Cruze - Direksiyon Hidrolik Sorunu
Merhaba uzun yolda yeni başımıza gelen bir vukuat.
Direksiyon sola cevirince cıyaklıyor.
Uzun yolda durduk yere başımıza geldi. Direksiyon hidroliği bırularını inceledim. Sıkıntı yok. Hidrolik soğutmalı bir boru ile radyatörün altından gidiyor. Hidrolik sıcak ve su gibi olmuş. Acaba cıyaklama hidrolikten dolayımıdır
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Fatih Sarıkaya
Olabilir.
Şeytan kulağına kurşun de.Kutu çok pahalı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sinan Akgöl
Park vs ederken tam dibine kadar sağ sol yapmamaya çalışın.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
köpürme varmı? varsa hava alıyordur oringlerden.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
Direksiyon pompasından yapar o sesi. Bi ihtimal kayış gevşemiş olabilir veya rot başlarını kontrol ettirin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dostlar. Ustaya anlattım konuyu uzun süre soğutmamı istedi. Yarına kadar yatıracam. Bakalım ne olcak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Devamlı yapmıyor ara ara yapıyor. :(
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Araba soğuyunca cıyaklama ortadan kalktı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
Yine bir nokta atışı teşhis veya psikolojik tatmin içeren “bunlarda kronik ses yapar ağbi” şeklinde durum tespiti lazım. 😀
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir yazdı:
Sadece soğukken yapsa z rot derdim ama araç yattıktan sonra ilk harekette ses yapmamış. Z rotlarda ısınınca geçen bi ses olabiliyor genellikle. Yine de bakmak lazım z rotlara
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Beyler içim rahatladı. Otobanda 120 ile giden arabanın neden böyle bir sorun yaşadığını anlamlandıramadım. Osmangaziden gectik. Otobanı kullandık. Karacabeyde kahve molası verdik. Ama ilginç direksiyon park ederken öttü. Şimdilik ötmeyi kesti. Aklıma gelen tek açıklama aşırı ısınma. Yanlış direksiyon hidroliği kullanımı. Burda araba 48 derece sıcaklık ölçüyor. Gece sürüç esnasında en cok 29 derece gördük.
Neyse bir iki yer gezince anlaşılır. Pompa bozuksa belli eder.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Merhaba
Saat 18:00 da eve vardım. Yarın iş başı yapacağız . Arabanın  direksiyonundan ses gelmeye devam ediyor.
Şunu denmeyi düşünüyorum. Ama önce direksiyon yağını elde etmem lazım.
Ses
Pompa vınlaması veya gıcırdaması.
Motor çalışırken hortumları çerçeve gövdesi veya motorla olası bir temas açısından yeniden kontrol edin. Hiçbir temas bulunmazsa sıvıyı soğutmak ve sisteme yeniden basınç vermek için aşağıdaki yöntemlerden birisini takip edin:
    •  Yöntem 1 - Normal soğutma:
        1.  Motoru KAPALI konuma getirin.
        2.  Sistemin soğumasını bekleyin.
        3.  Depolama kabı kapağını takın.
    •  Yöntem 2 - Kısmi Sıvı Değişimi:
        2.  Sıvıyı depolama kabından çıkartmak için bir emme aleti kullanın.
        3.  Soğuk, temiz sıvıyla yeniden doldurun.
        4.  Depolama kabı kapağını takın.
Soğutma yöntemlerinden herhangi birini kullandıktan sonra motoru çalıştırın ve motorun çalışma sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ses devam ederse servo direksiyon pompasını değiştirin. Bkz. Servo Direksiyon Pompasının Değiştirilmesi .
İhtiyacım olan yağ
https://www.turkoilmarket.com/Castrol-Transmax-Dexron-VI-Mercon-LV-1-Litre,PR-5715.html?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksPdMsK2O8jOXGTXwUvNaVmtbpuDMAncTAnlQunhKc-FOVKJwnZxuJIaAgLBEALw_wcB
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bu gün Koç Direksiyona gittim. Ustam sağ olsun 15 dakika uğraştı direksiyonda bişey bulamadı. Bazı sesler vardı ama benim duyduğum sesler değildi. Ustam ses olunca tekrar gel dedi.
Bu sırada, Cruze grubunda konuyu dile getirmiştim. Aynı sorunu yaşayan bir arkadaş sorunun amorsitör takozu kaynaklı olduğunu söyledi. Bir kaç video izledim. Benim derdim amorsitör üst takozu gibi görünüyor :(
Mesajı paylaş
Mesajın linki
İşte ses bu. Tamda adam eliyle cevirince duyuyorsunuz. 01:49 da
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Arkadaşlar, burayada yazayımda yarın bir gün google ile arayıp tarayıp gelen biri cevap bulsun.
Arabanın ön amorsitör üst takozlarından şüphe ediyoruz.
Direksiyon konusunda uzman 2 teknisyene aracı incelettim . Direksiyon kutusunda ve pompasında hiç bir soruna rastlamadılar.
Verdiğim tarife uyan tek sorun amorsitör üst külesi olarak teşhis koydular.
Ustam ses biraz daha artsın acele etme dedi. Bu ayı bu şekilde pas geçeceğim artık.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
