C4 LPG Regülatör Arızası
Tulak Akan
Tulak Akan
Herkese hayirli gunler
Gun gecmiyor ki yeni bir problem cikmasin
nacizana sizlerin bilgisini almak icin yazmak istedim cunku konu lpg , yanlis bi sey yapmak istemiyorum
Aracda lpg regulatoru gazi motor suyuna karistiriyomus, ustaya sordum bin tl gibi bi sey soyledi
Sormak istedigim 3 soru var
1. Boyle sursem 5 10 bin kilometre gider mi bu araba
2. Kendim degistirsem ayar yapmam gerekir mi, eger ayar sartsa zaten filtreleri falanda degistiricem kendim takip sonra bi lpgciye gidip filtreye ve bilgisayara para versem sadece olur mu
3.mbar yazisi brc 1200 mbar ama sn numarasi vs tab gibi numaralar uymuyo butun soketler ayni ve basin degeri ayni heralde bu boyle satiliyo demi?
Ilk lpg li aracim cok hevesle aldim, demek istemiyorum ki citroen cok kotu 2. el tamamen sans eger bana akil verirsen bu iki soruda harika olur
Cok tesekkur ederim
Alpay Köse
Slm
1 soru cevap böyle kullanmayın suya karışan gaz aracın su basıncını yükseltir hortum patlayabilir yada aracınız hava yapıp sonrasında hararet yapabilir.
2 soru ayar gerekmez diye biliyorum.yalniz kafayı taktiktan sonra gaz kaçağı varmı kontrol edilmeli.akabinde filtre değişimi ve ayar yapılırsa daha iyi olur.
3 soru sizin sisteme uyumlu olup olmadığını satıcıdan öğrenmelisiniz...
Farklı bir alternatif olarak BRC uyumlu farklı bir regülatör takabilirsiniz.sorun olmaz.maliyeti 3 te bir fiyatına bile çıkabilir.
Böyle bir sorun hiç duymadım ancak .mümkündür.
Regülatörün tamir kitleri de satılıyor.
Arkadaşlar bu konuda da yönlendirebilirler sizi.
Olağan durum. Yoğunlaştırıcı delinip suya gaz basar. Tehlikeli mi kesinlikle. Kaçak alüminyum gövdede. Her hangi bir marka yoğunlaştırıcı takılır. İlla aynısı olacak değil. Ucuz marka iş görür ancak soğutma sıvısı komple değişecek
Tulak Akan
Alpay Köse yazdı:
Slm
Abi o zaman ben kendim alip takicam
Acaba bana brc ile uyumlu fiyati uygun sifir bir regulator onerebilir misiniz link atmak yasakmi bilmiyorum ama eger yazarsaniz ben gibdip aliyim kendim takiyim
regulatorun ustunde yazanlar; Lot 13BI     SN 10998      1200mbar GENIUS MB   BRC
Arac citroen c4 2007 1.4
buna uygun bulursaniz abi ben gidip aliyim
tarihinde Tulak Akan tarafından düzenlendi
Ömer Sarıgül
Yoğunlaştırıcı taraf su kanalları kirlenmesi sonucu suya gaz karışımı oluyormuş.
1000 lira çok uçuk bence tamir kiti alıp kendiniz dikkatli şekilde yapabilirsiniz sonuçta trigeri değiştiniz hatırlıyorum 👍
Tamir kiti 150 lira sitede, gaz ve su kanalları olan kapağın altı kurum olmalı linkteki şekilde, sizdeki aynısı olmalı 1200 mb.
Sonuçta bu işi yapan astronot değil 😊
Tamir videoları var yardımcı olur.
Tulak Akan
cok tesekkur ederim ben 1200 mbar li buldum uygun fiyata fakt brc deki gibi soket yeri yok , elektrik baglantilari cok farkli bunu nasil duzeltebilirim ? brc olmayanda iki tane soket yeri var metalde, ama brc de tamamen soket girisli
Ömer Sarıgül
Unutmadan, tamir ettikten sonra kaçak kontrolünü iyi yapmak gerekir.
Muharrem Karagülle
1997 model rni brodwayimde aynısı başıma gelmişti.200 TL atiker yeni regülatör taktırmıştım.İlla üzerinden çıkan ile aynı marka olması gerekmiyor.Fiyat çok yüksek geldi.başka bir LPG sevisinden fiyat alın derim..Ben maksimuma kadar su koyuyordum,gaz karıştığından bir süre kullandıktan sonra yedek su deposu doluyordu.
Tulak Akan
Muharrem Karagülle yazdı:
Erkan Işık yazdı:
abi yalniz brc nin soket girisi var diger regulatorlerde iki tane kablo yeri var yani o musuru nasil monte edicem ?
1000 lira fahis. Regulator tamir kiti 150 lira. Sifir regulator 700 lira dun sordum. 125 liraya ben tamir kiti almistim sabah gec calisma problemi vardi diyafram yirtilmisti. lpgyedekparca sitesinde garantili cikma falan vardir.
Tulak Akan
bi tane buldum cok ucuz ama iste soket yerleri misur leri farkli nasil monte edebilirim
Hamit inan
Tulak Akan yazdı:
Diyaframı delinmiştir muhtemelen. En son 150 Tl idi diyafram nette yada malum sitelerde çıkması 50-100 tl . Elin becerikli ise alır kendin değişirsin. LPG ustasına götürür hem kaçak kontrolü hem ayar yaptırırsın
Alpay Köse
Slm zavoli olsaydı size cangas önerebilirdim.farkli bir LPG markası takan yere sorabilirsiniz.veya internette lpgyedekparca diye bir site var onların müşteri hizmetleri ni arayarak sorabilirsiniz
Cemal Demirezen
Benim araçtada 7-8 senelik landi renzo marka sistem vardı regülatör arızalanmıştı 600-700 TL arası fiyat istemişlerdi. Araç muayenesinin de tarihi yakında doluyordu  lpgcinin hem yeni hem garantili olur tavsiyesi üzerine 1100 TL ye atiker gold taktırmıştım, 3-4 yıldır sorunsuz biniyorum. Eğer ki lpg den yana devamlı sorun çıkarıyorsa atiker gold tavsiye ederim.
tarihinde Cemal Demirezen tarafından düzenlendi
Tulak Akan yazdı:
BRC 1200 1500 diyafram seti 150 lira civarında. Ayrıca garantili tamirini lpg yedek parça sitesi 250 liraya yapıyor. Yolluyorsun tamir edip geri yolluyorlar.
Tulak Akan
Urunu aldim sagolun fakat takarken nelere dikkat etmem lazim abi
Mesela hava alma nasil yapiliyo bide arkadan tupu komple kapaticam ama hava nasil alinir bilmiyorumm
Erkan Işık
Tulak Akan yazdı:
Youtube karıstırcan veya takdıkdan sonra lpgcıye ınce ayar yaptırırsın
