Peugeot 206 - Geç Çalışıyor
Ersen şahin
Ersen şahin
Selamın aleyküm arkadaşlar 206 xr otomatik vites bir araç aldım arabada şöyle bir sıkıntı var
Arabayı ilk Aldığımdan zamanlar geçte olsa tek marşta çalışıyordu aracın boğaz kelebeğini temizledim şimdi iki yada üç marşta anca çalışıyor neden olabilir neresmine bakmam gerekir bilgisi olan arkadaşlar varsa şimdiden teşekkürler ederim
Ersen şahin
İlk çalıştımada zor çalışıyor araba  ısınınca  tek marşta çalışıyor fakat yine bir kaç saniye beklemem gerekiyor
Birde şöyle bir durum var Maria basarken gaz verince hemen çalışıyor sora stop ediyor
Emiş sesi nasıl bilmiyorum
Çağatay Kılınç
Araçta LPG varsa LPG regülatöründen çıkar motora giren hortumu çıkarıp birkaç saat sonra soğumuş motoru çalıştırmayı deneyin. Hemen alırsa regülatörden motora gaz kaçıyordur.
tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi
Subaplardan olabilir. LPG'li araçlarda subaplar öldüğü için, ısınnana kadar kompresyon kaçağı oluyor.
o daha çok giderken belli oluyor. bizde bir linea vardu 72 hp. o öyleydi. artık son raddede stop etmeye başlıyor zaten.
Ersen şahin
Arkadaşlar araba yaklaşık bir haftadır evin önünde duruyordu iki gün önce lpgyi depodaki Vanasından kapattım bugün araba bir kaç saniye geçde olsa tek marşta çalıştı sanırım lpgde bir kaçak var şimdi ne yapmam gerekiyor
Lpg regulatörünü tamir etmek gerekiyor..
Demekki boğuluyor araç
Tam gaz vererek marşa basmayı denemiş miydiniz. ?
Ersen şahin
Yok onu denemedim ikinci kez tekrar lpgyi kapattım ve araba yine tek marşta çok rahat çalıştı gaz kaçağı olduğu kesin regülatör tamiri nasıl oluyor yada değişmesimi gerekiyor
Ersen şahin yazdı:
Genellikle diyaframı yırtılıyor işi bilenler onu değişiyor.. Çoğu da eskiyi atıp yeniyi takıyor..
Ersen şahin
Bende bi söküp bakayım diyafram da sıkıntı varsa değiştireyim biraz araştırma yaptım diyafram satılıyor
  • 4 hafta sonra...
Ersen şahin
Evet problem lpg regülatöründeymiş bir hafta önce değiştirdim ve sıkıntı kalmadı
