1.6 TDCI Enjektör Bakımı
Harun Özden
Harun Özden
Merhaba;
Aracım 2010 1.6tdci focus 165 bin km de.
- Birinci sorun frene basarken durmaya yakın vitesi boşa aldığımda bazen rölanti dalgalanması yapıyor. Rölanti biraz düşüyor araç hafif titriyor. Biraz beklersem kendi toparlıyor. Eğer debriyaja tekrar basarsam hemen toparlıyor. Ben volanttan olduğunu düşünüyorum. Debriyaj balatası bitene kadar masraf yapmak istemiyorum.
-İkinci sorun aracımın yakıtı fazla gibi. Dpf kendisi var ama yazılımsal olarak iptal edilmiş sanırım, forscan ile kontrol ettiğimde değerleri sıfır gözüküyor. Bu yaz ağır bakımını yaptırdım Tuncay ustada, triger, devirdaim, kızdırma bujilerini değiştim. Forscan ile baktığımda herhangi bir arıza kodu yok.
Yokuşu bol olan bir yerde oturuyorum, 25-30 km yol yapıyorum günlük. Yakıt ortalamam şu an kışlık lastiklerle birlikte şehiriçi 7 litre. Havaların iyice soğumasıyla bu değer 7.5 litreyi bulacak. Haftasonu uzunyolda 110-120 km hızla 800km yol yaptım kışlıklarla, ortalamam 5.3 litre. Ben bu sorunun enjektör ile ilgili olabileceğini düşünüyorum.
Bu sorunlar sebebi ile ve aklımda soru işareti kalmaması açısından enjektörleri kontrol ettirmek istiyorum. Sizce bakım yaptırmalı mı yoksa çalışan sisteme dokunmamalı mı?
Ankara da enjektör bakımını yaptırabileceğim tavsiye ettiğiniz bir yer var mı?
tarihinde Harun Özden tarafından düzenlendi
Ozan çiftçi
uzun yolda yakıt ortalaması kötü değil. Şehir içide dur kalk çoksa o da fazla gelmedi bana.
Erkan Işık
Yakıt normal istanbulda kullanmıyorsun aracı ankarada kullanıyorsun o yakıt bence düşük bile enjektör söktürmene gerek yok
Alpay Köse
Eski focusumda enjektör diplerindeki yağı kesmek için enjektör söktürdü m.sökülmüşken ayar yaptırdım.ama bir daha eskisi kadar az yakması.pişman olmuştum yaptirdigima.bencede değerleri iyi görünüyor.rolanti dalgalanmasinin sebebi başka olabilir
Harun Özden
Normal rölantide iken yol bilgisayarında anlık tüketim 0.7-0.8 litre gösteriyor. Eski konularda 0.4-0.5 yazılmış anlık tüketime
Serkan Karakoca
Harun Özden yazdı:
işi bilen bir pompacıda söktürün kalirasyon yaptırın. şaşmazda ares dizel pompa nuh ustaya uğrayın selamımı ileti bir baksınlar değerlerine size enjektörlerin durumu hakkında net bilgi verirler sökülmesi gereklimi  fiyat maliyet yapılması gereken işlemler vs ...
Uğur Barbaros Özdemir
Değerler normal gibi görünüyor.
Ahmet İhsan Akşen
Harun Özden yazdı:
Açık birşey yoksa sıcak motorda 0.3-04 arası geziyor benim. Klima fan far falan açılırsa 0.6 ya kadar çıkıyor. Sizin değerler soğuk motor ise normal, değilse fazla.
Harun Özden
Soğuk motor 0.8-0.9 arası
Sıcak motor 0.7-0.8 arası gösteriyor
Sadece araç kamerası takılı başka açık birşey yokken
Ahmet İhsan Akşen
Sıkıntı var ama enjektörmudur bilmiyorum. Ben temizlettim, şehir içi bir depo testi yapamadım daha ama pek düşmedi gibi geliyor yakıt (havalar soğudu ondan fark göremedim belki) ama rolentideki değer 0.1 geriledi.
Harun Özden
Ben burası ile bir görüşeyim bakalım
Hüseyin Maviş
Tuncay usta aracınızı bakımdan sonra denemedi mi Harun bey? Enjektörlerde sıkıntı olsaydı sizi yönlendirmesi gerekirdi. Bence Tuncay usta ile görüşün ona göre hareket edin bence. Çünkü kış koşullarında yakıt biraz artıyor.
Harun Özden
Hüseyin Maviş yazdı:
Denedi, sıkıntı yok demişti. Enjektör diplerinde biraz yağlanma vardı, yağ buharından olmuştur demişti.
Kızdırma bujilerine de gerek yok demişti, benim ısrarım üzerine değiştik.
Ben bi görüşeyim yine de.
Ali Kangal
Benim araçtada var enjektör diplerinde mazotmu yağmı belli degil 1yıl oldu söktürdüm temizlettim sorun yine başladı yakıtta fazla degil ama uzun yol şehiriçi yine söktürmelimiyim yoksa öyle kalsa sorun olurmu
Bahadır Taşpolat
yazılımdan egr'de iptal edilmiş ise ve dpf rejenerasyon yapamıyorsa kurumdan bi hayli dolmuş olabilir, aracın çekişi nasıl ve siyah duman atma durumu nedir
Harun Özden
Bahadır Taşpolat yazdı:
Çekişi normal, siyah duman yok.
Tuncay Usta ile görüştüm bir sıkıntı gözükmüyor dedi. Arıza kodu vs. yok
Fırsat bulursam bir de Serkan Bey'in tavsiye ettiği yer ile görüşeceğim.
Şu an yakıt durumunu takibe devam ediyorum
Erhan Mersin
Harun Özden yazdı:
Merhaba;
Merhabalar harun bey bu grupta yeniyim ama eski bir ford kullanıcısıyım bu arızanın aynısı aynı marka aynı model sadece benim araç 137 binde tek fark o bu arıza ile ilgili bir sonuca ulaşabildinizmi acaba?yardıma ihtiyacım varda
Harun Özden
Havalar ısınana kadar bu şekilde kullanmayı planlıyorum. Sonrasında araştırmaya devam edeceğim.
  • Üzgün 1
Ahmet İhsan Akşen
Harun Özden yazdı:
Lastikler ne? yakıt tüketimi etiket değeri ne daha doğrusu? Yakıt çok gelmedi baha, benim de 5-5,1 falan bu hızlarda.
Erhan Mersin
Harun Özden yazdı:
Bir sonuca ulaşırsanız burdan bizlerlede paylaşırsanız seviniriz şimdiden teşekkürler
Harun Özden
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Lastikler Continental WinterContact Ts850. Etiket değerleri C, C, 72db.
Şu an şehiriçi yakıtım 7.5-8lt arasında değişiyor.
