Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Merhaba arkadaşlar, Opel Corsa C kasa 2006 model aracım var. Geçenlerde şiddetli yağmur ve soğuk olduğunda araba çalışmadı, F hatası yazıyordu. 2-3 dakika bekledikten sonra sorunsuz çalıştı. Farklı günlerde 100 km yakın aracı kullandım. Vites değişmelerinde hata görmediğim gibi F hatasını da bir daha görmedim. Ancak forumları araştırdığımda ileride aynı hatayı verebileceğini ve ihmal edilmemesi gerektiğini anladım. Öncelikle aküyü kontrol ettim hiç bir sorun yok aküde. Tüm elektrik tesisatını ve lambaları kontrol ettirdim sorun yok. Yine forumlardan tavsiye üzerine Topkapı'da Opel beyini konusunda uzman Mecid ustayı tavsiye ettiler. Aracı ona götürdüm, tech2 cihazına bağladı. "Farklı farklı konularda toplam 10 hata vermiş, direk şundandır deme şansım yok, önce kart deneyeceğim, sorun o ise 2000 lira, kart sağlamsa robotu kontrol edeceğim, sorun robot ise 800 lira, sorun her ikisinde de çıkmazsa 200-300 lira gibi bir paraya işi çözeriz dedi. Ancak arabayı denemem gerekiyor 2-3 gün bende kalmalı dedi." Amcaoğlu bu araçlardan 4-5 tane kullandı saattı. onunla konuştum 1,5 sene boyunca farklı zamanlarda defalarca F labmasını yaktığını hiçbir sorun yaşamadığını falan söyledi. Hatta aracı sattığını, aracı alan kişinin de sorun yaşamadığını bildirdi. Araba konularında pek bir tecrübem yok işin gerçeği, nasıl bir yol izlemeliyim sizce? Hata kodlarını ekliyorum. P1560 Mevcut Anahtarlı sistem voltajı (kontak açık) devresinde arıza U2105 Mevcut CAN-BUS ECM (Motor Kontrol Modülü) ile iletişim yok U2107 MEvcut CAN-BUS gövde kontrol modülü ile iletişim yok U2108 Mevcut CAN-BUS ABS (Anti Blok Sistemi) ile iletişim yok P0725 MEvcut Motor Devri Siyanli Can-Bus Arızası P1120 Mevcut Gaz Pedalı Pozisyon Sinyali CAN-Bus Arızası P1703 MEvcut Fren Işığı Anahtar Sintali Can-Bus arızası P1896 Mevcut Motor Tork Talep Sinyali Can-Bus Arızası P1895 Mevcut Motor Tork Sinyali Can-Bus arızası P1896 Mevcut Motor Tork Talep Sinyali CAN-Bus Arızası P1722 Mevcut Vites Seçici Seri Veri Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Ferdi bey hamilimdir İş arkadaşımdır kendisi 4 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Akü kontrolü derken ölçüm mü yapıldı? Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Birçok modül ile iletişim hatası mevcut bence akü kaynaklı olabilir Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Avometre ile marş anında, rölantide ve motor kapalıyken ölçtü kendisi. Değerler normal. Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 Elektrikçiye ölçtürdüm akü sağlam dedi Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 (düzenlendi) Soğukta sorun oluşmuş ya akü voltajı o günlük düşmüş olabilir. Akü sağlam ise bu modüllerin can high-low hat arası direnci olmalı onda sıkıntı olabilir mi? 9 Aralık 2019 tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 Hocam bir çok kişi seninle aynı şeyi düşünüyor. Az önce gelen bir mesaj " Senin aracın programlama hatası vermiş ve bir şekilde bütün canbus sistemine bağlı olan beyinlerde arıza yapmış büyük ihtimal ya alternatörün şarj etmiyor düzgün yada akü ölmüş bence ilk aküyü garantiye ver değiştir sonra bir dene bakalım" İnternette araştırdığım kadarıyla bu hatayı alanların çok büyük kısmı soğuk ve yağışlı havalarda almışlar. Bir daha bu hatayı hiç almayan da olmuş, sonra arızası tekrar edip büyük paralar ödeyenler de olmuş. Aracın yoldaki durumu gayet stabil. vites değiştirmeleri vs herşey normal. hatta çok iyi bir motorcu tanıdığım arabayı kullandı hiç sorun görmedi. Biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Yorum bağlantısı
Cem Işık 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Ben de yeni akü ile başlanması taraftarıyım çalışmalara. 1 Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 Cevaplarınız için çok teşekkürler, F hatasını dediğim gibi sadece bir defa aldım. Şuan böyle bir uyarı yok. F lambası yanana kadar beklesem mi yoksa direk yeni bir akü mü alsam? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 F hatasini bircok sebeple verebilir. bunlarin basinda dis sicaklik olcen sensor olma ihtimali var. Dis sicakligi arac kac drece gosteriyor? elinizde obd cihazi var ise kodlari bi sildirmenizi oneririrm. sonra yavas yavas sirayla bakacagiz... Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 elimde obd cihazı yok ama gider sildiririm. dış ortam sıcaklık sensörünü kontrol edeceğim, çok teşekkürler. Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 Alpay Sumer yazdı: F hatasini bircok sebeple verebilir. bunlarin basinda dis sicaklik olcen sensor olma ihtimali var. Dis sicakligi arac kac drece gosteriyor? elinizde obd cihazi var ise kodlari bi sildirmenizi oneririrm. sonra yavas yavas sirayla bakacagiz... şuan 11 derece gösteriyor, doğru gösteriyor. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Ferdi Soylu yazdı: elimde obd cihazı yok ama gider sildiririm. dış ortam sıcaklık sensörünü kontrol edeceğim, çok teşekkürler. Bende var ama android cihaza ihtiyacın var. Torque yüklemen gerekli. Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 @Ferdi Soylu bey elinizde avometre olsa bir sonraki bu hatayı aldığınız anda stop edip, marşa basarken akü kaça iniyor baksanız isabetli olur. Eğer 9 ları görüyorsa zaten gitmiştir akü. Dün bir arkadasın fiesta 6 da marşa basarken akü 9 a iniyordu, programlama hatası p0602 sanırım vardı onunda akü ölmüştü. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Ferdi Soylu yazdı: beyini konusunda uzman Mecid ustayı Ferdi Soylu yazdı: önce kart deneyeceğim, sorun o ise 2000 lira, Ferdi Soylu yazdı: 2-3 gün bende kalmalı Sani bey in ofisini biliyorum çok şık kahvesi de güzel, o yüzden tavsiyem koşarak arkanıza bakmadan kaçın önce beyinciden.. herhalde istatistik yapsak, dünyadaki tüm beyin arızaları bizim ülkede Sani Gerşon yazdı: Avometre ile marş anında, rölantide ve motor kapalıyken ölçtü kendisi. Değerler normal. hatalı cihaz ile ölçüm. yanıltır Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 Ömer bey, Aküyü avometre ile ölçtüm hatta emin olmak için elektrikçiye de ölçtürdüm, tabii hata anında bunu yapmak daha doğru. Arabayı eşim kullanıyor sanırım bu dediğinizi yapamayacak ama gittikçe aküye odaklanıyorum Çağlar Bayur yazdı: Sani bey in ofisini biliyorum çok şık kahvesi de güzel, o yüzden tavsiyem koşarak arkanıza bakmadan kaçın önce beyinciden.. herhalde istatistik yapsak, dünyadaki tüm beyin arızaları bizim ülkede hatalı cihaz ile ölçüm. yanıltır Çağlar bey, Sani bey ile aynı şirkette çalışıyoruz, kahve ısmarlayabiliriz beyinciye gittim arabayı bırak dedi bırakmadım. içim rahat değil Çağlar bey. 1 Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 Sani Gerşon yazdı: Bende var ama android cihaza ihtiyacın var. Torque yüklemen gerekli. Teşekkürler Sani bey, cihazı yarın getirirsen hataları sileyim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Ferdi Soylu yazdı: beyinciye gittim arabayı bırak dedi bırakmadım. içim rahat değil Çağlar bey. sakın amannnn Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 Ömer Sarıgül yazdı: @Ferdi Soylu bey elinizde avometre olsa bir sonraki bu hatayı aldığınız anda stop edip, marşa basarken akü kaça iniyor baksanız isabetli olur. Eğer 9 ları görüyorsa zaten gitmiştir akü. Dün bir arkadasın fiesta 6 da marşa basarken akü 9 a iniyordu, programlama hatası p0602 sanırım vardı onunda akü ölmüştü. Beyinci arkadaşa bundan söz ettim, akü olabilir mi diye, hiç alakası yok dedi, muhtemelen çok hevesli akü konusunda nokta atışı yapacak gerekliyse yeni akü takacak bir yer var mıdır önerebileceğiniz? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Çağlar Bayur yazdı: Sani bey in ofisini biliyorum çok şık kahvesi de güzel, Gel de bi kahve bi yemek ısmarlayayım bi öğlen. Varsa yoksa Maslak Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Sani Gerşon yazdı: Gel de bi kahve bi yemek ısmarlayayım bi öğlen. Varsa yoksa Maslak çınar altında kave? Yorum bağlantısı
Ferdi Soylu 9 Aralık 2019 Yazar Paylaş 9 Aralık 2019 Çağlar Bayur yazdı: sakın amannnn ilk arabamız, hanıma bunu alabildim gücümün yettiğince. o da çok üzüldü bu duruma. forumları okuyor beyin arızası falan diye dün satsak mı arabayı dedi onu ikna etmeye çalışıyorum. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Çağlar Bayur yazdı: çınar altında kave? Önce esnaf lokantasında yemek, sonra kahve. Yemeksiz kahve ısmarlamıyoruz. Çınar altının çaprazında lokanta. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Aralık 2019 Paylaş 9 Aralık 2019 Ferdi Selam, 10-15 gün sonra tekrar arıza kodlarına baktır Tekrarlayan arıza olmuş mu. Ona göre yorumlayalım. Anlık kopmalar olabilir. Arıza kodu tekrarlamıyorsa, ben sorun yok olarak algılarım. Yorum bağlantısı
