Fiat Coupe 2.0 16v Ateşleme Kaçırma - Video'lu Soru
Saim Ulaş Yılmaz
Saim Ulaş Yılmaz
Rölantide böyle bir sorunumuz var malesef.
20 sn de bir sanki bir ateşleme kaçırıyor gibiyiz.
Ne yapılmalı, ne değişmeli, nereler kontrol edilmeli yorumlarınızı bekliyorum.
Saim Ulaş Yılmaz
Sinan Akgöl yazdı:
Bobine baktiniz mi?
Buji yeni, buji kablosu eski, bobin eski.
Sinan Akgöl
Saim Ulaş Yılmaz yazdı:
O zaman bobin ve buji kablosu degismeli diye düşünüyorum. Kesilme atlama gaz verirken egzozda patlama vs
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Eksik yazım
Bunlar mutlaka değişmeli.
ABS ile airbag yanıyor bu arada. Onlar niye yanıyor?
Bi de benzin ve hararette kadran aydınlatma yok mu?
Saim Ulaş Yılmaz
Araç bana yeni geçti, yap yap bitmiyor :)
Daha yeni yürür hale geldi. Abs sensördendir diye düşünüyorum. Airbag içi boş olabilir bakmam lazım.
Km saati çalışmıyordu, kadranı değiştirdim. Yeni kadranın sağ bölümdeki ampulü yanmıyor.
Daha çok eksik var, araç kitlenmiyor, sunroof çalışmıyor, kilitlerden içeri su alıyor.
Sürücü koltuğu kırıktı yaptık, km sayacı işlemiyordu yaptık. Kontak takılmıştı yaptık. Göğüsün bir bölümü eksikti, onları topladım. Motorda eksik hatalı parçalar vardı düzelttim. Bitmez bu aracın derdi. Tek tek tamamlayacağım. Puma tamamlanınca boşa çıktım.  Bana da macera gerekiyor.
Bu önceki coupe değil o zaman, hayırlı olsun yeni aracınız.
Ebrar Tüfek
Bu arıza benim arabaya da lazım :)
M. Asım Kahraman
Buji kabloları öncelikli, kablonun ömrü dolunca ateşleme verimi düşer yani buji ve kablolarını sarf malzeme gibi düşünmek lazım vakti gelince değiştirmek her açıdan faydalı olur. Kablolardan sonra bobine bakarsınız. Bobin daha ömrü uzun bir parça. Gerekirse değiştirirsiniz.
Babanızın ki miydi bu?
Puma'ya ne oldu?
Saim Ulaş Yılmaz
Babamın coupe kısa zamanda güzel yıprandı.
İlgi isteyen araçlar bunlar. Babam sadece sürdü, kondisyonu düştü tekrar.
En son yürüyemez hale gelene kadar gitti. Pumanın yanına 2. tek kapı olarak artık bende araç. Çekici ile kurtardım bir süredir parça arıyordum. Şu an tekrar yürür hale geldi.
1-2 gündür kullanıyorum birbirimize alışıyoruz.
Puma ile seviyeli bir ilişkimiz var. Sorun çıkarmıyor, ilgi istemiyor.
Geçmiş olsun. Her şey yoluna girer umarım Coupe ile ilgili.
Saim Ulaş Yılmaz
Buji kablosu sipariş ettim, 7604095 numaralı OEM kodu ile. Adım adım gidelim bakalım.
Ahmet İhsan Akşen
Puma kumaya ses çıkarmıyor yani :) hayırlı olsun, çakma Ferrari yapılıp mundar edilmeyen bir Fiat coupe olacak belli ki :)
Face den Ayhan Övünç e ulşaın, kendisi İzmir de ancak fiat motorlarını çok iyi tanır
  • 3 hafta sonra...
Saim Ulaş Yılmaz
Evet buji kablolarını değiştirdim.
Devirlenmede daha istekli oldu gibi araç.
Ancak rölantide aynı durum devam ediyor.
Motoru ısıttığımda çok azalıyor hatta kesiliyor diyebilirim.
Sıradaki müdahale ne olmalı ?
Bundaki sorun, devrim kendiliğinden 3 binlere çıkıp tekrar geri inmesi mi ?
Bu listeden sadece kablolar değişti sanırım. Bobin ne durumda?
Saim Ulaş Yılmaz
Abi orda gaz veriyorum.
Burdaki sıkıntı rölantide ara sıra anlık bir düşüş olması ve egzozdan arada bir paf etmesi.
Soğukken daha sık yapıyor. Isındıkça azalıyor.
Bobin aynı bobin. Ona da bir el atalım öyleyse :)
  • 7 ay sonra...
