Focus Tekleme Sorunu Aracı Yeniden Çalıştırınca Düzeliyor?
Onur Gare
Onur Gare
Focus1 hb aracim var, lpg li. Tekleme sorunu var. arabayi aç- kapa yapiyorum düzeliyor. Bujiler dün değişti, gaz ayarı yapildi. Lpg enjektorleri temizlendi. Sorun sizce neden olabilir?
Behlül Baş
Sorun hem benzinde hem LPG’de varsa sensörlere bakılabilir. Map maf en başta sonra oksijen sensörlerine. Ondan sonra bobine bakılabilir
Mustafa Erkan
2004 Focus MK 1 de katalitik konvertör öncesi ve sonrası olmak üzere çift sensör vardır. ( 2000 model ve öncesi tek )
Onur Gare
Mustafa Erkan yazdı:
Peki bundan olabilir mi sorun nasil bakipta anlarlar
Mustafa Erkan
Tekleme sorunu genellikle subap kaynaklı diye biliyorum. Öncelikle supapları yağlı ve yağsız dedikleri şekilde basınç testi yaparak kontrol ettirin. Diğer hususta ise aracınızı bir kanala çekip egzoz sistemini incelemeniz gerekir. 2004 model olduğu için kat öncesi bir kat sonrası bir sensör olmalı. Eğer yoksa , LPG sistemi arıza ışığı yakmasın diye sökülmüş olabilir. Ancak bu durumda arıza ışıgını yakması gerekir.  Araç benzinde kaç lt yakıyor acaba ? Sağlıklı motor uzun yolda 6 lt benzin yakmalı, şehir içinde 9-10 lt
Onur Gare
Cok sagolun. Bakinca donus yapicam
Tekleme benzinde mi, yoksa her ikisinde mi önce onu anlayın. Tekleme bobin buji buji kablosundan olur. Ateşleme elemanlarında sorun var. Oksijen sensörü tekleme yapmaz.
Onur Gare
 Bujileri yeniyelince yapmaya basladi
Eski bujileri geri takin deneyin belki buji hatalıdır.
Onur Gare
Onur Gare yazdı:
Yeni bujilerle araba ucuyor yakit azaldi vs ama tekleme sorunu cikti
