SMPS Düşük Voltaj Sorunu
M. Asım Kahraman
M. Asım Kahraman
Beyler merhaba, bir konuda fikirlerinize ihtiyacım var.
Elime bir güvenlik kamerası adaptörü geldi 12v 10amper Smps...
Çıkışta 8v civarı bir gerilim okunuyor. Ampul bağlayarak denedim voltaj iyice çöküyor ve trafodan belirgin anahtarlama sesi geliyor.
Boştayken bile transistörler ateş gibi.
İlk iş çıkış kondansatörlerini değiştirdim olmadı. Pwm katındaki anahtarlama kondansatörlerini değiştirdim olmadı, iki adet 13007 transistör kullanılmış sökerek kontrol ettim sağlam. Girişte köprü diyot ve blok kondansatörleri değiştirdim yok. Trafo sonrası shotky diyot sağlam görünüyor.
Ellemediğim pwm/controller kaldı bi, IC7500. Bu entegre pek arıza yapmaz derler ama yine de olabilir tabi.
Ne dersiniz? Aslında değmez belki bu kadar uğraşmaya ama kafaya taktım bir kere.
Atladığım bir şey var mı?
M. Asım Kahraman
İlginiz için teşekkür ederim,
Devrede optokuplör yok, 7500 entegresiyle geri besleme kontrolü yapılmış. Bu kontrol entegresi hariç neredeyse tüm yarı iletkenlerin kontrollerini ve gereken değişimleri yaptım. Sonuç alamadım. Sanırım entegrede sorun var.
tarihinde M. Asım Kahraman tarafından düzenlendi
yazım hatası
Aytac Sakal
power switch mode power supply sonuç olarak regülasyonlu lamba akkor flamanlı ise başka bir eleman bağlayıp denemenizi tavsiye ederim değilsede değiştirip denemelisiniz bazı güç kaynakları bağli olduğu devrede sorun yada uyumsuzluk varsa kendini korumaya alabiliyor özellikle siemens olanlar
M. Asım Kahraman
Aytac Sakal yazdı:
Cevabınız için teşekkür ederim, bu smps bir güvenlik kamera ünitesini çalıştırırken arızalandı üzerinde yaptığım eleman değişimleri sonucu çıkış voltajında düzelme olmadı lamba ile denememin sakıncası olacağını düşünmemiştim. Zaten boşta kuru ölçüm yaparken de voltaj salınım yapıyor, bağladığım yükten bağımsız olarak. Geri beslemeden şüpheleniyorum.
Bu konu tam [mention=13526]Servet Aydın[/mention] lık ama şu an kendisi yolda olmalı. İstanbul'a doğru geliyor. Heyecanlıdır, bi durulsun, yazar illa ki [emoji4]
Hiç anlamadığım bir konu Sani hocam.
M. Asım Kahraman yazdı:
Şemadan bakmanız lazım. 7500 ile yapılmış devreleri internetten karşılaştırın. Bana duty cycle uzamış gibi geldi. Bu da geri besleme ile ilgili olabilir.
Aytac Sakal
Bence gerilim karşılığında uygun  yük yakalasa 12 Volta çıkabilir
Kolay Gelsin
M. Asım Kahraman
Hocam dediğiniz gibi anahtarlama süresi üzerinde durup pwm süresini belirleyen kondansatörü değiştirdim, fakat çıkma bir karttan bulup takmıştım bir ihtimal o taktığım da verimini kaybetmiş olabilir. Tekrar bulup denerim.
Muhittin Kaplan
Bukadar hata aktiflerde aranır. Moslari set halinde değiştirirsin ben. O freq da anahtarlama özelliğini yitirmiş olabilir
M. Asım Kahraman
Muhittin Kaplan yazdı:
Haklı olabilirsiniz o konuda ileri düzey bilgi sahibi değilim. Transistörlerin sağlamlık testini yaptım ancak yüksek anahtarlama hızında verimlerini kaybetmiş olmaları da muhtemel.
