Mehmet Kaplan 16 Mayıs 2020 Paylaş 16 Mayıs 2020 Öncelikle merhaba; Otomatik kilitlemeyi aktifleştirmiştim her şey güzeldi 10 km sonra kapılar kendiliğinden kilitleniyordu, inerken şoför kapısını açınca 4 kapı birden açılıyordu ancak daha sonra aktifleştirme kendiliğinden çalışmamaya başladı. Şöyle ki içerden açma kapı koluna bastığımda 4 kapı birden kilitliyor ama açmayı denediğimde tek açmayı denediğim kapı açılıyor..Öncesinde hepsi bir kilitlenir, hepsi bir açılırdı. Elektrikçi tüm kablolarına baktı bir şey bulamadı. Ankarada oto kilit tamircisi davut usta gördü merkezi kilit beynini söktü bir şey görünmüyor dedi (4 kapının aynı anda kilitlenip, aynı anda açılmadığını da söyledim bu arızadan sonra onla alakalı değil dedi) beyinci ye yönlendirdi gittim adam bin dereden su getirdi başka bir araba bulunacakmış beyin karşılaştırması yapılacakmış falan bir gün sürer belki daha fazla dedi. İstediği para da cabası Çok yağmurlu bir günde sürücü kapımı açtığımda 4 kapıdan birden ses geldi bagaj açma düğmesi çalıştı sonra tekrar kilitleyip açmayı denedim gene çalışmadı. Bagaj kumandadan açılıyor ama içerdeki düğme sanıyorum ki çift kilitleme hala aktif ve pasife geçmediğinden tutukluk yapıyor gibi Ne önerirsiniz arkadaşlar? Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 16 Mayıs 2020 Paylaş 16 Mayıs 2020 Hs/ms modu olan bir kablo ile aracın beyindeki yedekler ana kısıma yazılacak. Sonra yeniden aktifleştirme yapılacak istenen şeyler için. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 16 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 16 Mayıs 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Hs/ms modu olan bir kablo ile aracın beyindeki yedekler ana kısıma yazılacak. Sonra yeniden aktifleştirme yapılacak istenen şeyler için. Bu dediğiniz işi kim yapar? Bazı forumlarda kilit mekanizmasına wd-40 ı iyice sıkın demiş Bazılarında kutup başını sökün 15/20 dk bekledikten sonra takın düzelir denilmiş Bizim problemi bunlar çözmez galiba :S Ankara’da dediğiniz işi yapabilecek tavsiye edebileceğiniz birileri varmıdır? Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 16 Mayıs 2020 Paylaş 16 Mayıs 2020 Mehmet Kaplan yazdı: Bu dediğiniz işi kim yapar? Bazı forumlarda kilit mekanizmasına wd-40 ı iyice sıkın demiş Bazılarında kutup başını sökün 15/20 dk bekledikten sonra takın düzelir denilmiş Bizim problemi bunlar çözmez galiba :S Ankara’da dediğiniz işi yapabilecek tavsiye edebileceğiniz birileri varmıdır? Ne yazıkki, özellik açma işleri yapanlar yardımcı olurlar. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Mayıs 2020 Paylaş 16 Mayıs 2020 Doğru anladıysam eğer, Bu programlama ile ilgili. Araçta bir sorun aramayın. IDS cihazına bağlatın, orada tüm fonksiyonları görürsünüz.. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 16 Mayıs 2020 Paylaş 16 Mayıs 2020 Ben bagaja giden kablo demetinden yana oy kullanıyorum. Testi basit, düğmeye basılı iken kabloları hareket ettirmek. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 17 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Doğru anladıysam eğer, Bu programlama ile ilgili. Araçta bir sorun aramayın. IDS cihazına bağlatın, orada tüm fonksiyonları görürsünüz.. Araçta elektriksel bir problem bulunamadı Benimde tahminim merkezi kilit kafası karıştı kilitli olarak takılı kaldı bagaj düğmesi de bu yüzden açılmıyor. IDS Cihazında bu özelliği iptal ettirmek işe yarar gibi sanki onu mu demek istediz? Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 17 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2020 Selçuk Bakış yazdı: Ben bagaja giden kablo demetinden yana oy kullanıyorum. Testi basit, düğmeye basılı iken kabloları hareket ettirmek. Elektriksel olarak tüm kablo düğmeden bagaja kadar sökülerek bakıldı hiç bir anormallik görülemedi hocam ki düğmeye kısa devre yaptırarak açılmaya bile denendi bir kaç usta baktı hatta Çift kilitleme sistemini içerden kapıdaki kolu iterek kilitlediğimde tüm kapıları aynı anda kilitlenip, ama açmaya çalıştığımda aynı anda açılmaması da aynı zamanda oldu :S Ah bi de aynı anda da açılsa tüm problem bitecek sanki Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 17 Mayıs 2020 Paylaş 17 Mayıs 2020 O zaman şoför kilidinde problem olma ihtimali var Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 17 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2020 Selçuk Bakış yazdı: O zaman şoför kilidinde problem olma ihtimali var Bak bu dediğin ihtimale katılıyorum çünkü arabamda sadece sol ön kapı boyalı Bahsettiğim o çok yağmurlu hatada kapıların hepsinin birden açılması ve akabinde düğmenin çalışması tesadüf olmamalıydı! Kilitçi Davut ustaya söylemiştim bu ihtimali onunla alakası yok demişti :S Başka bir merkezi kilitçiye mi götürsem acaba? Kim anlar bu işler ya ufacık bir şey mide bulandırıyor Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 17 Mayıs 2020 Paylaş 17 Mayıs 2020 Mehmet Kaplan yazdı: Bak bu dediğin ihtimale katılıyorum çünkü arabamda sadece sol ön kapı boyalı Bahsettiğim o çok yağmurlu hatada kapıların hepsinin birden açılması ve akabinde düğmenin çalışması tesadüf olmamalıydı! Kilitçi Davut ustaya söylemiştim bu ihtimali onunla alakası yok demişti :S Başka bir merkezi kilitçiye mi götürsem acaba? Kim anlar bu işler ya ufacık bir şey mide bulandırıyor İlk etapta kilidi wd40 ile temizleyebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Ersen şahin 17 Mayıs 2020 Paylaş 17 Mayıs 2020 Benim mk3 mondeo Dada aynı sıkıntı olmuştu Kutup başlarını söküp bir saatkadar bekledim ayarlar sıfırlandı tekrar aktif hale getirdim sorun kalmamıştı Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 17 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2020 Ersen şahin yazdı: Benim mk3 mondeo Dada aynı sıkıntı olmuştu Kutup başlarını söküp bir saatkadar bekledim ayarlar sıfırlandı tekrar aktif hale getirdim sorun kalmamıştı üstat tekrar aktif hale töbe getirmem ayarlar sıfırlansın düğmem çalışsın yeter ama bunu yaparken de teyp kodu problemim olacak çünkü kodu bilmiyorum Yorum bağlantısı
Ersen şahin 17 Mayıs 2020 Paylaş 17 Mayıs 2020 Mehmet Kaplan yazdı: üstat tekrar aktif hale töbe getirmem ayarlar sıfırlansın düğmem çalışsın yeter ama bunu yaparken de teyp kodu problemim olacak çünkü kodu bilmiyorum Evet doğru benim Araçta double teyp vardı yani orjinal değildi teyp kodunu servisten öğrenebilirsiniz önce servisi arayıp teyit ederseniz daha iyi olur aracın marka ve modeli nedir Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 17 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2020 Ersen şahin yazdı: Evet doğru benim Araçta double teyp vardı yani orjinal değildi teyp kodunu servisten öğrenebilirsiniz önce servisi arayıp teyit ederseniz daha iyi olur aracın marka ve modeli nedir Ford Fiesta 2006 1.6 OV Comfort Otomatik Servis arayan herkese yardımcı oluyor mu ki? Yorum bağlantısı
Ergin SÜ 17 Mayıs 2020 Paylaş 17 Mayıs 2020 Mehmet Kaplan yazdı: üstat tekrar aktif hale töbe getirmem ayarlar sıfırlansın düğmem çalışsın yeter ama bunu yaparken de teyp kodu problemim olacak çünkü kodu bilmiyorum Teyp kodu güneşlikte veya torpido da yaziyor olabilir Kitapciginiz varsa orda da yazma ihtimali var Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 17 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2020 Ergin SÜ yazdı: Teyp kodu güneşlikte veya torpido da yaziyor olabilir Kitapciginiz varsa orda da yazma ihtimali var Malesef dediğiniz yerlerde yok bakmıştım daha önce kitapçığı da duruyor ama teyp kodu yazan yeri boş bırakmışlar bendeki de şans işte Yorum bağlantısı
Ergin SÜ 17 Mayıs 2020 Paylaş 17 Mayıs 2020 Bende de öyleydi yalnız değilsiniz Sayet teybin uzerindeki seri numarasina ulasabilirseniz ordan bulma ihtimaliniz var 2 sene once bana 150 liraya yakin bir fiyat soylemisti servis bir tanidik bulduk o sekilde el altindan hallettik Yorum bağlantısı
Ersen şahin 17 Mayıs 2020 Paylaş 17 Mayıs 2020 Mehmet Kaplan yazdı: Ford Fiesta 2006 1.6 OV Comfort Otomatik Servis arayan herkese yardımcı oluyor mu ki? Daha önce babamın astra da teyp kodu lazım olmuştu servisi arayarak öğretmişti fakat tam detay hatırlamıyorum üzerinden 10 yıl geçti Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 19 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2020 Selçuk Bakış yazdı: İlk etapta kilidi wd40 ile temizleyebilirsiniz. Üstat Wd40 ı bugün temin ettim Kapı döşemesini sökmeden bu işi yapabilir miyim acaba? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 WD40 olmaz balara spreyi olur. Once temizlik lazim, kilidi yerinden sokmek gerek. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Kapı kilidini sökmeden deneyebilirsiniz, wd40 kilit için sorun olmaz yağlayıcı özelliği sayesinde daha rahat olur hatta. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Kapı kilidini sökmeden deneyebilirsiniz, wd40 kilit için sorun olmaz yağlayıcı özelliği sayesinde daha rahat olur hatta.VW40 kapi switchlerine ve temas noktalarina katman olusturur Akilli servis eski aracima WD40 kullandigi aksamina kapi switchi acildigini anlamayip kapiyi tekrardan kilitledi ve 2 sene oyle binmek zorunda kaldim 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Metin Akbal yazdı: VW40 kapi switchlerine ve temas noktalarina katman olusturur Akilli servis eski aracima WD40 kullandigi aksamina kapi switchi acildigini anlamayip kapiyi tekrardan kilitledi ve 2 sene oyle binmek zorunda kaldim Depo kilidim her sene donuyordu benimde, wd40 sonrası donması durdu. Arada kaldım şimdi. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 19 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2020 Metin Akbal yazdı: WD40 olmaz balara spreyi olur. Once temizlik lazim, kilidi yerinden sokmek gerek. Peki Metin bey siz bu benim problemin kaynağını şoför kilidine mi yorumladınız ? Yorum bağlantısı
