Mercedes C - Hararet Problemi
Hamit inan
Hamit inan
Bugün araca bakım yaptım. Su sistemini boşalttım doldur boşaltla temizledim yarı yari antifiriz koydum. Her zamanki gibi havasını aldım. LPG regülatör hattından kalorfer petegine kadar. 10 km gittim hararet 85-90 oldu 500 MT sonra 120 ye vurdu. Fan deli gibi çalışıyor ama radyotor buz gibi. Heralde dedim termostat gitti. Söktüm açık kalacak şekilde valfi bıraktık. Havasını aldım yine aynı. Ayrıca son bir aydır sürekli su az diyip duruyordu motor soğukken açıp bakıyorum tam görünüyordu ama fazla sikistirmasamda hararet tez yükseliyordu. Fikriniz nedir? Termostattan olduğunu sanmıyorum. Suyu radyotor borusundan veriyorum termostattan fazlası geri geliyor. Havayı hep aldığım gibi alıyorum. Aklıma gelen acaba conta yandida kompresyon suya kaçıp havami yaptırıyor hararet ondan mı yükseliyor diye? Daha önce hararete yaptırmadım yada fark etmedim ki conta yansın diyorum? Fikriniz nedir? Sistemde hava var ama dediğim gibi contadan mi oluyor benmi alamıyorum birşey anlamadım
Ahmet İhsan Akşen
Soğuk radyatör diyince iki şey geliyor aklıma. Ya radyatör tıkalı yada devirdaim suyu çevirmiyor. Çözersiniz inşallah.
Arif Aykın
Radyatörün giriş çıkış borularını söküp bir taraftan normal hortumla su bağlayın öbür tarafından çıkacak mı görün.
Ömer Sarıgül
Soğutma sıvısı değişmeden önce hiçbir sorun yok ise, değişimden sonra %100 hava kalmıştır
Furkan Avcı
Havasını nasıl alıyorsun hocam?
M112 kodlu V6 motorlarda conta sac o yüzden kolay kolay conta yakma durumu olmaz.
Su varken, su eksik diyorsa genleşme kabının altında sensör var onu değişmek lazım.
Hamit inan
Arif Aykın yazdı:
Termostat acmiyordur diye tornavida ile zorlayip valfi acik biraktim. Radyortor ana borusundan suyu verince sistem doluyor termostat agzindan su geliyor.
Ya devirdaim bozuktur yada büyük ihtimal havasını alamıyorsun.
Devirdaimde aklima geldi bu aksam ona bakicam ama oyle dagilmis gibi bir ses gelmiyor bir 40 bin km once degismistim.
Furkan Avcı yazdı:
Sensorden supheliydim. Bugun yarin degisecektim. Havayi onceden aldigim gibi aliyorum. Kaloriferi aciyorum lpg regulatorunun havasini aliyorum borulari takiyorum. Baskada aklima birsey gelmiyor. Gece aklima geldi. Termostat cikisindaki ana boruyu gevsetip  calisirken almayi deneyecem. Araci bi siteye cektim sokaga cikma yasaginin bitmesini bekliyorum. Fikrin varmi bende yontem bitti. )
Conta yandiginda kopresyon kacagindan sistemi hava yaptiriyor diye okudum ama yedek depoda fokurdama tasma falan olmuyor
Zafer Oflu
benim önceki aracımda (fiat marea) hararet yükseliyor ve su azalıyordu. sonrasında motoru yedim. Çünkü devirdaim bozukmuş. Araba çalışırken yedek su deposuna giren dönüş hortumunu sökün, eğer ordan dönüş varsa sıkıntı olmaması gerekir.
Furkan Avcı
Mehmet Yıldız 1 yazdı:
genleşme kabına gelen hortumu sök hocam oradan su gelene kadar ekle suyu. Tabi bunun öncesinde LPG regülatorünün oraya gelen hortumdan su gelene kadar işlemi yaptığını düşünüyorum.
Umarım termostatı yok yere bozmamışsındır :(
Ben devir daimi kendim değiştiğimde bu şekilde sorun yaşamamıştım.
Hamit inan
Furkan Avcı yazdı:
Sitenin bahçesinde devirdaimi az önce söktüm. Fan parçalanmış. parçaları ortalıkta yok tesisata doldu galiba.Tesadüf suyu degistigim ana denk geldi. Hava kaldı sandım :) neyse şükrediyorum uzun yola çıkacaktım yolda kalmadım.
Furkan Avcı yazdı:
Termostattin klapesini yerine yerleştirdim sorunsuz görünüyor. Devirdaimden sonra belli olacak
Furkan Avcı
ortalıkta yokmu :shok: iyide motorun içine gidebilecek gibi değildi sanki
Hamit inan
Furkan Avcı yazdı:
Bende şaşırdım bayağı bakındım ama hiçbir şey yok ortalıkta. Ufalanmış galiba. İşin ilginç yanı bilyasinda kecesinde en ufak ses boşluk falan yok.
Hamit inan
Furkan Avcı yazdı:
kırmızı/organik antifiriz dediklerinden koymadın dimi ?
Aldığımdan beri kırmızı vardı. 2 sene önce mavi ile değiştirdim. Hangisi daha iyi ?
Mavi olmalı sanıyorum. Benimkinde mavi var. mbclubta da mavi olacak diye görmüştüm.
Furkan Avcı
Bu araçlar mavi olmalı, kırmızı sıkıntı çıkarıyor. Millet daha iyi sanıyor kırmızı olunca :)
Mustafa Tüfekçi yazdı:
aynen mavi olacak. kırmızı söküyor her yeri .
İmzana hastayım :D
Coşku Mert
metal çarklı devirdaimlerde sık görülen bir durum. varsa plastik çarklı tercih edebilirsiniz
Hamit inan
Coşku Mert yazdı:
İşin kötü tarafı fanlar çürümeden içerde kaldı ise yeni devir daim fanını da kırar diye korkuyorum. Parçalarını göremedim.
tarihinde Mehmet Yıldız 1 tarafından düzenlendi
Furkan Avcı
parça kırılmış değilde, ufak ufak aşına aşına toz haline gelmiş gibi geldi bana. O yüzden 1-2 kez normal suyla devir daim ettirip içeriyi temizlmekte fayda var.
Zafer Oflu
Allahtan sorunu çözmüşsünüz. Araba Mercedes olunca ses falan da çıkarmıyor demek ki. Ama kanat namına birsey kalmamış olması çok enteresan. Muhtemelen yedek şu deposunun içi çamur kaplı gibi olmuştur. Sistemi devirdaim yaptırıp temizlemenizde fayda var. Eski arabamda ben de öyle yapmıştım zira soğutma fanı çok fazla devreye giriyordu.
Ömer Sarıgül
Bu devirdaim orjinal değildir inşallah. Orjinal ise bu hale gelmesi kalitede soru işareti bıraktırır.
Furkan Avcı
Ömer Sarıgül yazdı:
Orjinal devir daim 270.000 de söktüm cillop gibiydi. Kırmızı (organik) antifiriz kullanımından kaynaklandığını düşünüyorum. Motorun iç hatlarında inşallah sorun yoktur.
w203 kasa C sersiinde mavi yada yeşil antifiriz kullanılmalı ;)
