99 Fiesta Sensör Sorunları
Gökhan Aldemir
Gökhan Aldemir
Merhabalar, 99 model bir fiestam var araba benzinde bazen ara ara bazen sık sık stop ediyor :) Lpg de ve benzinde gaza bastığım ve çektiğim zaman anlık silkeleme yapıyor. Daha önce 6 yıl escort kullandığım için şu arabanın sensörlerini temizliyeyim dedim ama maf sensörünü bulamadım. Çıkartıp atacakları da aklıma gelmediğinden stop etme sorununu çözemeyip sanayiye gittim ve o bilindik işlemler bir bir sıralandı. Ateşleme sistemini baştan sona yenilediler ama düzelmedi baktım iş motoru indirmeye doğru gidiyor çıktım geldim. İnternetten maf sensörünün yerini buldum bilindiği üzere filtre kabının orada ama benim arabada yok, soketi kablosu hiçbir şey yok. Rolanti motorunu söktüm baktım ki delikler küçültülmüş hiç dokunmadan geri taktım.
1) Maf sensörünün olmadığını düşünerek, rolanti motorunun deliklerini eski haline çevirsem veya tamamen kapatsam ne olur?
2) Maf sensörünün kablo tesisatını sıradan bir elektrikçi yapabilir mi?
3) Fotoğraflarda filtre kutusuna giren küçük bir soket gibi bir şey daha gözüküyor benim arabada olmayan, o nedir, yokluğu dert midir? :)
Gecenin bu vaktinde kafayı kırmak üzereyken açtığım bu konuda bir hatam varsa affola, şimdiden teşekkürler :)
tarihinde Gökhan Aldemir tarafından düzenlendi
Mustafa Erkan
Cok emin degilim ama bazi araclarda maf sensoru yerine map var diye duymustum. Tek nokta enjeksiyon opel astra da mesala map vardi.
Maf olmayabilir..
Mesela focus 1'de maf varken, focus1 makyajlıda yoktu diye hatırlıyorum..
Yoksa zaten eklenemez.
Sistem onun yokluğu üstüne kurulmuştur..
Motor emiş verilerine göre değil, manifolt basıncı değerlerine göre çalışıyor demektir.
Gökhan Aldemir
Şimdi sadece 99 model olarak baktım cidden bu modelde hava akış metre yokmuş.
Bu araba niye böyle hareketler yapıyor olabilir o zaman.
Bilgisayara bağlatsam sorunu öğrenebilir miyim?
Maf olanda iat mi ne diyorlar ısı sensörü de var  küçük sensör dediğiniz o olabilir kutuya giren. Ama aglak suratta o Zaten yok . Filitre kazanı alacaktım ordan biliyorum.
Motorun resmi var mı sizde filitre kazanıda gözükecek şekilde
Gökhan Aldemir
Aynen hocam hava ısı sensörü deniliyor galiba, 2 sensörde yokmuş benim arabada. Motorun fotoğrafı yok şu anda ama ilanlardan diğer 99 modelleri inceledim bu iki sensör onlarda da yok.
Ateşleme komple değişti düzelmedi geriye 2 seçenek var gibi ya rolanti motoru yada supap
Cemal Bulut
Gökhan Aldemir yazdı:
Hocam aynı dert bende de var. Araç normal giderken aniden gaz yememeye başlıyor. Bu arada 98 flair sahibiyim, bir aydır sanayiye git gel yapıyorum. Benim rolanti motoru değişti sorun düzelmedi.  Sonra benzin pompasına el attılar, ben  değişdirtmedim. Sormak istediğim şey bizim araçlarda ısı sensörü yani hava akışmetre olmadığına emin misiniz ve son olarak sorunu çözdünüz mü.
Gökhan Aldemir
98 modellerde gözüküyor hocam benim araba 99 model 99 larda gözükmüyor.
Ben ilgilenemedim henüz birde takas durumu var alıcı arkadaş arabalardan iyi anlayan biri o da rölanti sensöründendir dedi, haftaya bakacağız bir çaresine.e0856eb077e915df0751757fc41c7bc9.jpg
