2009 Model Bilgisayar Kasasına SSD Montajı
Merhaba
Daha önce 200 tlden 120 gb olarak satın aldığım sandisk SSD, yapılan kampanya ile 166 tl düşmüş. Bende bir tane yapıştırdım, evdeki ihtiyar bilgisayarıma taktım. Zamanında satın aldığım Asus p5Q anakart Ahci destekli . Ahci modunda Ssd diski tanıttım. Kurulumu başarıyla yaptım. Ama bu Windows 10 günümüz bilgisayarlarında 20 dakikada kuruluyor. Ssd olmasına rağmen 11 yaşındaki bilgisayarıma ancak bir buçuk saate kuruldu. Kurulum sonrası driver yüklemelerini Update bıraktım.
Zamamnında ilk çıktıklarında "acele etme ucuzlayınca alırız" demiştim. Nerden baksanız 5 yıl gecti, yarım depo benzin parasına 120 gb ssd aldık :)
ACtC-3eOUIHghmpFaJ-et6So7RC5SrzRj85ZVzWkACtC-3cQ6fVACbDsi_aYusCTcYh8m2ijm_StMYH3ACtC-3cXvfx6ZzB_fglJRqZRWbQTBII8gvT5dcwm
Yurdaer Elay
Hayırlı olsun.. Bende bir Asus Zenbook ux32v var. İçinde 500 GB hibrit hdd var ama harddisk neredeyse boş olmasına rağmen çok kasıyor. Win10 yükledikten sonra daha da arttı kasılmalar.
Fiyat gayet makulmüş, sizce alıp değiştirsem mantıklı olur mu?
Yurdaer Elay yazdı:
Benim notebooktada vardı aynı 500 lükten. Ssd taktım her yönden faydası oldu. Özelikle sesizlik ve batarya verimi arttı.Şiddetle tavsiye ederim.
Veri hızı diğer ssdler arasında kötü ama inanın tüm mekanik disklerden hızlı
Ssd özelikle windows update esnasında disk %100 çalışma sorununa ilaç gibi geliyor . En basit haliyle , Update kurulumu yaparken ssd gayet düşük yükte çalışıyor
ACtC-3cAbkVIwVQhWB3bRwk3NMGy5RieMlT1mxTw
Fatih Sarıkaya
Bende ilk çıktığında 120 gb alabilmiştim.Sonra 250 lik aldım 4 tane bilgisayarıma takmıştım.Ssd olmadan bir pc kullanmak artık aklımın ucundan bile geçmez.Performans olarakda çok ama çok farkediyor.Proğramlar daha kararlı ve hemen yanıt veriyorlar.
Selim Bilgin
Bilgisayar teknolojisindeki en büyük darboğaz disk hızıydı, SSD'ler ile birlikte bir çok eski bilgisayar uzun yıllar daha hizmet edecek hıza ulaştı.
Bu mümkün değil. Sata1 hızında olabilir sistem. IOPS olarak da düşükse belki ama 1.5 saat mümkün değil. Normal disklere bu hızda kuruluyor.
Hp pavillon 6650 dv 4gb ram 160 GB hdd laptopum var. Hızlandırayım diye 1 tb ssd takalım dedik ssd sata bizim hp ide imiş iş yattı.
Büyük bir kısmı windows 10 kurulumu ilk boot esnasın ssd formatlamakta gecti. Sonra dosya kopyalama kısmına geldiğinde 20 dakikaya yakın %0 da bekledi. Bekleme bitince 2 saniyede %1 hızla kopyaladı.
Kurulum çok yavaş oldu. Ama kurulduktan sonra windows 10 çok yüksek performans sergiledi. Şu an gayet hızlı çalışıyor.
Bozuk olabilir. Bu dediğiniz işlem 10sn falan sürüyor.
Emrah Altun
SSD candır. Eşimin 2011de aldığı latou ssd ile ugrade ettik ve halen canavar gibi kullanıyoruz. Üstelik içindeki SSD'de piyasanın en ucuzu.
Ben durumun anakartın biosu ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yabancı bir parca. Safe mod alıp limitli bir hızla aktarım yapmasına sebeb oldu diye düşünüyorum. Windos 10 kurulunca normale döndü. Gerekli firmwareleri update ile çekince bios kendini toparladı.
Ahmet İhsan Akşen
Kurulum yapılan USB de yavaş olabilir, yada kasanın önündeki USB den bağlandiysa bazi basit kasalarda USB 2.0 hızı alınmıyor.
E2180 işlemcili kasaya 240 Kingston SSD taktım (sata 2) kendine geldi makina SSD tam performans çalışamasada. İşlemci yetersiz geldi bu sefer. E5430 Xeon ile çözdüm o işi de (4 çekirdek 2.66 GHz, 12 MB cache)
Ekleme:120 GB hem yetersiz hemde F/P olarak düşük, 240 GB aşağısı alınmamalı bende.
166 TL /120 GB 1,38
253 TL / 240 GB 1,05
463 TL / 480 GB 0,96
Sadece kapasite olarak düşünmeyin. Veri yolu hızını artırmak için aldım. 60 gb olanı 99 tl den satılsa onu alırdım.
Bilgisayarlarımı yutubede video ve forum için kullanıyorum. Klavye ile daha hızlı yazı yazmak için.
Koray Demir yazdı:
Hayırlı olsun. Benzini de şirket karşıladığına göre SSD bedavaya gelmiş demektir 😊
Cruzun parasını cruze yatırıyorum. araba yıpranıyor. Çalıştığım firma arabanın yıpranma payınıda hesaba katarak ödeme yapıyorki, zaten tek kuruş para kalmıyor. 4000 tl para geldiyse 2000 tl si ile bakım yapıldı.
Ssd olmayan hdd laptopun aşırı ısınmasına yol açar mı? Benimki çok ısınıyor, olmazsa fiyat uygun iken ben de alayım, link var mı, nereden aldın?
Selçuk Keleş
SSD'ler iyi güzel de, silinen datanın geri getirilememesi can sıkıyor bazen
Selçuk Keleş yazdı:
En güzeli bulut zaten.
Köksal Yılmaz yazdı:
https://www.hepsiburada.com/sandisk-ssd-plus-120gb-530mb-310mb-s-sata-3-2-5-ssd-sdssda-120g-g27-pm-HB000009216X
Bu ssd'yi anakartta sata bağlantısı olan herhangi bir bilgisayara takabilir miyiz? Evde eski bir amd masaüstü var. Bazen haftada bazen de 2-3 haftada bir açıyorum. Normalde iş yerinden verilen laptop olduğu için kullanmıyorum ama bazen açılıyor. Açılınca ya internete girerim ya da teamviewer ile iş yerine bağlanırım. Bu sebeple açılışı ve sayfaları açması biraz hızlansın yeter. İşlemcisi amd athlon X2 5600+ olması lazım, başka neye bakmam gerekir?
Mahmut Yıldız yazdı:
Bence çalışır. Kurulum yapmayı biliyorsanız windows 10 bu diske kurun çiçek gibi olur.
Anakartta neye bakmalıyım, sata olsun yeter mi?
Bu mümkün değil. Yazıldığı gibi 1-2mb okuma kapasiteli bi usb kullandıysanız kurulumda belki o sebep olmuş olabilir ama dediğim gibi, format işi 10sn falan sürüyor.
Duruma göre değişir.Öncelikle notebook'un fanının temiz olduğuna emin olmak lazım. SSD ile işlem süresi kısaldığı için cpu'ya yüklenme daha az oluyor, orası ayrı.
Sata yeter.
Selçuk Keleş yazdı:
tam aynısını yazacaktım. kurtarmak pek mümkün olmuyor.
Cem Işık
Dogan Arsiray yazdı:
Flash diskten kurtarım mümkünken ssd den neden değil? Kafamda deli sorular? Aynı mantıkla çalışmıyor mu?
yanlışlıkla sildiğim fotolardan sonra bende aynını irdeledim. hanımda beni irdeledi.
  • Mutlu 5
