Fiesta Klima İç Panel Klima Kartı Mosfet Aranıyor
Nuri GÖKKAYA
Nuri GÖKKAYA
2000 MODEL FORD FİESTA aracımın klima iç panelindeki mosfet patlamış bana bu konuda yardımcı olabilecek arkadaslar varmıdır.aradıgım mosfet orjinali bu  ph05-52-10a mosfet (2 ci secenekte  IFRL 4150 N-CHANNEL  FL 4105 IOR 112 P ) BU KONULARLA İLGİLİ YARDİMCI OLACAK ARKADAŞLARDAN YARDIM BEKLİYORUM İRTİBAT 05303129968
Ömer Sarıgül
Orjinal mosfet bulmak zor. 4150 muadil olan parça sanırım onu temin ederseniz %90 uyar bence. Yalnız değişim yaptıktan sonra kumanda ettiği parçalar sağlam mı kontrol edin tekrar yanmasın.
Ömer Vural
Bu ara Benim fiestada da başladı bu klima sorunları baktırıcam bende daha önce bir kere musluk değişimi oldu fakat musluk orjinal değildi bi sene sonra tekrar başladı ara ara sıcak hava vermeye bakalım bendeki sorun kartta mı ya da musluktan mu tekrar bi baktırıcağım
Nuri GÖKKAYA
sıcak hava  verme olasılıgı muhtemelen 2 parcadan kaynaklanıyor 1.cisi klima panel arkasındaki mosfet patlıyor 2.cisi ise sıcak ve soguk  vanasından kaynaklanıyor iyi bilen birine baktırmanızdA fayda var
Ömer Vural
Nuri GÖKKAYA yazdı:
Valla meşhur namı değer No Name Servis Osman Ustanın kapısını çalacağım en kısa zamanda forumda adı sıkça anılıyor gideceğim tek adres orası olduğunu düşünüyorum
Vedat Kildiric
Ömer Vural yazdı:
Ara ara  sıcak vermesi musluk olma şansı olmaması çünkü  musluğun içindeki ac kapa olan yerler paslanma  yapıyor bu benim başına çok geldi musluk bozuk dediler 3 musluguda böyle degistirdim sonra bozuk dedikleri musluğa baktığımda pas ve kirlenmeden dolayı ac kapa görevimi tam düzgün yapmayisindan el yatkinliginiz  varsa yapa bilirsiniz
Vedat Kildiric
Nuri GÖKKAYA yazdı:
Bu movsetten  bende olması lazim
Ömer Vural
Vedat Kildiric yazdı:
Nasıl yapılabilir mesela ? Musluğu söküp temizlemek gibi mi ? Siz nasıl çözüm yolu buldunuz 3 musluktan sonra
Vedat Kildiric
Ömer Vural yazdı:
 Vallahi kardeşim  çok uğraş  sonucu oldu tamamen  bide piyasalarda orjinal ve yan sanayi mali var varda biz parcacilara  güven mek zorunda  kalıyoruz  tabi bunlarda bir unsur  bu musluk denilen parca şöyle düşün  citcitli kalem gibi bir parça lar var yay  ve birde üzüntünüm ucundada  sise kapagi büyüklüğünde elastik bir pilastik asıl görevi bu parçalar yapıyor radyatörün  suyu kirlenmesinden yada patenlerde oluşan kireç parcalari bu musluğun  samandirasina gelerek görevini yapamıyor  söyle  anlatayım  ev musluğun  contasi eskidikçe  hani damlama yapar ya  aynen böyle sen kalorifer musluğu nu kapalı konuma getirdiğinde bile hafiften  hafife içeri sıcak yada 4 kademedeymis gibi  sıcak  verir  buda musluktan ara sıra vermesi musluktan kaynaklanır birde şöyle birşey var musluğa giden kablo ve sokete su ve oksitlemeden dolayı da olur onlara elle kontrolünü yapıp  emin olman gerekiyor  diyer unsur ise movset olayı yani konsolun içindeki elektiriksel iş  buda benim başıma geldi  motorun içini hortumla susturup  yıkadım nerden yaptıysam oda büyük ihtimal konsola girdi ve movseti yaktı  movset getirirdim  çinden   taktik ve su anda çalışıyor  yani movseti bozuk olsa yeni musluk alsan bile sıcak üfler  kapalı konumda olsa bile  bu benim başıma böyle geldi  ama ben hala birde şunu söylim konsolun  soğuk ve sicak konumu ikisinin arasında  olmasın çünkü musluk kendini devamlı ac kapa yaparak bozulmasına sebep oluyor ben yazın soğuk konumda  kışında sıcak konumda bırakırım buda bir püf noktası eğer  musluk böyle bozulursa başka değişik  modelerdeki araçların musluklarını  uyguluycam  gerçekten fiestanin mide bulandırıcı bir kironik sorunu biraz uzattım konuyu kusura bakma arac bende 7 senesini  devirdi ama gayet keyifli bir arac  başka araçlara bindiğimde  öpesim geliyor 2001 modellerle kiyaslarsak
Vedat Kildiric
Aynen musluğu sök  ben içini açtım ama sen sunuda yapa bilirsin temizleyici siprhille  o kanalı açan ve kapanan yere guze ce pas sökücü  ile sık sonra yıka tak yada emin olmak istiyorsan içini acar bakarsın basit saten içini açmak
Ömer Vural
Teşekkürler çok sağolun yorumlarınız için ama ben hafta içi fırsatım olursa gidip baktırıcam bakalım, evet çok keyifli bir araç bendeki bu üçüncü fiesta.. ilk aracımda böyle bi sorunla karşılaşmadım ikincisinde olmuştu musluk değişimiyle olay çözülmüştü bakalım bu sefer Allah kerim 😄
  • 4 ay sonra...
İnan Çınar
Dün söktüm ve mosfet bende de yanık. Burada bulamadım. Temini konusunda yardımcı olabilecek arkadaş var mı? 1db6f493a66440df00b2dce3f3765277.jpg7e83a0f93cea1277e1f47075a7f77339.jpg
İnan Çınar yazdı:
Bu mu aradığınız? Linkte çoklu seçim var, onu atlamayın.
https://www.aliexpress.com/item/32917457996.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62154fdfpRx6OP&algo_pvid=99ce7c2f-3426-4f7c-9479-b7e0d0cc4fa4&algo_expid=99ce7c2f-3426-4f7c-9479-b7e0d0cc4fa4-0&btsid=0bb0623416026920018553817ef6b3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
İnan Çınar
Karaköy elektronikte buldum. Kargo dahil 30 tl. Eğer sorun çıkarsa aliexpress ten alırım. Gerçi hiç alışverişim olmadı ama mecbur kalınca Çinden de olsa alacağım artık. Teşekkürler.
Aliexpress'te hiç sorun yaşamazsanız. Senelerdir kullanıyorum, sıfır sıkıntı.
Karaköy'deki işinizi görür umarım, dönüş yaparsanız herkes faydalanır :good1:
Ömer Sarıgül
4105 5amperlik mosfet değil mi ben öyle gördüm. Bu kartın üstündeki ph02 52-10A yazıyor. Bence minimum 10amperlik n kanal bir mosfet kullanılsa daha iyi olur. 4105 ile değişim yapan arkadaşların kartı ne kadar dayanıyor bilgi var mı?
İnan Çınar
Bu mosfetten bahsedildiği için onu arıyorum. Orijinalini bulamadım. 10A muadil başka öneriniz var mı?
Çıkma panele komple 450 tl istediler. En son çıkma alacağım halledemezsem.
Ömer Sarıgül
Orijinali zor üzerindeki ismiyle bir mosfet doğru düzgün göremedim akıllılar tamir etmesin kartı komple bizden alsın yoluna gitmişler.
Ben olsam irf740 tarzı büyük mosfet takardım SMD olanı aramam zaten bulunmuyormuş kendimce mosfeti karta  sığmaz ise kablo atıp dışarı montaj yapardım.
 Akrabamın android teybi çalışmıyordu baktık bir mosfet patlamış ismi yoktu yanındaki n kanaldı o da aynıdır diyip gittim evdeki kartlardan n kanal bulduğum amperi çok büyük mosfet taktım çalıştı. İllede aynısı olacak diye bir kaide yok.
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Ömer Vural
Ben istanbuldayken osman ustaya gitmiştim, bi elektronikçiye yönlendirdi orada değişmişlerdi mofseti düzeldi çok şükür başa bela bir durum gerçekten, çözümünü bulan az sayıda yani bir çoğu musluğu iptal edip musluğa gelen boruları birbirine bağlıyor
