Fiesta - Obd Cihazı
Ferhat Tiryakioğlu
Ferhat Tiryakioğlu
Arkadaslar merhaba 2000 model ford fiesta 1.25 arac icin hangi obd cihazini onerirsiniz?Amacim ise gaz kelebek adaptasyonunu bu cihaz sayesinde yapmak istiyorum ve bir takim varsa arizalari gormek istiyorum internette forscan 2020 isimli bir cihaz buldum fiyati 279 tl.Bu cihazla dedigim gibi kelebek adaptasyonu ve daha bir vok sey yapilabiliyor.Ancak ucuza satilan elm cihazlarda sadece tespit yapiliyormus.Bu bahsettigim pahali olanini alsam uyum saglarmi acaba?
Mesajın linki
Yaşar Demirci
Yanlış hatırlamıyorsam sizin araçta gaz kelebeğinin adaptasyonu yapılamaz. Gaz kelebeği adaptasyonu elektrikli olanlarda mümkün
Mesajın linki
Ferhat Tiryakioğlu
Yanlis soyledim sanirim hocam tps adaptasyonu diyecektim
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
İnan Çınar
Yarını  beklerseniz  %100 uyumlu  olanı  arkadaş bana getirecek. Sattığım fiestamda ondan alıp kullanmıştım. Yarın tekrar istedim.
Mesajın linki
Ferhat Tiryakioğlu
 Tavsiyeleriniz icin tesekur ederim.Eger istede bilirseniz cok memnun olurum hocam tabiki beklerim yarini.Eger olmassa omer hocamin dedigi cihazi alirim
Mesajın linki
Biz 1,25 motor 2000 model fiestada eski tip obd çalıştırdık. Arkadaş kullanıyor. Arkası geniş 1,5 volt aldık.
Mesajın linki
İnan Çınar
Ferhat Tiryakioğlu yazdı:
Yanlış anlaşıldı sanırım. Satmak amaçlı değil. Bana  c max için  lazım oldu, arkadaştan emanet alacağım. Daha önce 99 fiestada kullandığım  için uyumlu  demek istedim. Size kesin uyan cihazın  modelini ve versiyonunu bildiririm  anlamında.
Edit: Bahsettigim  ilk linkteki  turuncu beyaz  sanırım. Yarın kesin belli olur.
Mesajın linki
İnan Çınar
Mesajın linki
Mehmet İnci
İnan Çınar yazdı:
Aracim 2001 fiesta. Bu üründen sipariş verdim,denedikten sonra tekrar yazarim.
Mesajın linki
İnan Çınar
Mehmet İnci yazdı:
Arka plandaki araç 2001 Fiesta. Kendi aracım. Birebir uyumlu. Torque pro ile kullandım.
Versiyon 1.5 sanırım.
Mesajın linki
Mehmet İnci
İnan Çınar yazdı:
Aynı ürünü sipariş ettim.Çınar abi senin le özel de görüşmem lazim senden çok öğreneceğim var :) aracım için gerekli olan malzemeler var bu konu da yardımını isteyeceğim
Mesajın linki
İnan Çınar
Mehmet İnci yazdı:
Tabi kardeş her zaman...
Mesajın linki
Mehmet İnci
İnan Çınar yazdı:
Abi ayni cihazi aldim 3 tane program denedim çalişmadi
Mesajın linki
İnan Çınar
Birebir aynısı mı? Versiyon farkı olabilir mi?
Resim atar misin? Torque pro ile bağladım ben. Şifre isteyecek. 4 tane sıfır yada 1234 olması lazım.
Ben 2001 fiestamda çalıştırdım ve arıza taraması yapıp arıza lambası söndürdüm.
Yarın arkadaşı gorebilirsem video çekip tarif ederim. Sen de resim atar mısın?
Burada Ford Ka da denenmiş. Versiyon 1.5 diyor.
Mesajın linki
Mehmet İnci
İnan Çınar yazdı:
Aynisini kullaniyorum abi ama ben de pro sürümü yok ondan olabilir mi ? Bi de bağlanirken protocol 5 appers to work diye hata veriyor
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Elinizdeki obd nin aynısını bir abim aldı focus 1 e uymadı v1.5 olarak geçiyor ama eksik protokollü olabilir. Sizin araç 2000 model yüksek olasılıkla aracın iletişim protokolü SAE J1850 PWM çünkü benim focus 1 öyle. Keşke verdiğim linktekini alsaydınız daha geniş araç kapsamı vardı.
Mesajın linki
İnan Çınar
Ömer Sarıgül yazdı:
Ömer bey  ben kullandığım için tavsiye ettim ama farklı bir sorun olabilir. Whatsapptan görüştük Mehmet'le. Yarın karşılıklı  deneyeceğiz. Olmazsa  iade edecek. İlginize teşekkürler.
Mesajın linki
elm327 lerde kompyanin kopyası ve versiyon farkları olabiliyor. fordda eski tip bir cihaz daha uygun . bende  1.4 kopyası kullanıyorum 2001 fiestada
 1.5 görmüyor beyni mesela
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Estağfirullah @İnan Çınar bey yanlış anlamayın haklısınız önerdiğiniz cihazda destekliyordur ama görünüm aynı olmasına karşın bu modellerde içi farklı çıkıyor.
Mesajın linki
Mehmet İnci
Ömer Sarıgül yazdı:
Aldiğim cihaz v2.1 desteklemiyor sizin önerinizi alicaktim ama ürün satişa kapanmiş
tarihinde Mehmet İnci tarafından düzenlendi
Mesajın linki
İnan Çınar
@Ömer Sarıgül aynen dediğiniz şekilde  olmuş.  Denediği programların birinde  versiyon 2.1 olarak görünüyormuş. Geri iade etti Mehmet.
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Link
Buradaki mağazadan almıştım ben v1.5 wifi ile bağlanıyor yeterince hızlı laptoplada bağlanıyor. Sizden ricam mümkünse aracın obd portunun resmini yakın çekip atsanız 10 ve 2 numaralı pinler karşılıklı aktif ise protokolden emin olabiliriz
Mesajın linki
Mehmet İnci
Şuan işteyim müsait olduğum da resmini çekip atarim
Mesajın linki
Mehmet İnci
Ömer Sarıgül yazdı:
Link
https://hizliresim.com/oayrVw
Mesajın linki
