Focus 2,5 - Motor Soğukken Çalıştırmada İkaz Sesi
Ahmet Çetinkaya
Ahmet Çetinkaya
Selamın Aleyküm
Sayfaya daha yeni üye oldum işleyiş hakkında pek bilgim yok. Hatam eksiğim olur ise şimdiden affola.
2011 Focus 1,6 TDCI 109 ve HB kasa aracım da 1, 2 aydır ilk çalıştırmada ikaz sesi veriyor. Motor arızası yazısı ekranda belirip gidiyor. Abs geç sönüyor ( diğer ikaz lambalarını göre). Aşağıdaki videoda gözükmüyor ama bu aralar öyle.
Kısa mesafe gittikten sonra stop edeyiroum, motor ısınmıyor çalıştırıyorum tekrar yapıyor. Ama motor ısısı yükseldikten sonra çalıştırmada yapmıyor.
Başına gelen yada çözüm üretebilecek fikirlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum.
Bu arada kızdırma bujilerin den dediler sanayide 4 tanesinde değiştirdim ancak sorun çözülmedi.
https://drive.google.com/file/d/1RGoOVMm82Gww_glikgZOzK5KsX7DqIcC/view?usp=drivesdk
Çağatay Kılınç
Akü ölçümü ile başlayın derim. Bir de çalışır halde şarj dinamosu ne kadar şarj ediyor
Nurullah Boyraz
İkaz sesi soğuk havalarda mı yapıyor. O ses biraz uzun olandan mı.
Mustafa Erkan
Acaba Guage menü den DTC kodu varmı diye baktınız mı ?
Ahmet Çetinkaya
Ersen Tapan yazdı:
Akünüz ne durumda?
Hocam şimdi ölçtürdüm.
Motor çalışmaz iken 12.6
Çalışır durumda 13.5
Çağatay Kılınç yazdı:
Çalışır durumda 13.5 ( sanırım bu sarj dinomosu ne kadar şarj ediyor sorusunun karşılığı oluyor) doğru mudur?
Nurullah Boyraz yazdı:
1,2 ay önce başladı.
Motor soğuk iken yapıyor. Hareket ortayı bulduktan sonra tekrar çalıştırdığımda sıkıntı yok. Ses kesik kesik yukarıda ki videonun içinde ( linke bakarsanız)
tarihinde ÇETİNKAYA AHMET tarafından düzenlendi
Ahmet Çetinkaya
Mustafa Erkan yazdı:
Hocam dediğinizi nasıl yapabilirim?
Anlatan bir video yada link mevcut mu!
Çağatay Kılınç
ÇETİNKAYA AHMET yazdı:
Evet 13.5 şarj dinamosu değeri. Değerler iyi akü sorunu ve şarj sorunu yok gibi. Bir de sabah erken soğukta bakılsa aküye daha iyi fikir verebilir. Gece soğuğu yiyen aküden de olabilir. Dtc kodu bırakmış olabilir gauge menüden kontrol edebilirsiniz
Çağatay Kılınç
Kilometre sıfırlama düğmesine basılı tutarak yarım kontak yapın(motoru çalıştırmayın) basılı tutun. Ekranda yazı çıkacak ve kadranlar sona dayanıp geri gelecek.bundan sonra km tuşuna her basmanızda bir bilgi çıkacak. Dtc yazısını görünce ya dtc none yazar ariza yoksa. Varsa da kod çıkar karşınıza.
Nurullah Boyraz
Bende hani 4°C nın altına düştü sesi zannettim. Bu sesi hiç duymadım. Farlar açıkken kapıyı açınca gelince ses desem değil.. Bilemedim..
Ahmet İhsan Akşen
Gösterge paneli arızası olabilir.
O an motor sistem arızası algılıyor, menüde de ikaz sesi açık olduğu için biplemeyi duyuyyorsunuz, yani ses uyarı için, esas olan marşa sırasında neyi arıza olarak algıladığı, bunun dışında dikkat çeken başka bir şey var mı, mesela ani hızlnamda 3000 devirler üstünde sorun var mı vs.?
Ahmet Çetinkaya
Hocam dikkat çeken başka bir sıkıntı yok. 3000 devirler üzerinde de farklı bir durum yaşamıyorum. Dediğiniz problem ise çözüm için ne yapabilirim.
Misafir
Çalışır durumda şarj 14.4 civarında olur, ben hiç 13,5 değerini görmedim tdci focusta. Akü yada şarj sistemi geliyor aklıma en yakın
Çağatay Kılınç
Eren Sağ yazdı:
Focusta stabil 14.4 olmuyor. Bazen ihtiyaç olursa 14.9 bazen olmazsa 14.0 da oluyor.
Misafir
Çok sık gage menü yaparım. 14,3-14.4-14.5 dışında bir rakam görmedim ben.
Selamın Aleyküm
Aleyküm Selam..
Kullanıcı adınızı Ahmet Çetinkaya olarak düzelteceğim.. Bilginiz olsun Ahmet Bey.
Ahmet Çetinkaya
Lütfen ben üyelik aşamasında yazdım ancak kullanılıyor diye uyarı verdi kabul etmedi.
Teşekkürler
Ahmet Çetinkaya
Hocam Selamın Aleyküm ,
Sabah Gauge Menüden Baktım
DTC 01 : D900
yazıyor sadece.
Bunun ile alakalı çözüm nedir ?
Çağatay Kılınç
Sanırım iletişim ile ilgili bir hata ama yetersiz voltaj da sebep olabilir. Bosh car servis varsa daha donanımlı bir arıza cihazı ile baktirin. İlk çalıştırmada yetersiz voltaj olursa iletişim elektronik devreler arasında iletişim kaybında olabilir. 13.5 lik voltaj değeri yetmeyebilir.
Teşekkürler
Düzelttim.
Mustafa Erkan
Ahmet Çetinkaya Bey tekrar merhaba. Büyük ihtimal ile sizin sorununuz Ahmet İhsan Akşen Beyin, benim ve daha bir çok arkadaşın başından geçmiş olan gösterge tablosu arızası gibi görünüyor. Büyük ihtimal ile bir kaç gün içinde gösterge tablonuzda kırmızı ünlem işareti ve hız azaltıldı uyarısını alacaksınız.
Benim konum aşağıda mevcut. Geçmiş olsun.
Ahmet Çetinkaya
Mustafa bey bilgi için teşekkürler.
Acaba bunu İstanbul Anadolu yakasında en uygun nerede yaptırabiliriz. Daha önce yaptıran var mıdır acaba tercihen Pendik Tuzla civarı.
