Can Akyıldız
Focus Kendi Kendine Gaz Verme
Can Akyıldız
Arkadaşlar herkese merhaba ,
Araç modeli: Ford Focus 2000 2.0 Zetec Ghia
2 gün önce yolda tek sefere mahsus hafif bir gazlama sonucu denriyaja bastiğimda araç sürekli 4 bin devir bandında kendi kendine gaz vermeye başladı , vitese attiğimdada aynı şekilde başta tel takılı kaldı falan diye düşündüm fakat değil.
Gecesinde aracı obd cihazına bağladığımda , p0171 arızası verdiğini ve intake air temp yani dışaridan içeri giren havanın 73 c olduğunu gördüm ve garip geldi.(Motor sıcaklığı 95c o ara) Neyse hata kodu araştirmalarımda motorun içine sensör yada gaz kelebeğinden kaynaklı sürekli hava almasiymiş.
Dün sokağa çıkma yasağında kafamı kurcaladı dedim ben yaparım kolay iş zaten sensör temizleyeceksin, neyse açtım kaputu hava filtre kapağını çıkarttım birde ne göreyim!!
2 ay önce yağ değişimi yaparken usta hava filtresini yerine oturtmamış üst kapağın içinde çıktı.Bütün kumlar birikmiş dedim kesinlikle kelebeğe kadar kurum toz toprak olmuştur ki haklıymışım..
Hava kanallarıyla ilgili bütün parçaları söktüm(Hortumlar , maf sensoru, gaz kelebeği ,kelebek sensörü) ve hepsinin durumu kötüydü özellikle gaz kelebeği kurum içindeydi ,güzelce balata spreyiyle temizledim sıfır gibi yaptım. 5 6 saat sonucunda dikkatli bir şekilde parçaları tekrar birleştirdim. bu arada hava hortumunda delik varmış çıkartınca onuda gördüm tam motor ağzına bakıyor delik sanırım sıcak havayı ordan emiyor.elektrik bandıyla komple sararak şimdilik tamir ettik.
Araci tekrar pcye bağladığımda arıza göstermiyordu fakat gaz verme olayı devam ediyor.sanırım gaz kelebeği ayarı gerekli.En azından şuana kadar yaptığımız işlemler hem çok basit hemde 250 300 tl kâr ettik ki ustadan daha çok dikkatli temizlediğime inanıyoru.Sonuçta 5 saatlik emek var.Pazartesi sanayiye gitmeden de başka sebebi olabilir mi diye de bilgi edinmek istedim.
Birşey dikkatimi çekti pcde throttle yani gaz pozisyonu rolantide veya çalışmadan sürekli 13.4 seviyesinde yani sürekli gaz vermiş gibi görünüyor sorun gaz telinden olabilirmi çünkü kontrol edince gaz telinin bayağı gevşek olduğunu fark ettim gergin değil.
İsteyene bütün yapılan işlemlerin fotoğraflarını videolarını atabilirim sonuna kadar okuyup destek olanlara çok teşekkürler..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Selam can. Ellerine saglik.. iyi calisma olmus..Fotograf ekle bence tam detayli olsun. Tam emin degilim ama bir sure kullanarak kendi kalibrasyon yapiyor diye hatirliyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Gecmis olsun ustam. Rolanti pozisyonu %13.4 normal bir deger. Bende de %14 e ayarlı. Tel takili kalirsa gaz pedali asagida kalir geri sarmaz. Rolanti motorunu temizlediniz mi durumu nasil o da yapabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burak Uzel
Gaz kelebeği adaptasyonu yaptırın sonrasında düzelir büyük ihtimalle.
Ama aracı rölantide bıraktığınızda da kendisi de bir süre sonra ayarlaması lazım. Rölantide gaz vermeden ısınmasını bekleyerek bi şansınızı deneyin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tolgahan Doğru
Hafif bir gazlama yaptım demişsiniz. Sanırım biraz dip gaz zorladıniz. Araç hava emiş yaparken filtreyi kapağın içine çekmiş olmalı bunun sebebi filtrnin çok kalitesiz olması, kenarlarinin çok esnek olması olabilir ya da araca tam uygun olmayan filtre takılmış olabilir. Usta'nın filtre gibi bir parçayı hatalı takacagini sanmam.
Focus 1 de gaz kelebeği adaptasyonu yok diye biliyorum
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Can Akyıldız
Can Akyıldız yazdı:
Alpay Sumer yazdı:
pms0Zb7eppngScwisppmdYJwbkj
po2Xf6yEp
pn36kBZDp
ponGA48fp
pm0SZF1bp
( 4 Aylık hava filtresi sıfır kondisyonda olmasi bana imkansız geldi )
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Can Akyıldız
Ömer Sarıgül yazdı:
Burak Uzel yazdı:
Yarın yetkili serviste yazılım attiracağım , büyük ihtimalle düzelcek gibi duruyor , haberdar ederim sağolun
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Can Akyıldız
birkaç araştirma sonucu rolanti vakfinin bu modellerde kronik sorunlu olduğunu gördüm ve çıkartıp balata spreyi ile temizledim.Sonuç mükemmel sorun çözüldü , alt devirlerde tekleme yok , gaz tepkime süresi ve hızlanma aşiri iyi ve motorda bi o kadar sessizleşti , herkese teşekkürler :) Not : Dükkan mı açsak napsak? :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
