Okan Erdemir 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 Merhaba arkadaşlar, Aracımda şöyle saçma bir durum var. Tecrübe eden var mı bilmiyorum. Aracımda vuruntu var. 2. Viteste giderken yavaşlayıp 1. Vitese düşüyorum o sırada bir vuruntu oluyor. D den R ye geçinceye oluyor bazenya da r den d ye aldığımda da. yavaş yavaş 1. Vitese düşersem vuruntu olmuyor şiddetini ayarlayabiliyorum o derece yetenek kazandım ama usta ile neyden kaynaklı olduğunu bulamadık. Şanzımancıya götürdüm şanzıman takozu dedi değiştirdim düzelmedi. Aksları değiştirdim düzelmedi sorunu bulamadık Karşılaşan var sa yardımcı olabilir mi Yorum bağlantısı
Okan Erdemir 27 Ocak 2020 Yazar Paylaş 27 Ocak 2020 Türbini mi derken aisin marka. 130hp Yorum bağlantısı
Can Fındık 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 Seleonid valflerle ilgili olduğunu düşünüyorum ama aisin6’da bunu değiştirmesi biraz zor. Farkettiğiniz başka anormal bir durum var mı şanzımanda? Ara gaz veriyormuş gibi oluyor mu? P den r’ye ya da d’ye alırken vuruntu yapması ise yükü şanzımana vermenizle ilgili. Boşa alıp el frenini çekin, ayağı frenden kaldırın ve p’ye alın. O zaman vurmadan geçer. Yorum bağlantısı
Okan Erdemir 27 Ocak 2020 Yazar Paylaş 27 Ocak 2020 (düzenlendi) Ara gaz veriyor gibi olmadı hiç. Bunlar dışında problem olmadı. Tam şanzımandan anlamam ama sorunuda anlayamıyorum. Aks şanzıman takozu değişti. Problem devam ediyor. Şanzımancıya götürdüm yağı değişti. Kontrol ettirdim. Şanzımanda sıkı tı yok dedi. Ama Problem devam ediyor. İleri geri yaparken önce N ye geçiriyorum sonra vitesi alıyorum. Yani değiştirmem 2sn falan sürüyor 27 Ocak 2020 tarihinde Okan Erdemir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Abdullah Akkaya 30 Ocak 2020 Paylaş 30 Ocak 2020 Merhabalar benzer sorunu yaşadım akü değiştirken şanzıman bilgileri siliniyormuş. çözümü bende çok kolaydı umarım sizdede işe yarar. Düzeltmek için şöyle yaptım pasif öğrenme: i- araç çalışır durumda ve hareket etmiyorken tüm viteslerde 2-3 sn bekleyerek sırasıyla değiştirmek. Yani 3sn P, 3sn R, 3sn D, 3sn R.... ii- bu işlemi 3 kez tekrarlayın aktif öğrenme: i- aracınızı mümkün olduğu kadar düz bir yolda 100km hıza kadar (sakince) çıkarın (6. Viteste olduğunuza emin olun) ii- ayağınızı gazdan çekip 1. Vitese düşene kadar frene yada gaza dokunmayın vuruntu devam ederse aktif öğrenmeyi tekrarlayın bu bilgileri Aisin firmasının bir broşüründe görmüştüm broşür bilgisayarımda şu an ulaşamadım ama arzu ederseniz bulup yollarım 3 Yorum bağlantısı
Okan Erdemir 30 Ocak 2020 Yazar Paylaş 30 Ocak 2020 (düzenlendi) Çok iyi olur bu vuruntu canımı sıkmaya başladı cumartesi şanzımancıya gidicem en kötü 3 sn P 3 sn R 3 sn D 3 sn R 3 sn D 3 sn R 3 sn D. Doğru anladım umarım 30 Ocak 2020 tarihinde Okan Erdemir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Okan Erdemir 31 Ocak 2020 Yazar Paylaş 31 Ocak 2020 Hocam bu anlattığınız durumu yaptım vuruntu gitti teşekkür ederim. Ama yinede yarın bir ustaya göstericem aracı ne olur ne olmaz Yorum bağlantısı
Abdullah Akkaya 2 Şubat 2020 Paylaş 2 Şubat 2020 Bununla geçmiş olsun işe yaramasına sevindim bi tavsiyem daha var dikkate alırsanız sevinirim bu durum rast gele ortaya çıkmıyor mümkünse iki şeyi kontrol etmenizi isterim ustaya gitmeden 1- sigorta kutusunda şanzıman sigortasının (10a bi sigorta) bacaklarını kontrol edin kararmışsa değiştirin 2- şanzımanın üstünde beynine giren kablonun soketini kontrol edin. Gevşemesi yada küçük temassızlık bu vuruntuya sebep olabiliyor ben bu iki durumuda tecrübe ettim maalesef deneme yanılma, forumlar vs ile kendim çözdüm. 2 Yorum bağlantısı
Okan Erdemir 2 Şubat 2020 Yazar Paylaş 2 Şubat 2020 Eskiden 100km de 50 kere yapıyordu şimdi 100km de 1 kere denecek kadar azaldı. Şuan geri vitese ve ya ileri vitese takınca ufak bir çıt sesi geliyor. Dediğiniz şekilde yaptım bunun içinde buda epey azaldı. Bu hafta cumartesiye ertelendi hocam usta cumartesi beni unutup çıkmış. Ustaya gösterdiğim zaman bunlarıda göz önünde bulundurucam. Tekrardan teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
