Mehmet Ozyurek 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Mehmet Kaplan yazdı: Araçta elektriksel bir problem bulunamadı Benimde tahminim merkezi kilit kafası karıştı kilitli olarak takılı kaldı bagaj düğmesi de bu yüzden açılmıyor. IDS Cihazında bu özelliği iptal ettirmek işe yarar gibi sanki onu mu demek istediz? Siz herhangi bir mod için kodlamaya çalıştıysanız ondan olmuştur.. IDS ile düzelttirmek gerekir. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 20 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 20 Mayıs 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Siz herhangi bir mod için kodlamaya çalıştıysanız ondan olmuştur.. IDS ile düzelttirmek gerekir. Abi şimdi baktırdım Ids cihazında merkezi kilit ile ilgili bir hata yok arızaları sildirdim ancak problem gene aynı elektronikçi de merkezi kilitten şüphelendi Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 20 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 20 Mayıs 2020 https://www.otoclubturkiye.com/forum/profile/66968-özgür-taşatar/content/?type=forums_topic_post&change_section=1 Aynı dert ama tam çözüm oldu mu acaba belirsiz Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Mehmet Kaplan yazdı: Abi şimdi baktırdım Ids cihazında merkezi kilit ile ilgili bir hata yok arızaları sildirdim ancak problem gene aynı elektronikçi de merkezi kilitten şüphelendi İşte kullanmayı bilmiyorlar.. Hata aramayacaktı ki.. Kodlayacaktı. Nasıl çalışmasını istiyorsun diyecekti. ona göre seçim yapacaktı. ve IDS miydi baktırdığın cihaz, yetkili servise mi gittin Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 20 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 20 Mayıs 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: İşte kullanmayı bilmiyorlar.. Hata aramayacaktı ki.. Kodlayacaktı. Nasıl çalışmasını istiyorsun diyecekti. ona göre seçim yapacaktı. ve IDS miydi baktırdığın cihaz, yetkili servise mi gittin Yetkili servis değil özel servisti şaşmazda savaş oto cihazım arızalı deyip elektronikçiye yönlendirdi elektronikçiye özellikle söyledim kodlamasında problem var denildi ıds cihazı varmış dedim gitti onu getirdi genel bi taradı arıza yok dedi sonra savaş otoyu tekrar aradım arızayı bulamadı bu arkadaş senin cihaz çalışsaydı sen de mi tarama yapacaktın dedim evet dedi Kilitçiye götürdüm gene aynı klasik cevaplar çift kilitlenmeyle bagaj düğmesinin aynı anda çalışmaması tesadüfmüş Ankara’da bu dediğinizi yapacak usta bulamıyorum.. Yetkili servise mi götürmeliyim derdimi anlayacak kimse de yok Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 21 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 21 Mayıs 2020 Aynı problem çözümü bu videoda var ancak tek farkımız kapı açma mandalını açınca kapılarımın hepsi açılmıyor...(Eskiden açılırdı) Bugün aküyü deneyeceğim teyp kodu bekliyorum sonucu yazarım! Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 21 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 21 Mayıs 2020 Ankarada gizli özellik atan birisi var anlattım durumu kapı modülünü kumandadan resetletti olmadı Aküyü sök tak beyin karışmış olabilir dedi Aküyü de söktüm yarım saat kadar bekledim gene düzelmedi Tekrar görüştük kesinlikle yazılımsal bir şeyin olmadığını sağlam bir oto Kilitçiye göstermem gerektiğini söyledi Ankarada tavsiye üzerine götüreceğim birini arıyorum artık varsa tavsiyeleriniz bekliyorum Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 21 Mayıs 2020 Paylaş 21 Mayıs 2020 Mehmet Kaplan yazdı: Yetkili servise mi götürmeliyim derdimi anlayacak kimse de yok Yetkili servise gitmelisin adaşım.. Sanayi pek bilmez bu tür detayları. Ha yetkili servislere de çoğu zaman bizler gösterdik nasıl olması gerektiğini, çünkü işini seven merak eden, kendini geliştiren usta sayısı çok azaldı. Araç yürüyünce kapıların kilitlenmesi, kilitleri açınca tek kapının açılması veya hepsinin açılması vs bu tür şeylerin ayarları hep var.. Mehmet Kaplan yazdı: Şöyle ki içerden açma kapı koluna bastığımda 4 kapı birden kilitliyor ama açmayı denediğimde tek açmayı denediğim kapı açılıyor..Öncesinde hepsi bir kilitlenir, hepsi bir açılırdı. Ankara'daki usta haklı olabilir.. Buna bozuk bir kilit de sebep olabilir.. Ancak sen kendim programladım diyince ve programlamaya yoğunlaştım. Çünkü galiba 2006 veya 2008 den sonraki modellerde bu tür şeylere sistem izin vermiyor. Eskilerde biz basit kodlamalarla yapıp iptal de edebiliyorduk.. sonraki modellerde yapıyor ama iptal edemiyorduk.. iptal için IDS gerekiyordu.. Sonuç kilit de bozuk olabilir.. Merkezi kilitlemeyi sağ ve sol ön kapı kilitleri kontrol ediyor.. ikisine de bakmak gerekebilir. 1 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Mayıs 2020 Paylaş 22 Mayıs 2020 Kapı kilitlerinden birisi kendini kilitli sanıyor. O yüzden bagajı açmaya izin vermiyor. Wd 40 ile denemek faydalı olur bence. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 22 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 22 Mayıs 2020 Ersen Tapan yazdı: Kapı kilitlerinden birisi kendini kilitli sanıyor. O yüzden bagajı açmaya izin vermiyor. Wd 40 ile denemek faydalı olur bence. Abi bir de bugün bir de anahtarla kapıyı kilitlemeyi denedim hepsini aynı anda kilitledi ama açmayı denedim sadece şoför kapısı açıldı diğerleri kilitli kaldı. Aynı problemi içeriden mandalla açmaya çalıştığımda da yaşıyorum. Ne anahtarı kapıya takıp, ne içerideki mandalı çekip tüm kapıları aynı anda açamıyorum!!! Tüm kapılarım açıldığında düğme de çalışmıştı ilk yazdığımda bahsetmiştim. Dediğiniz gibi muhtemelen kapılardan birisi kendini kilitli sanıyor (kumanda dan kilitlemede açmada hiçbir problem yokken manuel denediğimde bu problemlerin olması da düşündürücü) Bu düzelse problem bitecek gibi hissediyorum? . Yorum bağlantısı
Mehmet Kaplan 6 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 6 Ağustos 2020 (düzenlendi) PROBLEM GİDERİLDİ. Nevşehir’de Elektrikçi İsa usta sağolsun sol şoför kapı döşemesini komple söktü kablo demetindeki kablonun biri sürtünmekten kopmuş, şimdi her şey eskisi gibi:) İlgilenen cevap yazma zahmetinde bulunan herkese ayrı ayrı teşekkürler Herkese arızasız günler 👍 6 Ağustos 2020 tarihinde Mehmet Kaplan tarafından düzenlendi 3 Yorum bağlantısı
