Adem Uçak
Kablo Tesisatı
Adem Uçak
Merhabalar
pıoneer 310s4 woofer, roadstar rda 10-10 mono Anfim mevcut.
Bunun için  kablo tesisatı ne kullanmalıyım komple alıp direkt takayım, marka olarak yardımcı olurmusunuz?  link atarsanız sevinirim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Adem Uçak
Yardımcı olacak kimse yok mu teyp olarak da pioneer mvh s125ui
modrlini alacağım 8ga mı 4ga mı kullanayım neler almam gerekiyor bi yardımcı olsanız
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Anlamadigim konudur tesisat mevzusu
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hakan Tarım
4mm bakır kablo ses için. Enerji icin rms gücüne göre bakılmalı. Pek bilmediğim cihaz bunlar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Adem Uçak
@Hakan Tarım
bu amfinin özellikleri
  • Rda serisi yüksek rms değerli ürünler ıçin ıdeal 1 kanal mono çalışabiliyor max güç 3400 watt frekans tepkisi 10-250hz rms güç 4 ohm 420 watt x 1  rms güç 2 ohm 720 watt x 1 rms güç 1 ohm 1020 waat x 1 sınıfı d glass sinyal gürültü oranı ≥98db (ref 1w çıkış @ 4ω) sigorta  40 amper x 3 bas kontrol  kablolu kumanda dahil özellikler ve montaj teknik detaylar   ana özellikler rda-1010   güç çıkışı 3400w maksimum (4 ohm) 420x1 watt (4 ohm) rms 720x1 watt (2 ohm) rms 1020x1 watt(1 ohm) rms     thd ≤0.1% frekans tepkisi 20hz~20khz sn oranı 90db   tavsiye edilen sigorta türü 40ax3 hassaslık 0.15~8v
Bu da bufurun
1400 Watt
400 rms
Gürültü 95 db
frekans aralığı 20-250 hz
empedans (ohm) 2-8 ohm
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hakan Tarım
400 rms Lik güç için al geç forx kitlerindden. Uygun olur ben fiyatı. Ama link falan bilmem pek.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
0.5kw harcayan bir güç ünitesi var. Akümüz 14volt. 70 amper asılsa ve 4 metre çekecek olsak 10mm kesiti olmalı ki aküden kayıpsız olarak gelebilsin voltaj. Amplifikatör de yüksek performans ile çalışır.
Genelde amfi ısı problemi enerji kablosu ince olunca yaşanır ve bunu kimse çözemez. Amfi içinde olan Dc konverter giriş gerilimi ne kadar yüksek olursa o kadar düşük güç ile voltajı invert eder. 12volt giriş 2x50 volt çıkışı olan amfi misal tam yükte 50 amper çeksin. 14volt verilir ise 30 amper çeker misal. Bu da inverter devresinin ısınmasını engeller ve verim artar
Mesajı paylaş
Mesajın linki
