Afrika Ülkelerinde Sıfır Araç Bakım Aralığı 6 Ay
ibrahim Tiryaki
ibrahim Tiryaki
Renault'un hemen hemen her afrika ülkesinde satışları var, dolayısı ile merak ettim sattıkları modellere vs bakıyordum. Birde ne göreyim, bakım kısmında şu yazıyor:
Maintenance: each 5.000km or 6 months, whichever first occurs (5.000 km yada 6 ay)
Bunun sebebi nedir? Bu ülkelerde fazla kar edemedikleri için Renault bakımdan mı para kazanmak istiyor?
Sonuçta Euro 6 motor olmasada, en kötü Euro4 motora sahip araçlar bunlar. 1.6 motorunu renault hala kullanıyor.
Mehmet Cihat
Güney afrika sitesinden clio broşürü indirdim 15000 km görünüyor. RS'ler 10000 km.
passat ı aldığımda sıfırken yol bilgiayarı ingilizce idi bakım aralığı 30 bindi. ilk servise gitti sonra 15 binde uyarı vermeye başladı. İlkinde daha 15 bin km var diyordu.
türkçeye döndü.
ibrahim Tiryaki
İ10 türkiye 15000 Almanya 20000 km servis aralığı
1 sene yada 15 bin ideal bencede. Birde 1 sene dolduğu halde daha 10 bin oldu hemşerim ne bakımı diyen bir güruh var ki.. :D
Benim senelik km ortalamam: 13 bin km civarı.
1 sene yada 15 bin ideal bencede. Birde 1 sene dolduğu halde daha 10 bin oldu hemşerim ne bakımı diyen bir güruh var ki.. [emoji3]
Mineral yağlarda yıl önemli ama sentetik yağlarda önemli değil.
RENAULT bizde 20 bin dediği bakım Avrupa'da 30 bin. Aynı mantık.
ibrahim Tiryaki
Mahmut Yıldız yazdı:
Nasıl yani 20 bin ya da 1 sene diyorlar, boşuna mı diyorlar o zaman?
Çevresel etkenlerdir. Yani toz
Almanyada her yer yeşil. Toz falan çıkmıyor orada.
Ben direk toza bağlıyorum.
  • Teşekkür 2
Yani 20 bin ve 30 bin km sonra yağ analiz edilse farklı çıkacak olan toz mu?
Yoo, para kazanıyorlar.
10 gün fuar için gezdim, ayakkabılarım çamur olmadı kışın ortasında.
ibrahim Tiryaki
Yani 20 bin ve 30 bin km sonra yağ analiz edilse farklı çıkacak olan toz mu? Yoo, para kazanıyorlar.
Kullandığım araç olan; Dacia Sandero Stepway'in İngiltere broşürünü indirdim.  Link: https://cdn.group.renault.com/dac/gb/dacia-new-cars/editorial/brochures/sandero-stepway-brochure-2020-may.pdf
Yazan ibare aynen şu: Service Intervals: Annual servicing OR servicing at 18,000 miles (whichever comes first)
1 yıl ya da 18.000 mil (28-30 bin km yapıyor.)
Birde broşürde ilginç bir şey var; servis periyodu kısmında şunlar yazıyor.
1. yıl:  polen filtresi (başka birşey yok.)
2. yıl: Oil change + Cabin filter change (yağ/polen)
3.yıl: Cabin filter change + Brake fluid change (yağ/polen/fren sıvısı)
4. yıl: Oil change + Cabin filter change + Brake fluid change
Bu nasıl oluyor yahu? Her yıl yağ,hava,polen değişimi nerde? :D
Dogan Arsiray yazdı:
Her yer beton olduğu, numune için bile toprak olmadığı için olabilir derim ben de :D
Toprak yok-çamur yok... :crazy:
Samet YILMAZ
ibrahim Tiryaki yazdı:
Sonucda afrika. Toz toprak ve yakit kalitesi, yol kalitesi. Bunlarin hepsi etki ediyordur bence.
Her yer beton olduğu, numune için bile toprak olmadığı için olabilir derim ben de [emoji3]
Evet şehir beton olabilir ama beton olmayan yer yeşil orada. Toz fırtınası olmaz. Toz kalkmaz. Gitmedim ama öyle görüyorum.
Bence evet Mahmut. En büyük etken tozdur bence
Tabi yakıt kalitesi de etken.
Hava yakıt temizliği, kullanım şartları etken ama unutulmaması gereken bir şey daha var. Otomobiller 10 yıllık faydalı tüketime sahip olarak üretiliyorlar. 10 yıllık periyotta yağ filtre bakımını 15-20 binde yaptırmak bi sorun çıkarmayacaktır. Avrupa’da insanlar 7-8 maaşı ile sıfır binek otomobil alabiliyor.
Mustafa Erkan
Bende ilk etken olarak toz diyorum. Afrika ülkelerinde toz, avrupa ülkelerine göre aşırı derecede yüksek. Ayrıca yakıt kalitesi de düşük. Yaklaşık 25 yillik mesleki tecrübem bana şunu öğretti Arazi araçlarinda eger araç surekli toz toprak koşullarinda çalışıyorsa en kaliteli yag kullanilir ve 5000 km de degistirilir. Hava filttesi ise her 2 3 binde hava tutulup 5000 de kaliteli olanla degistirilir. Devlet orman işletmelerinde bir cok toyota ve issuzu pikap 10 15 binde yag degistirip 50 bin km de motor yaptirmistir.Bu araçlar garantiden motor revizyonuna girince kendi servisleri bakim araliklarini kisaltip siz extrem sartlarda calisiyorsunuz demislerdir.
tarihinde Mustafa Erkan tarafından düzenlendi
güzel türkçemiz
Samet YILMAZ
Romanyada Lukoil den yakit alana, yakit pompana elveda diye bir soz var :)
Hiçbiri değil avrupa ile tr arasında. Çevresel faktör aynı. Burada göz önünde seviliyoruz sadece. Kimse çıkıp analiz yaptı mı 30.k sonra çıkan yağ ile 10.k arasında ne fark var diye. Söyleyim 0.01
yeni nesil tam sentetik yağların ömrü en az 15 bin km olmalı.  amaç boşuna yağı döktürüp yenisini satmak.
Tam sentetik değil ki. Tam olarak tam sentetik değil. Yalandan yazıyorlar hocam. O yüzden liqui moly sentetik teknolojisi yazıyor mesela. Liqui moly bilmiyor mu tam sentetik yağ üretmeyi
anlaşılmadı. nasıl yani tam sentetik yazan yağ tam sentetik değilmi?
Tozlu ülkeler normal
Çok extrem örnek. Porland Porselen. Hava filtresi siklon tip yapıldı. Yağ 300 saat periyod ile değişiyor. Araç için 5000 k kabaca. 2500 saat filan olunca motor iflas ediyor. Porselen tozu çok zalım. Aynı foklift standart filtre ve 500 saat yağ değişimi periyodu ile motor sanırım 3500 saat veya 4000 saat gitti. Aradaki hem hava hemde motor yağı değişimi filtre vs maliyeti hesaplamak gerek. 500 tl diyin bakıma.
