Yeni Alınan Araç Bakımı
Ahmet Çalışkan
Ahmet Çalışkan
Merhaba,
Bildiğiniz gibi aracımı alalı 1 hafta oluyor.
Henüz herhangi bir bakım yaptırmadım. Şöyle bi bütçeyi yokladım, yaptıracak durumda da değilim gibi :)
Kendim yapsam daha ucuza gelir mi? Kişinin kendi yapabileceği bir şey mi? Filtre-yağ değişiklikleri vs yapabilirim herhalde diye düşünüyorum. Başka hangi bakımlar gerekir yeni alınan araca? Standart 10 bin km bakımında yapılanları yapsam yeterli mi?
Araç Fiat Albea 2004 model LPG'li 186.000 km'de.
tarihinde Ahmet Caliskan tarafından düzenlendi
Ekleme
Mustafa Karahan
Aracın kmsi önemli yılı önemli buna göre değişecek belli parçalar vardır. V kayışı gibi mesela 😉
Ahmet Çalışkan
Mustafa Karaca yazdı:
Evet bunu belirtmeyi atlamışım :) düzelttim
İlk aklıma triger geliyor zincirli değil ise, sonrası fren hidroliği ve periyodik yağ bakımı, tabi bir usta gözüyle genel olarak bakılıp varsa ekstra eksikleri belirlenmeli ve bütçeye göre sırayla yapılmalı.
Serhan Kaya
Yeni alınan bir aracın kendiniz tarafından geçmişi bilinmediği için ilk etapta bakımının işinin ehli bir "usta" (Tabi bulmanız biraz zor) tarafından yapılması elzem birşey. Sonraki bakımlarda aracınızın eksiklerini bildiğiniz için kendiniz yapsanız da pek sorun olmaz.
Mustafa Karahan
Bence de triger ve v kayışı değişmeli. Fren balatası kontrol edilebilir diskler kontrol edilebilir. Usta gözüyle genel bir kontrolden sonra yavaş yavaş başlanır değişime. Antifiriz ölçtürün aküyü kontrol ettirin kış mevsimindeyiz sıkıntı olmasın 😉
Fatih Evcin
Kilometresine göre Triger-devirdaim ilk sırada olmalı.
Eski bakım kitapçığı , yazılı notları vs. var ise yol gösterici olabilir.
Ahmet Çalışkan
Hava filtresi, yağ filtresi, yağ, polen filtresi değişti. 310 TL ödedik. Normal mi sizce?
Ahmet Çalışkan
Bahadır Taşpolat yazdı:
yağ ve filtreler ne marka? işçilik dahil rakam mı
Valla ne desem yalan olur sormadım. İşlerim olduğu için aracın başında da durmadım. Ama 1 saatte biter demişti, 6 saat sonra alabildim. Bi yerden parça beklediğini bu sebeple geciktiğini söyledi. İşçilik dahil bu fiyat.
Bahadır Taşpolat
fiyat normal ama  tanıdık bir yer değilse parçaları ucuzundan takarak ordan belki bişeyler yapmış olabilirler
