Focus 2 Arıza Tespit Cihazı Tavsiye.
Oğuzhan Aslan
2006 model Ford Focus 2 Dizel aracım için internetteki 30 40 Liralık bluetooth elm327 cihaz iş görür mü ? Bu araç ile uyumlu mudur ?
Aracımda ara ara ABS lambası yanıyor, bi süre sonra geri sönüyor ABS için aracımda 4 sensör ve ABS BEYNİ tamamen değişti ama tekerlekler ıslandığı zaman ABS lambası yanıyor. Linkteki cihazla ABS arızasını silebilir miyim ? lambanın yanma sebebi sanırım parça arızasından değil, kontak aç kapa yapınca bile bazen sönebiliyor. Ürünü almamın tek nedeni yandığı zaman ABS lambasını söndürebilmek, malum lamba yanınca ABS devreye girmiyor.
https://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/elm327-bluetooth-araba-turkce-arac-ariza-tespit-cihazi-495681342
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ü.Emre Kartal
Hs/ms modlu olmayan cihazlarla bildiğim kadarıyla araç üzerinde değişiklik yapılmıyor. Forscan veya olmazsa başka uygulama üzerinden bahsettiğiniz cihazla okuma yaparsınız ancak silme yapar mı emin değilim. 100-120 liraya bahsettiğim cihazdan alırsanız daha fazlasını yapmanız garanti olur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Recep Selim Kaya
ABS lambasını yan sanayi sensör ile söndürememiştik Focus 1 'de.
Orijinal sensör ile deneyebilirsiniz. Donanımsal arıza olduğu için ne kadar silerseniz silin arıza lambası bir süre sonra tekrar yanacaktır.
Eğer her defasında silip devam ederim derseniz, Focus 1 'lerdeki LPG 'den dolayı yanan motor arıza ışığını söndürmüştük bu cihaz ve Torque programıyla.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Elm327 v1.5 daha kapsamlı ondan alın.  v1.5 ile forscan yazilimi aracılığıyla abs beynine ulasiliyor. Abs pompa motoru testi yapiliyor ayrica 4 tekerden gelen abs sinyalleri ayri ayri görülebiliyor focus1 için.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Şahin2
Elm327 bildiğim kadarıyla veriyolundan dolayı Abs ve Airbag arızalarını okumuyor. Fakat diğer arızaları focus 2 aracım için elm327 ile okuyabiliyor ve silebiliyorum
tarihinde Mustafa Şahin2 tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Aslan
Recep Selim Kaya yazdı:
4 sensörde orijinal parça. Yan sanayi taktıklarında aynı problemi yaşayıp tekrardan orijinal parça almıştım. Bu cihaz motor lambasını söndürebilir ama ABS için farklı bir modülden vs bahsedilmiş farklı konularda detayını tam bilmiyorum ama ABS için bilgisayar üzerinden daha detaylı bir program mı lazım ?
Ömer Sarıgül yazdı:
Ü.Emre Kartal yazdı:
Bahsettiğiniz ürünün linkini atabilir misiniz ?
Çok fazla cihaz çıkıyor hangisi olduğu konusunda kafam karıştı..
Mustafa Şahin2 yazdı:
Bundan emin olmak için sormuştum, ABS'yi okuyamıyorsa işime yaramaz bu ürün.
tarihinde Oğuzhan Aslan tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ü.Emre Kartal
Oğuzhan Aslan yazdı:
https://m.n11.com/ford-mazda-ariza-tespit-cihazi-modifiyeli-kablolu-forscan-turkce-P368254027?gclid=EAIaIQobChMI4pHM8_6W5gIVStreCh1LPgwAEAQYAiABEgKoJvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Şahin2
Focus 2de Abs ile ilgili bir sıkıntı yaşamadım fakat Kalos aracımda abs sensörüyle ilgili bir sıkıntım vardı arıza kodlarını okuduğumda abs arızaları çıkmıyordu. Delphi arıza tespit cihazıyla bilgisayardan baktığımızda abs arızalarını görebildim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
