Fatih Eren Akkan 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 Merhaba abilerim. Bizde 2012 model Mondeo 1.6 tdci araç var. Aracın şöyle bir problemi var. Uzun yolda giderken ara sıra araba kendini 120 civarlarında 3 bin devire sabitliyor ve gaz yemiyor. Ve araba ciddi hantallaşıyor. Bu sırada araba menzil düşürerek depodaki yakıt göstergesi azalıyor. Arabayı durdurduğumuzda araba fan çalıştırmış oluyor. Bir süre böyle gittikten sonra araba normale dönüyor. Bu olay çok canımı sıkıyor acaba problem nedir? Yorum bağlantısı
İsmail Avcı 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 Merhaba abilerim. Bizde 2012 model Mondeo 1.6 tdci araç var. Aracın şöyle bir problemi var. Uzun yolda giderken ara sıra araba kendini 120 civarlarında 3 bin devire sabitliyor ve gaz yemiyor. Ve araba ciddi hantallaşıyor. Bu sırada araba menzil düşürerek depodaki yakıt göstergesi azalıyor. Arabayı durdurduğumuzda araba fan çalıştırmış oluyor. Bir süre böyle gittikten sonra araba normale dönüyor. Bu olay çok canımı sıkıyor acaba problem nedir?Insallah turbo degildir Yorum bağlantısı
Fatih Eren Akkan 26 Haziran 2020 Yazar Paylaş 26 Haziran 2020 İsmail Avcı yazdı: Fatih Eren Akkan yazdı: Merhaba abilerim. Bizde 2012 model Mondeo 1.6 tdci araç var. Aracın şöyle bir problemi var. Uzun yolda giderken ara sıra araba kendini 120 civarlarında 3 bin devire sabitliyor ve gaz yemiyor. Ve araba ciddi hantallaşıyor. Bu sırada araba menzil düşürerek depodaki yakıt göstergesi azalıyor. Arabayı durdurduğumuzda araba fan çalıştırmış oluyor. Bir süre böyle gittikten sonra araba normale dönüyor. Bu olay çok canımı sıkıyor acaba problem nedir? Insallah turbo degildir Valla hocam bu sorun geçtikten sonra araba kaptırıp gidiyor veya bu sorun olmadığı zaman turbo güzel devreye giriyor. Herkes dpf diyor ama bu kadar sık dpf atar mı araba normal değil yani. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 turbo hortumlarını kontrol ettirin. birde yakıt aldığınız yeri değiştirin , aynı yerden almayın ve opetten yada po dan alıyorsanız bu sefer de shell den alın shellden alıyorsanız totalden alın ve wurth mazot katkısı katın depoya Yorum bağlantısı
Gökhan Ünal 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 Bence partikül filtre ilgili bir problem var. Tıkanmış olma ihtimali yüksek. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Eren Akkan 26 Haziran 2020 Yazar Paylaş 26 Haziran 2020 Murat Öngür yazdı: turbo hortumlarını kontrol ettirin. birde yakıt aldığınız yeri değiştirin , aynı yerden almayın ve opetten yada po dan alıyorsanız bu sefer de shell den alın shellden alıyorsanız totalden alın ve wurth mazot katkısı katın depoya Normalde sizin dediğinizi yaptım acaba petrolden mi kaynaklı diye fakat hepsinde yaptı bunu olmadı turbo hortumlarını kontrol ettirelim birde würth katalım Gökhan Ünal yazdı: Bence partikül filtre ilgili bir problem var. Tıkanmış olma ihtimali yüksek. Olabilir Yorum bağlantısı
Fırat Önal 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 Fatih Eren Akkan yazdı: Arabayı durdurduğumuzda araba fan çalıştırmış oluyor. Bence de dpf sorunu var. Arıza koduna baktırılabilir. Aracınızı uzun yolda 30 km kadar 3000 devir civarı kullanın. Belki düzelir. Kısa mesafe kullanıyorsanız sıklıkla daha kısa zamanda tıkanabiliyor. Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 Mert Gulkokan yazdı: Turbo selenoid valf sensörü yapabilir mi ? Volksvagende böyle bir ariza yapinca kontak ac kapa yapinca resetliyor. Olabilir. Yorum bağlantısı
Fatih Eren Akkan 26 Haziran 2020 Yazar Paylaş 26 Haziran 2020 Fırat Önal yazdı: Bence de dpf sorunu var. Arıza koduna baktırılabilir. Aracınızı uzun yolda 30 km kadar 3000 devir civarı kullanın. Belki düzelir. Kısa mesafe kullanıyorsanız sıklıkla daha kısa zamanda tıkanabiliyor. Dediğinizi birkaç kişi de tavsiye etti yaptım fakat bu tıkanma olayı neredeyse her sürüş esnasında bir aralıkta bunu yapıyor. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 Fatih Eren Akkan yazdı: Normalde sizin dediğinizi yaptım acaba petrolden mi kaynaklı diye fakat hepsinde yaptı bunu olmadı turbo hortumlarını kontrol ettirelim birde würth katalım Olabilir wurth de olur liqui moly de olur , ama iki markadan başka almayın olumlu sonuç verecek ise bu markalar verecektir Yorum bağlantısı
Mustafa Ortataş 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 Turbo kontrol valfi net.tecrübe ile sabit 1 Yorum bağlantısı
Fatih Eren Akkan 26 Haziran 2020 Yazar Paylaş 26 Haziran 2020 Murat Öngür yazdı: wurth de olur liqui moly de olur , ama iki markadan başka almayın olumlu sonuç verecek ise bu markalar verecektir Deneyeyim Mustafa Ortataş yazdı: Turbo kontrol valfi net.tecrübe ile sabit Turbo kontrol valfi elektronik bir aksammı yoksa bildiğimiz turbonun üzerinde bulunan bir parça mı? Değişmesi mi gerekiyor acaba ? Ne kadar tutar bir bilginiz var mı acaba ? Yorum bağlantısı
Mustafa Ortataş 26 Haziran 2020 Paylaş 26 Haziran 2020 Fatih Eren Akkan yazdı: Deneyeyim Turbo kontrol valfi elektronik bir aksammı yoksa bildiğimiz turbonun üzerinde bulunan bir parça mı? Değişmesi mi gerekiyor acaba ? Ne kadar tutar bir bilginiz var mı acaba ? yok hayır elektro vana turbo kontrolü yapıyo youtube mondeo control valve yaz bakın isterseniz Yorum bağlantısı
Fatih Eren Akkan 26 Haziran 2020 Yazar Paylaş 26 Haziran 2020 Mustafa Ortataş yazdı: yok hayır elektro vana turbo kontrolü yapıyo youtube mondeo control valve yaz bakın isterseniz Tamamdır Yorum bağlantısı
Ali ÖZCAN 27 Haziran 2020 Paylaş 27 Haziran 2020 Fatih Eren Akkan yazdı: Merhaba abilerim. Bizde 2012 model Mondeo 1.6 tdci araç var. Aracın şöyle bir problemi var. Uzun yolda giderken ara sıra araba kendini 120 civarlarında 3 bin devire sabitliyor ve gaz yemiyor. Ve araba ciddi hantallaşıyor. Bu sırada araba menzil düşürerek depodaki yakıt göstergesi azalıyor. Arabayı durdurduğumuzda araba fan çalıştırmış oluyor. Bir süre böyle gittikten sonra araba normale dönüyor. Bu olay çok canımı sıkıyor acaba problem nedir? Fatih bey,araç giderken sanki stop etmiş gibi,yada arkadan birisi çekip te yavaşlatıyormuş gibi mi oluyor,kısa bir süre sonra da eski haline dönüyor doğru mu Yorum bağlantısı
Fatih Eren Akkan 14 Ekim 2020 Yazar Paylaş 14 Ekim 2020 Ali ÖZCAN yazdı: Fatih bey,araç giderken sanki stop etmiş gibi,yada arkadan birisi çekip te yavaşlatıyormuş gibi mi oluyor,kısa bir süre sonra da eski haline dönüyor doğru mu Şöyle anlatayım; araç 140 a kadar güzel hızlanıyor devir 3000 bandında araba hız da düşürmüyor fakat dip gaz olmasına rağmen tepki çok çok az belli bir süre sonra sorun ortadan kalkıyor ve araba 210 220 ne ise gidiyor Yorum bağlantısı
Ali ÖZCAN 19 Ekim 2020 Paylaş 19 Ekim 2020 Aynı sıkıntıyı bende yaşadım,doğu da olduğumuz için en ünlü marka bile olsa mazot ya kaçak ,yada karışık, 1-2 depo Total exelium Diesel den kullandıktan sonra sorun kalmadı,önceden gaz ayağımda boşta gibiydi,yani gaz yemiyor,vitesi 6 dan boşa alıp tekrar 6 ya alınca kokulu duman attıyor, sonra hızlanıyor,yakıtı değiştirdikten sonra şükür problem kalmadı. 2 1 Yorum bağlantısı
