Lastik Basınç Sensörü Çalışma Problemi
Ü.Emre Kartal
Ü.Emre Kartal
Merhaba 2015 model fiesta aracımda aldığımda üzerinde orjinal ekran vardı ve ne şekilde olduğunu bilmesemde lastik basıncı uyarısı alıyordum.
Sonradan üzerine navimex ekran taktırdım aracın ayarlarını yapabiliyorum orada sıkıntı yok. Çekiş kontrolü vs kapatıp açıyorum göstergede ışık yanıyor. Lastik basıncını da ayarlıyorum birkaç gün kısa mesafelerde kullanıyorum ve kontrol ettiğimde 32 ye ayarladığım halde 4 lastikte 28-30 çıkıyor ancak sensör uyarı vermemiş oluyor.  Bugün denemek için lastikleri ayarladım ayarı sıfırladım. Sonra tek lastiği indirdim kontağı açtım uyarı çıkmadı.
Sizce sorun ekranda mı? Yoksa kısa mesafe kullandığım için sensör uyarı vermiyor mu? Forscan üzerinden ayarı set edip etmediğini görebilir miyiz? Sensörlerin okuduğu basınçları görmek veya ayarlı değeri görmekte olur.
jantın içinde basınç ölçen subaplardan bilgi alışveirşi yapması lazım. teybe özel bire durum, distribütörüne sorulmalı
Ü.Emre Kartal
Peki lastiği indirip anında kontağı açınca uyarı yanar mı? Bir süre kullanmak mı gerekir?
jantta sensör lü olanlarda teker dönmeden de okur, basıncı okumayan sistemler lastik dönüşünden okur.
Kaan Karakaya
Lastik basınç sensörü ile ilgili ben de bir başlık açacaktım, Emre Bey'in başlığından sorsam sıkıntı olmaz sanırım.
Geçen hafta kışlık lastikleri taktırırken lastikçi sensörlerden birini kırdı. Yapıştırdılar, çalışmazsa yenisini alırız dediler sıkıntı etmedim.
Sormak istediğim iki şey var;
1. Sensörlerden birinin bozuk olması yani algılanamaması durumdan uyarı verir mi?
2. Dün kontrol amaçlı sensörü tamir edilen sağ ön lastiği 26 psi'ye indirip 10 dakika kadar kullandım uyarı vermedi. Ardından lastiğe hava bastım sonra sol ön lastiği 26 psi'ye indirip 5-10 dakika kullandım. Bu durumda da uyarı vermedi. Kullanım süresi kısa olduğu için mi vermiyor?
Kaan Karakaya yazdı:
Amcamin 2012 Focus sensor bozulmustu, uyari vermesi zaman alabiliyordu sifirlama yaptigi zaman. Ford bu komuda bi acaip.
2 soruya da ve konu sahibine de cevaptir bu durum.
Ü.Emre Kartal
Eğer imkanınız varsa forscan ile baktırın, kırılan yer neresiydi eğer valf kısmı ise(fiestalarda vidalı tip değişiyor) sıkıntı olmaz değişirsiniz 20 liralık bir şey. Sensör kısmı gövdeden kırıldı ise içindeki devre zarar görmüş olabilir, bunu da en temiz forscan ile görebilirsiniz. Eğer bir sıkıntı varsa arıza kodu bırakır mutlaka.
Forscan üzerinden değerleri okumak için menüleri kurcalayacağım ilk fırsatta. En azından set ettiğini görürsem araçta ünite olmasa bile göstergedeki simgesi yanar. Body control menüsünde olma ihtimali var sanıyorum. Ben merkezi modülden özellikleri açmıştım orada yoktu çünkü.
Kaan Karakaya
1 hafta boyunca kullandım aracı. Bu süre uyarı vermeye yeterli olmuyorsa vay halimize :)
Ü.Emre Kartal yazdı:
Gövdeden kırılmış, janta takıldıktan sonra gördüm. Forscan ile görebiliyorsak OBD cihazım var, bağlayıp kontrol edeyim bir.
1 hafta boyunca kullandım aracı. Bu süre uyarı vermeye yeterli olmuyorsa vay halimize [emoji4]
Sure olarak degil surec olarak. 20 km yol yaptik yanmadi eve donerken yandi yandigi gibi bu islerle ilgili lastikciye gittik, sensor arizalanmis :)
Ü.Emre Kartal
Normal OBD cihazları ile olur mu bilmiyorum. Sadece kodu okumak isterseniz eğer olur sanırım, ancak modüllerden bilgi okuyup sensörleri görüp görmediğine veya hafıza değerlerine bakmak isterseniz onları HS/MS modu olan cihazlar yapıyor.
Kaan Karakaya
HS/MS modlu OBD cihazım var, az sonra aşağı inip kurcalayacağım. Ama internette forscan üzerinden basınç sensörleri değerini görme ile ilgili bilgi bulamadım. Siz biliyorsanız hangi menüden hangi değerlere bakmam gerekiyor?
Ü.Emre Kartal
Tam olarak bende emin değilim ancak body control module menüsünde bulunabileceğine dair birkaç yazı görmüştüm. Bende bakmayı planlıyorum ancak henüz fırsat bulamadım. Sizde kurcalayın bütün modülleri bende bakacağım. Karşılaştırırız sonuçları :)
Kaan Karakaya
Hava çok soğuktu dışarıda fazla dayanamadım, kaçtım :)
Hata kodlarını kontrol ettiğimde PCM P1412:00-6c - EGR Valve Frozen (EGR Valfi Donmuş) hatası aldım. Daha sonra detaylı olarak tekrardan kontrol edeceğim.
O zaman sensör arızalı olsa uyarı verirdi. Geçen haftadan bu yana en az 100 km aracı kullandım.
Ü.Emre Kartal
Bende bakacağım hatta belki birazdan bakarım fırsat bulursam.
EGR valfi açılıp kapanmıyor büyük ihtimalle. Arıza kodunu silip biraz devirli kullanın. Eğer tekrar yaparsa temizletin mutlaka. Yoksa egr iptaline gitmeniz gerekir.
  • 2 ay sonra...
Ü.Emre Kartal
Birkaç gün önce cihazı söküp orjinal cihazı taktım ne yapacak diye, lastik havalarını ayarladım ve ayarı kaydettikten sonra birini indirdim. 5 dk geçmedi sistem uyarıyı verdi :) Anladımki sensörlerde kesinlikle sıkıntı yok, başladım cihazın üzerindeki soketleri incelemeleye. Derken canbus modülüne giriş yapan soketteki kablo pinlerinden iki tanesinin tam olarak oturmadığını farkettim, soketi takıyorsunuz ancak pinler geride kalıyor. Bunları düzelttim üniteyi tekrar taktım. Göstergede lastik sensörü yanarken ayarlarından lastik basınçlarını kaydetme işlemini yapınca söndü uyarı. Tekrar denemedim uyarı verecek mi diye ama artık ayarı kaydettiğinden emin oldum gibi. Eğer lastiği indirip denediğimde de uyarı verirse işlem tamam, vermez ise anlık iletişimde başka bir şey daha var demektir.
Son 5-6 aydır bir problemim var benim de. Şehir içinde düşük hızda gezerken bir problem yok. Ne zaman 15-20dk 80km üstü hızda seyretsem lastik basınç uyarı hatası alıyorum. Ama bu uyarı lastiğin havası inik şeklinde değil. Göstergede yanıp sönmeye başlıyor. Sonra sabit yanıyor. Sonra komple sönüyor. Bir süre sonra yine aynı şey oluyor. Lastik basınçlarını her zaman kontrol ederim. Onda sıkıntı yok.
hata kodu bu. Bunu neden dolayı yapar? Lastik değişiminde bir şey mi yapmak lazımdı? Birkaç kere vida girdi tamir ettirdim. C2012 2. Lastik. C2013 de 3.lastik bu arada.
Ü.Emre Kartal
İçimden bir ses lastiklere rotasyon yapıldı ve yerleri farklı olduğu için algılanmıyor diyor. Lastik sensörlerinizi tekrar tanımlatın, bazı araçlarda bunun için programa cihaza ihtiyaç yok.
4 Lastik değişimi yaptım ama özellikle geri takmada sıralamaya dikkat ettim. Ondan sonra rot ayarı yaptırdım. Yani sıraya hep dikkat ettim. Sensörleri nasıl tanımlatacaz? Sensör için sıfırlama düğmesi yok bende.
Bence sensör arızalandı veya pili bitti. Sıralamaya dikkat etmesen en fazla sağ arka tekeri sol ön gösterir ama arıza vermez. Sensör tanımlama işini bu işi yapan yere giderek halledeceksin. Çorumda olsan bildiğim bir yer var :) Aliexpress e de güvenebilir misin bilmem ama kendi aracım için uyumlu olan TPMS cihazı aldım lastik değişiminde tanımlama yapıyorum sorun olmuyor.
Ü.Emre Kartal
Aracınızın modeline göre internette arayın, genellikle basit şekillerde yapılıyor. Olmazsa mecburen cihazla yapılacak.
Bazı araçlarda öyle çalışmıyor, yön ayrımı yapıyor alet. Sağ önü sağ arkaya takınca çalışmıyor bloke ediyor ama sensörü bildiği içinde göstergede ışık yanmıyor.
Önce servise uğrayayım. Olmazsa yani 2-3. Modül arızalı çıkarsa ne yapmalı? Serviste ve piyasada iyi sensörler 250-300. Aliexpreste takımı 150-200’e var. Alıp kullanan var mı acaba
Kodlayabilirsen aliden al ama kodlayamazsan bi daha almak zorunda kalirsin. Amcamin Focusta kodlanmadi tekrardan aldik kodladi aldigimiz yer.
Ü.Emre Kartal
Aliexpresste bluetooth ile çalışanlar var, telefona yahut multimedyanız android ise ona bağlananı var(telefona bağlanan multimedyaya bağlanmıyor farklı) ancak bunları araca tanıtma konusu şüpheli. Göstergedeki uyarı açık kalabilir. Mhz değeri aynı olursa belki yapılabilir.
Birde universal olanlar var orjinal sensörünüzün id lerini mesaj gönderiyorsunuz size gönderilecek olana kopyalıyorlar. Tanıtma vs derdi olmuyor.
Telefondan olmaz da alıp deneyip ışık söndü diyenler var yorumlarda. Türkiyede satılanlar kodlama garantili tabi. Bazı markaların bayileri var.
bunun kodlaması nasıl ki? Forscan var bende. İşe yaramaz mı? Kimler nasıl kodluyor kopyalıyorlar mesela
Arabaya gore degisiyor cihazlar. Tekere tutan var, obd den yapan var. Benimki tekere tutuluyor.
