Çift Bobin Sub için Kablolama Şekli
Ebrar Tüfek
Ebrar Tüfek
Kabini boyarken subwooferi söktüğümde birşey farkettim. Subwoofer çift bobin, 2 tane artı 2 tane eksi girişi var. Elektrikçi montajı yaparken 1 artı 1 eksiyi birbirine bağladı, diğer artıya ve eksiye amfiden gelen kabloları bağladı. 1 adet kablo terminali oluyor klasik bütün kabinlerde. Bendeki çift bobin için bir tane daha terminal takıp birbirine bağlanan artı eksiye amfiden artı eksi kablo çıkartsak ne olur ? Sonuçta 2 şer tane giriş varsa, 2 şer tane güç kablosu gelmesi gerekmezmi. Bilmediğimden soruyorum bilgisi olanlar beni aydınlatabilirmi ? Bu yapılan normal ise, madem tek girişten artı eksi gelecekti niye 2 tane daha giriş var ?
Fotoğraf atacağım tapatalk da wrong forum id yazıyor.
Kablolar bu şekilde.c6715fceb396bd5814f3c6f2650a384b.jpg71878c0dc4ddfeb218d05258e9c2257a.jpgd2ebf4935d7801c62a25c797f0ac623b.jpg
Bobin seri bağlanmış. Alınması gereken sesin %50'den fazlası kayıp. Amplifikatör kaldırıyor ise iki uç paralel olarak bağla. Artı ve eksi aynı olacak, ya da amplifikatör çıkışından ki mono olması şart veya strero olsa bile ses girişi mono olmak zorunda çıkışları buraya bağla
Furkan Bakırel
Subwoofer 2+2 ohm olduğu için 4 ohm girilmiş amfiye , kablolar çok ince minimum 4mm² olmalı.Bu subwooferi tam kapasite kullanmak için kaliteli bir mono amfi ve en az 100 amper alt yapı ve bu akıma dayanabilecek kablo lazım.
Ebrar Tüfek
Tek kanalda 1100 rms veren mono amfim var, bitane daha terminal takıp 2 kablo şeklinde mi vereyim, yoksa kabinin içine giren kabloyu ek yapıp 2 parça mı yapayım ?
Furkan Bakırel yazdı:
Elektronikçiye girdim elindeki en kalın kabloyu ver dedim, metre işi kesip verdi. 1.1100 amfi var 100 amper akü 2 gün önce takıldı.
Ebrar Tüfek
Hakan Tarım yazdı:
anfinin marka modelini yaz Ebrar
For-x X2 4500 watt
Mono amfi çıkışına bak. 2ohm veya 1ohm desteği varmı?
Arabayı aldılar götürdüler bugün ankaraya, amfide gain ayarları ve crossover var aktif pasif vs. Ohm ile alakalı birşey görmedim. Bide amfi 2 kanal, bir kanalına güç gelmiyordu. İki kabloyu birbirine bağlayıp tek kanaldan çıkış vereyim mi, yanar mı ?
Hakan Tarım
Ebrar Tüfek yazdı:
For-x X2 4500 watt
2 ohm değeri var anfinin, başka hiçbir değeri yok nette. Senin sub'lar 2* 4 ohm mu? 2*2 ohm mu? ney ?
Ebrar Tüfek
Hakan Tarım yazdı:
2+2 ohm yazıyor 2000w 1000rms.
Hakan Tarım yazdı:
Amfi 2 ohmda 1x1200 2x450 rms veriyormuş.
Hakan Tarım
Ebrar Tüfek yazdı:
anfine 1 ohm veyahut 4 ohm girebilirsin. Anfide acayip bir şekilde 2*450 rms gibi birşey de yazıyor. 2 ayrı sub olsa böyle de olabilirmiş 😛
Ama senin anfinin sadece 2 ohm değeri gösteriliyor. Başka bir değeri yok onun için birşey söylemek hatalı olur.
Senin bağlantıyı yapan adam 4 ohm bağlamış, mantıken anfinin RMS değeri düşecek, sub beslenemeyecek.
tarihinde Hakan Tarım tarafından düzenlendi
Ebrar Tüfek
İki kanalı bağla. Mono çalıştır
Amfi mono, ozaman amfinin diğer kanalını tamir ettirip 2 kanala bağlayıp çift terminal ile artıları eksileri bağlayacağım.
Çıkış yandı ise transistörleri daha güçlü taktır. Gücü artsın. 300watt amplifikatörü 550wata kadar çıkarabilme imkanı var
Ebrar Tüfek
Hakan Tarım yazdı:
Düşük güçte kullanacaksak 1000 rms niye aldık :D amfi de destekliyormuş çift kablo ile bağlayacağım
Isınma problemi sıkıntı yaratır mı güçlü transistör takıldığında ?
Tam tersi. Daha az ısı oluşur. İnverter ünitesi de güçlenecek hasepalama yapılarak. Gerek olursa
Ebrar Tüfek
Kapasitör çok etkili olurmu ? Ani vuruşlarda ışıklar kısılıyor biraz.
Ebrar Tüfek
Alternatör büyütülecek
Valla o çok para ya baktım şimdi :(
Hakan Tarım
Ebrar elindeki anfiyi satıp 1 ohmda 1200 rms veren bir anfi bulman daha mantıklı. Daha sonra altyapı güçlendirirsin kendini yormadan.
Ebrar Tüfek
Hakan Tarım yazdı:
n11.com'dan Qline Qm1200.1 1200 Rms Mono Amfi Sub Kontrol Dahil seçtim! Alışverişin Uğurlu Adresi'nde fiyatlar harika! https://urun.n11.com/amplifikator/qline-qm12001-1200-rms-mono-amfi-sub-kontrol-dahil-P394482431
Abi şu hoşuma gitti qline markası nasıl, amfiyi satıp üstüne ekleyip böyle bişey alabilirim. Daha subwooferin taksiti bitmedi.
Ebrar Tüfek yazdı:
digital anfiye para yatır bunlara bakma
Ebrar Tüfek
Dijital amfi nasıl oluyor link varmı :)
Ebrar Tüfek
Baktım şimdi, bayaa kaliteli görünüyolar. Audison remote control aleti sadece audison amfiye mi takılıyor ?
Hakan Tarım
Ebrar Tüfek yazdı:
Bunlar gibi 😛 Minik ve işlevsel.
