Fiesta V Silindir 1 Tekleme Sorunu
ismail Karacan
ismail Karacan
Merhaba.Yaklaşık olarak 10 gün önce  aracımı bilgisayara bağlattım.Silindir 1 de tekleme arızası gözüktü ve silindi.10 gün sonra gittiğimde tekrar aynı hata ile karşılaştır.Usta bobin ve tüm bujiler değişecek dedi.Bu arıza bu parçaların arızalı olmasından kaynaklımıdır yoksa  başka bir parçadan mı kaynaklıdır.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
tek başına parça değişim kararı için yetersiz o hata kodu.
kompresyon testi yapılmalı ve oksijen sensör çalışma grafiğine de bakmalı
Direk değişim demek yanlış.
Bunlar ihtimaller..
*Buji arızalıdır,
*Kompresyon (sıkıştırma) azalmıştır, kompresyon kaçağı vardır,
*Silindirde supap arızası vardır, supap erimesi gerçekleşmiştir veya supap ayarı bozulmuştur,
*Buji kabloları, ateşleme bobini kablolarında hasar-gevşeme-kopukluk vardır,
*Yakıt enjektörü bozuktur, yakıt sisteminde arıza vardır,
*EGR valfi tıkanmıştır,
*Silindir kapak contası kaçırıyordur, conta yakmıştır, contanın o silindirin olduğu kısmı hasar görmüştür,
*Emme manifoldunda veya hava emiş hattında vakum kaçağı vardır,
*Krank mili konum sensörü arızalıdır,
*Eksantrik (kam) mili konum sensörü arızalıdır,
*Hava kütle ölçer (MAF sensörü) arızalıdır,
*Gaz kelebeği pozisyon sensörü arızalıdır,
*ECU arızalıdır.
ismail Karacan
Arabanda lpg varmı.
Araban kaç kmde
Lpg de kaç km yaptı
Araçta lpg var ali bey.araci 1 sene once aldim ve 10 yıl olmus lpgnin takilmasi.lpg kiti stefanelli takılı.ne bir usta ne de parçası bulunuyor malesef.
ismail Karacan
Çağlar bey bu dedikleriniz için tekrar gideceğim.Nedendir bilinmez ısparta daki ustalar bu dediklerinizi hiç yapmadan hemen deneme yanılma parca degisimine gidiyorlar.cevabiniz için teşekkürler
Bunlar ihtimaller..
*Buji arızalıdır,
*ECU arızalıdır.
Cok teşekkür ederim mehmet bey soylediklerinizi usta ya tek tek söyleyeceğim.iyi bir ustaya denk gelemedik malesef 😊
ismail Karacan yazdı:
Bunların hepsini söylersen kesin kovar usta :)
ismail Karacan
O da doğru çok biliyorsan kendin yap diyebilir.yada yavaş yavaş söyliyeyim olmadi 😌
ismail Karacan
Mehmet bey merhaba.ustaya gitme sebebim motor un arka sağ kısmında gelen hava sesiydi.sizce bu durum silindirdeki teklemeye sebep olablir  mi.videosu şu şekilde
image.php?di=LOOQusta resimdeki parcayi söktü takti ses burdan geliyor dedi.normal dedi.pekde anladigimiz bi konu olmayinca ustaya yorumda yapamadim.cevaplarsaniz sevinirim tesekkurler 😊
ismail Karacan
Çaglar bey merhaba.ustaya gitme sebebim motor un arka sağ kısmında gelen hava sesiydi.sizce bu durum silindirdeki teklemeye sebep olablir  mi.videosu şu şekilde
@Çağlar Bayur
ismail Karacan
vakum sesi oraya girilince duyuylabilir
Hocam konu dışına cikiyorum ama size bir sorum daha olacakti.stefanelli marka lpg kitim var.bazen basinc hatasi veriyor gaza gecmiyor bazende gostergede gecti gösterip benzinle devam ediyor.bi ariza mevcut galiba regülatör de bir sıkıntı var gibi.tüp tankinin da 10 yillik suresi 8.ayda doluyor.benim vizede 8.ayin 15 gibi.sorularim şu sekilde
1.tüp tanki bu sekilde muayene den gecer mi.
2.gecmez ise sizce komple kiti degistirmek mi mantikli.(tup tanki+regulator derken maliyet yeni kite yaklasacak)
3.hangi kiti tavsiye edersiniz.
Aracım 2005 model ford fiesta 1.4
Teşekkürler
ismail Karacan
Çağlar bey merhaba.kompresyon testi yapıldı.herhangi bir sorun olmadığını soylediler.obd 2 cihazi aldım ve oksijen sensörü grafiği bu sekilde.sizce normal mi değerler.Teşekkurlerimage.php?di=9S83
kompresyon değerlerini söylediler mi?
grafik olması gerken gibi çok da güzel
haberler bence sevindirici bobin veya ateşleme sistemi parçası ile hallolcak
ismail Karacan
image.php?di=ZTH8
kompresyon değerlerini söylemediler marşa basmaktan da bakamadım :) bobin değişimi yapıldı.Peki çağlar bey bu aracın verileri obd2 ile elde ettim verileri.Sizce nasıl değerler?
değeri rakam olarak değil sinüs eğrisi olarak olması gerekn dalgalanma var. bozuk o2 sensöürnde kesik kesik dip tepeler düz çizgiler olur
ismail Karacan
anladım çağlar bey. Ltft ve stft değerleri hep eksi de geziyor.araştırma göre zengin karışımda olduğu için ekside gözüküyormuş.Ltft çoğu zaman sabit -7,02 lerde.stft değeri ise -6 ile -1,5 arasında dalgalı.Benim lpg sisteminde sıkıntı var lpg ye geçti gözüküyor ama geçmiyor.bu değerlerin benzinde mi lpg de mi olduğunu bilmiyorum.gerçi benzine alıp baksam olurdu :) Size sorum Ltft ve Stft değerleri 0 a yakın olması normalmiş.Bu değeri nasıl düzeltebilirim.hem benzinde hem lpg de düzeltme işlemi nasıl yapılıyor?Teşekkürler.
pratikte 6-7 depo lg sonrasu 1 tam depo banzin kullanın, birçok derdiniz biter, birçok arızanın önüne geçilir
ismail Karacan
Çok teşekkürler  cevaplarınız için çağlar  bey hayırlı günler
  • 1 yıl sonra...
Dursun Kara
Arabanda lpg varmı.
Araban kaç kmde
Lpg de kaç km yaptı
Merhaba eski bir konu ama bende aynı sorunu yaşıyorum. Lpg var aracımda 75000KM de sorunum nedir?
bir güç kaybı ve sarsıntı vardı aracımda yakın zamanda buji ve onun bağlı olduğu kablo seti değişti. sonra 1. silindir arızası çıktı.
baktılar sorun yok gibi arızayı sildiler tekrar ederse gel bakalım dediler, arıza yok ama güç kaybı ve sarsıntı var bence.
tarihinde Dursun Kara tarafından düzenlendi
Dursun Kara yazdı:
kompresyon testi yaptırın silndirlere
Zafer Oflu
Soğuk araca kompresyon testi yapılması gerekir bence de. Eğer değerler eşit ise gerisi çok daha cuzi rakamlara çözülür.
