Highline araçta katlanır tuşu var ama aynalar katlanır değil
Sedat Çakır
Sedat Çakır
Merhabalar katlanır aynalarda uzun uğraşlar sonucu bir neticeye vardık ki meğer 2012 jetta highline araçta katlanır ayna tuşu var ama özellik yok yetkili servis Aracınız da o özellik var dedi tesisatı açıp bakmak gerek dedi bende tanıdığım iyi bir elektrikçi var yanına geldim ve söktük ki ne tesisat var ne motor şuanda bir hayal kırıklığı içerisindeyim 7 tane kablo geliyor dedi 2 si kızdırma 2 si sinyaller 3 de yön tesisat kablosu dedi 000821565d0b7457fef0f25b4eac4ebc.jpg
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sedat Çakır
Ü.Emre Kartal yazdı:
Söylemiştim :) Opsiyoneldi o model yılında çünkü
https://www.enderelektronik.com.tr/
Yaptırmak isterseniz eğer yardımcı olacak yerlerin başında geliyor
Fiyat ne kadar bilginiz varmı
Ü.Emre Kartal
Sedat Çakır yazdı:
Çok bir bilgim yok ancak aynalar değişecek, o nedenle 2000-2500 aralığında tutar diye düşünüyorum.
Harun Kocaçalışkan
Çıkma katlanır ayna bakın.
Sedat Çakır
Dediğinizi bi araştırayım fiyat aralıklarını
Söylemiştim [emoji4] Opsiyoneldi o model yılında çünkü
Servise getirdim arabanız da o özellik var dediler tesisatı ve motoru bir kontrol edelim dediler o zaman vw sattığı arabadan haberi yok
Kutluay Selçuk
belki önceki sahibi zamanında tuş arızalandı,çıkma olarak bunu bulup taktılar.
Harun Kocaçalışkan
Erkan Işık yazdı:
Ayna katlansa ne katlanmasa ne ne faydası olacak acaba
Dar yerlerden geçerken faydası oluyo
Erkan Işık
Harun Kocaçalışkan yazdı:
üstad ayna degse daha ıyı kapadıgında aşagısıda gorunmuyor hıc olmassa surtme ıhtımalı kalkar
Sedat Çakır
Erkan Işık yazdı:
Eğer bir arabada bir özellik varsa çalışmasın dan yanayım, size göre gereksiz olan bana göre gereklidir belki Harun beyin de dediği gibi dar yerlerden geçerken ve bizim bazı vatandaşlarımız  yaya veya şöförken araca sıfır gitmeyi çok seviyor buda aynaya zarar gelmesini bazen önlüyor. Bence iyi bir özellik
Sedat Çakır
Emre bey arabanın satış yapıldığı Bayiyi aradım ısrarla onlarda arabada öyle özellik var diyorlar bu şekilde çıkış yapılmış diyorlar dedim ki hadi iptal olsa kablolar kesilir ama kesik kablo da yok motor da yok ortak noktayı bulmaya çalışıyoruz belki diyor iptal ettiler adam özelliği niye iptal ettirip tesisatı söktürsün dedim adamlar yaptırmak için para harcıyor buda söktürmek için para harcamaz herhalde dedim
Sedat Çakır yazdı:
@Servet Aydın da otomatik aynasını manuele döndürdü. Bence bir vw servisinde kontrol ettirin derim.
Erkan Işık
kırmış olabılırler yenısı pahalı olunca manuel takılmıs olabılır
Sedat Çakır
Olabilir ama en azından tesisatı olur diye düşünüyorum, ben onda değilim ama satışı yapan bayii bile idda ediyor var diye şayet olması gerekipte yoksa ve öyle çıkarttılar sa taksınlar güzellikle anlatıyorum belki yoktur diyorum yok var diyorlar tamam dedim getireyim kontrol et o zaman da işi paraya döküyor lar tamam dedim eğer varsa söktülerse ben saatlik ücretini verecem ama yoksa takarsın dedim o zaman da birşey diyemiyor lar ama kontrol sırasında yanında bende olacam dedim
Sedat Çakır yazdı:
Kapı değişmiş olabilir mi acaba? Belki o sırada tesisatsız kablo çekilmiştir?
Serdar Göktaş
Bir arabada katlanır ayna en çok sevdiğim özelliklerin başında geliyor. Arabayı park edip kitlediğimde kulaklarını kapatıp uykuya yatıyor gibi geliyor. O yüzden severim, her aracımda da olsun isterim.
Sedat Çakır
Hayır araba orjinal
Erkan Işık
Sedat Çakır yazdı:
Servise git aracı şaseden sorgulat ne yapılmıs üstünde ne gelmıs herseyı söylerler ayrıca yazılım vs guncellemesı falan varsa ögrenırsın ücretsiz yaparlar
Erkan Işık yazdı:
Söylemişler zaten Erkan bey. Katlanır ayna gözüküyormuş şasede.
Ü.Emre Kartal
Sedat Çakır yazdı:
Bir hata var, hadi tek kapıda işlem oldu diyelim iki kapıda da tesisata kadar kimse uğraşıp sökmez.
Daha önce 0 km alınan bir araçta fabrikasyon hatalı parça olduğuna denk geldim. Hatalı dediğim şey kapı döşemesinin biri renk aynı olsada üst donanımın döşemesiydi. Hatayla ayna tuşu o şekilde takılmış olabilir ya da şasiye yanlış işlenmiştir yani ama  şekilde bir iş olmaz.
Sedat Çakır yazdı:
Hayır araba orjinal
Tapatalk imzanızı kapatır mısınız
Uğur Çınar
Tesisat ayna da değil arabanın kendisinde olur aynaya gelen soket te tesisat varsa modül de vardır o zaman bir çift ayna ve aktivasyon yapılacak araba da tesisat yoksa gene bir çift ayna birde Üniversal Module ihtiyacınız olacak ayna içinde tesisat olmaz olsa kablo gelen yerde motor olması lazim
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Nihat Palolu
Ne kadar gerekli ki bu? Bence çok gereksiz bir özellik.
Güzel özellik hocam. Duran trafikte yanınızdan silme geçmeye çalışan motorcular için çok iyi oluyor.
