Mehmet İnci 4 Haziran 2020 Paylaş 4 Haziran 2020 Merhaba dostlarim araniza yeni katildim. Hoş buldum Aracım 2001 FİESTA 1.25 16v KLİMASIZ... Şuan 166.000 KM' de. Aracıma 162.000 de lpg takıldı ATİKER Nanofast lakin lpg takıldıktan 300-400km sonra arıza lambası yaktı. 2 defa gaz ayarı yaptırdım ve bu süreçte toplam da 5 kez arıza lambası yandı ve şuan halen yanıyor. LPG montaj eden usta obd' den baktıgın da katalizör dedi daha sonra başka bi yerde ustama baktırdım oda oksijen sensörü ve katalizör dedi. Arızayı söndürelim ve sadece benzin de kullan arızayı nerede veriyor anlarız dedi ve arızayı sildirdikten sonra 7-8km sonra tekrar arıza lambası yandı. Tekrar OBD bağladik ve şu arıza kodlarını verdi P0481= 2. Soğutucu fan kumanda devresi arızası P0645=Klima kavrama rölesi devresi P0135=HO2SHTR11 Isıtıcı Elektrik Devresi Fonksiyon Hatası P0141=HO2SHTR12 Isıtıcı Elektrik Devresi Fonksiyon Hatası Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim https://hizliresim.com/OAsduz Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Haziran 2020 Paylaş 5 Haziran 2020 son ik ikod oksijen sensörleri arızaları. bence LPG ayarı kaynaklı onlar. bunlarda bir tür ısıtıcı rezistans olur ısınmadan çalışmaz çünkü. yada soket problemleri olabilir ecu tarafında. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 5 Haziran 2020 Yazar Paylaş 5 Haziran 2020 Ustaya baktircam temizleyelim,ölçüm yapalim olmassa değişilecek dedi lakin bu aracin coğu modelin de ayni arizayi veriyormuş lpg olanlar. Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 5 Haziran 2020 Paylaş 5 Haziran 2020 Oksijen sensörü soketi söküp çalıştırınca p0135 kodunu direk verir. Lpg kaynaklı olan hatalarda zengin fakir p0171 yada p0172 hatalarınıda vermesi gerekirdi bence. Şu durumda 135 i silip sade benzinde yine veriyorsa oksijen sensörü soketi tesisatı kontrol edilmeli kontak açınca sensor ısıtıcı uçlarına 12V voltaj geldiği görülmeli Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Haziran 2020 Paylaş 5 Haziran 2020 Mehmet İnci yazdı: obd' den baktıgın da katalizör dedi sizin aracınızda tek hego var, dolayııs ile obd den katalitik teşhisi yapmak imkansız Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Haziran 2020 Paylaş 5 Haziran 2020 Ustaya baktircam temizleyelim,ölçüm yapalim olmassa değişilecek dedi lakin bu aracin coğu modelin de ayni arizayi veriyormuş lpg olanlar. oksijen sensörü temizlenebilecek birşey değil. kaldı ki arıza ısıtıcı devre ile ilgili. sensörün performansı ile ilgili değil. yani aslında sensör faal. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 5 Haziran 2020 Yazar Paylaş 5 Haziran 2020 (düzenlendi) Bu durum da doğan bey voltaj ölçülüp durumuna göre değişmesi gerekiyor doğru mu ? Değişmessek ne gibi zararlari olur ? 6 Haziran 2020 tarihinde Mehmet İnci tarafından düzenlendi alıntı yapmamişim Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 6 Haziran 2020 Yazar Paylaş 6 Haziran 2020 oksijen sensörü temizlenebilecek birşey değil. kaldı ki arıza ısıtıcı devre ile ilgili. sensörün performansı ile ilgili değil. yani aslında sensör faal. Bu durum da doğan bey voltaj ölçülüp durumuna göre değişmesi gerekiyor doğru mu ? Değişmessek ne gibi zararlari olur ? Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 6 Haziran 2020 Yazar Paylaş 6 Haziran 2020 Çağlar Bayur yazdı: sizin aracınızda tek hego var, dolayııs ile obd den katalitik teşhisi yapmak imkansız 2 adet var çağlar bey katalizör önün de ve arkasında Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 6 Haziran 2020 Paylaş 6 Haziran 2020 voltajı sabit olmaz oksijen sensörünün motor ısındıktan sonra periyaodik olarak dalgalanır. zaten motor atımlar ile çalışıyor. sinyal dalgalanmıyorsa zaten bozuktur. osiloskop ile yada analog avometre ile görülebilir. en kötü soketini çıkartın değişikliği gözlemleyin. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 7 Haziran 2020 Yazar Paylaş 7 Haziran 2020 Dogan Arsiray yazdı: voltajı sabit olmaz oksijen sensörünün motor ısındıktan sonra periyaodik olarak dalgalanır. zaten motor atımlar ile çalışıyor. sinyal dalgalanmıyorsa zaten bozuktur. osiloskop ile yada analog avometre ile görülebilir. en kötü soketini çıkartın değişikliği gözlemleyin. Doğan bey okjisen sensörü arizalandiğin da ne gibi durumlar meydana gelir ? Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 7 Haziran 2020 Paylaş 7 Haziran 2020 Gaz pedal tepkisi bozulur. Çekiş düşebilir yakıt artar. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Haziran 2020 Paylaş 8 Haziran 2020 Bu durum da doğan bey voltaj ölçülüp durumuna göre değişmesi gerekiyor doğru mu ? Değişmessek ne gibi zararlari olur ?Mehmet Bey, mesaj yazı karakterlerini değiştirmezseniz seviniriz. Yazın ve gönderin lütfen. Değişiklik yapmayın. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 8 Haziran 2020 Paylaş 8 Haziran 2020 Mehmet İnci yazdı: Doğan bey okjisen sensörü arizalandiğin da ne gibi durumlar meydana gelir ? birinci sensör bozuk ise araç ısındıktan "sonra", araçta tekleme gaz yememe leş gibi yakıt kokutma rölantiyi tutamama sorunu olur. tüketim artar. sensörün ısıtıcısı bozuk ise bunlar olmayabilir. ikinci sensör bozulursa hiçbirşey olmaz arıza kodu çıkar. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 8 Haziran 2020 Yazar Paylaş 8 Haziran 2020 Dogan Arsiray yazdı: birinci sensör bozuk ise araç ısındıktan "sonra", araçta tekleme gaz yememe leş gibi yakıt kokutma rölantiyi tutamama sorunu olur. tüketim artar. sensörün ısıtıcısı bozuk ise bunlar olmayabilir. ikinci sensör bozulursa hiçbirşey olmaz arıza kodu çıkar. Araçta tekleme yok,gaz yeme sorunu biraz lpg de oluyor ve benzin de rolanti 0.5 fazla başka bi problem yaşamiyorum Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 8 Ekim 2020 Yazar Paylaş 8 Ekim 2020 Arkadaşlar bu 2 sensörü 1 hafta once değistirdim,orjinalleriyle. OBD den ariza kodunu sildim,sensörler degistikten sonra sadece benzin de kullaniyorum ve yaklaşik 110km yol yaptim. Bu süreç icersin de 2 kez daha motor ariza lambasi yandi ve P0135-P0141 verdi. Dün tekrar sildim,bugun tekrar yandi sorun ne olabilir ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Ekim 2020 Paylaş 8 Ekim 2020 Mehmet İnci yazdı: Arkadaşlar bu 2 sensörü 1 hafta once değistirdim,orjinalleriyle. OBD den ariza kodunu sildim,sensörler degistikten sonra sadece benzin de kullaniyorum ve yaklaşik 110km yol yaptim. Bu süreç icersin de 2 kez daha motor ariza lambasi yandi ve P0135-P0141 verdi. Dün tekrar sildim,bugun tekrar yandi sorun ne olabilir ? Buradan Tesisat kopuk veya hasarlı anlamı çıkar. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 8 Ekim 2020 Yazar Paylaş 8 Ekim 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Buradan Tesisat kopuk veya hasarlı anlamı çıkar. en sağlam şekilde bunu nasil halledebiliriz ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Ekim 2020 Paylaş 9 Ekim 2020 Mehmet İnci yazdı: en sağlam şekilde bunu nasil halledebiliriz ? Sorunu bulmak gerek.. Kablo mu kopuk, soket mi kırık. Yerinden mi çıkmış, oksitlenmiş mi.. Sorunu bulmadan çözüm öneremeyiz maalesef.. Ancak, sensörler değişmesine rağmen yine aynı hata alınıyorsa, tesisata bakılacağı kesindir. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 9 Ekim 2020 Yazar Paylaş 9 Ekim 2020 2 sensör yeni aldım onlarda problem sanmiyorum. soketleri de kontrol ettim hatta takmadan önce kontak spreyi ile içlerini temizleyip iyice kuruduktan sonra soketlerini taktik. Ama ariza nedense gitmiyor benzin de ayni gaz da ayni problem. Sanirim iyi elektirkci ustasina baktirmam lazim. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 15 Ekim 2020 Yazar Paylaş 15 Ekim 2020 Arkadaşlar 2001 fiesta 2 hafta kadar önce ariza lambasi yaniyordu elm ile baktim P0656 hata kodu verdi.Daha sonra sildim bugun tekrar verdiğini gördüm. P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction yardimci olursaniz sevinirim. Yorum bağlantısı
Mehmet İnci 17 Ekim 2020 Yazar Paylaş 17 Ekim 2020 Yok mu bu ariza hakkin da bilgisi olan ? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Ekim 2020 Paylaş 17 Ekim 2020 yakıt göstergesi ile ilgili , arızya teklemeye sebep olmaaz, depodaki yakıtı yanlış gösterebilir Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 17 Ekim 2020 Paylaş 17 Ekim 2020 Kodu Ford olarak mi baktın genel mi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Ekim 2020 Paylaş 17 Ekim 2020 https://www.obd-codes.com/p0656 https://www.engine-codes.com/p0656_chevrolet.html markaya özel kod mu yapmışalr? Yorum bağlantısı
