Mert Emre ŞAMCI 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Arkadaşlar merhaba, Aracım 178 binde Benzin LPG 2004 model Fiesta. Ortalama 1.500 Kmde bir min-max ortasında olan seviye min. seviyesine geliyor. İlk olarak bu normal mi? 2'inci olarak tamamen sıvıyı değiştirmek istiyorum. Çünkü son 2-3 eklemedir saf su konuluyor. Antifriz kalmadı neredeyse Önereceğiniz aracımla uyumlu antfiriz marka model tavsiye eder misiniz? Birde bu işi ben kendim yapabilir miyim? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Mert Emre ŞAMCI yazdı: Ortalama 1.500 Kmde bir min-max ortasında olan seviye min. seviyesine geliyor. İlk olarak bu normal mi? Bu normal değil. Önce bu işi çözün, sonra komple değişim yaparsınız. Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 normal değil Sani abinin dediği gibi. Radyatörcülerde basınç testi yapılıyor bir kontrol ettirin derim. Yorum bağlantısı
Selim Kaya 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Üst kapak açılıp bakılacak. Ford motoru için yağsız çalışır susuz asla derler. Vakti zamanında aynı araba ile acı bir şekilde tecrübe ettim bunu. İhmal etmeyin. Üst kapak açılır, taşlanır, conta değişir. Hazır açılmışken sübaplar da değişir. Termostat, devir daim vs de değiştikten sonra rahat rahat binilir. Yorum bağlantısı
Kaan Karakaya 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Soğutma sıvısı değişeli 3 sene ve 33.000 km oldu ve hala aynı seviyede duruyor. Aracınızın kullanma kılavuzunda hangi antifrizi kullanacağınız yazar. %50 antifriz ve %50 saf su kullanarak yapacağınız karışımla internetten kolayca bulabileceğiniz videolarla kendiniz değiştirebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 Mehmet Cihat yazdı: normal değil Sani abinin dediği gibi. Radyatörcülerde basınç testi yapılıyor bir kontrol ettirin derim. Max'tan mine gelmiyor. Zaten ortadayken mine geliyor. Yada max seviyesinde iken ortaya geliyor. Recep Selim Kaya yazdı: Üst kapak açılıp bakılacak. Ford motoru için yağsız çalışır susuz asla derler. Vakti zamanında aynı araba ile acı bir şekilde tecrübe ettim bunu. İhmal etmeyin. Üst kapak açılır, taşlanır, conta değişir. Hazır açılmışken sübaplar da değişir. Termostat, devir daim vs de değiştikten sonra rahat rahat binilir. Hocam ne yaptın 3-5 binlik masraf açtın hemen Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Recep Selim Kaya yazdı: Üst kapak açılıp bakılacak. Ford motoru için yağsız çalışır susuz asla derler. Vakti zamanında aynı araba ile acı bir şekilde tecrübe ettim bunu. İhmal etmeyin. Üst kapak açılır, taşlanır, conta değişir. Hazır açılmışken sübaplar da değişir. Termostat, devir daim vs de değiştikten sonra rahat rahat binilir. Durun yahu, belki devirdaim kaçırıyor, belki sürtüne sürtüne bi hortumda iğne başı bi delik oluştu Hep @Çağlar Bayur yüzünden, hemen felaket haberi Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Hocam ne yaptın 3-5 binlik masraf açtın hemen [emoji3] Maxtan ortaya takviye edilmezse ortadan mine gelir yani maxtan minimuma inmiş olur [emoji1787]En kolayı basınç testi [emoji106] Yorum bağlantısı
Selim Kaya 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Mert Emre ŞAMCI yazdı: Max'tan mine gelmiyor. Zaten ortadayken mine geliyor. Yada max seviyesinde iken ortaya geliyor. Hocam ne yaptın 3-5 binlik masraf açtın hemen Sani Gerşon yazdı: Durun yahu, belki devirdaim kaçırıyor, belki sürtüne sürtüne bi hortumda iğne başı bi delik oluştu Hep @Çağlar Bayur yüzünden, hemen felaket haberi Geçen hafta iş yerinden bir arkadaşla benzer şikayetleri konuştuk. Sonuç yukarıda yazdığım gibi maalesef. Daha da kötüsünü arayana rektefe, piston vs... 🤷♂️ Yine de iyisini umalım iyi olsun. Devirdaim değişimi de çözebilir sıkıntıyı tabi 1 Yorum bağlantısı
Onur Çelebi 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 En ucuz çözüm ile başlayın bence öncelikle yedek su deposunun kapağını değiştirin belki basınç mekanizması bozulmuştur kapaktan kaçırıyordur. Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 Peki değerli büyüklerim, 2.000 - 2.500 kmde ekleme yapmak dışında eksilmesinin bir zararı var mı? Zaten yılda 10.000 km yapıyorum. 3-4 kere ekleme yapsam 1 yılda ne zararı olur ki. Maxın çok az alt seviyesinde tutarım hep. Ortaya inerse. En kaliteli antfriz 50₺ desek kaç litre alıyor bilmiyorum ama zaten yarısı su yarısı antifriz olacak. Ekleme dışı zararı nedir Yorum bağlantısı
Ümit Türk 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 kesinlikle normal değil. eksilme sebebini araştırmalısnız. en ucuzundan başlayın. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Mert Emre ŞAMCI yazdı: Peki değerli büyüklerim, 2.000 - 2.500 kmde ekleme yapmak dışında eksilmesinin bir zararı var mı? Zaten yılda 10.000 km yapıyorum. 3-4 kere ekleme yapsam 1 yılda ne zararı olur ki. Maxın çok az alt seviyesinde tutarım hep. Ortaya inerse. En kaliteli antfriz 50₺ desek kaç litre alıyor bilmiyorum ama zaten yarısı su yarısı antifriz olacak. Ekleme dışı zararı nedir Eksilmenin sebebini bulmak lazım. Durum basit de olabilir, ciddi de. Motor yemeye götürür. Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 (düzenlendi) Sani Gerşon yazdı: Eksilmenin sebebini bulmak lazım. Durum basit de olabilir, ciddi de. Motor yemeye götürür. Antifrizi koyduğumuz kabın kapağı, kabın orjinal kapağı değildi sanırsam. Bununla bir alakası olabilir mi? 14 Eylül 2020 tarihinde Mert Emre ŞAMCI tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Barış AÇIL 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 En ucuz çözüm ile başlayın bence öncelikle yedek su deposunun kapağını değiştirin belki basınç mekanizması bozulmuştur kapaktan kaçırıyordur. Eniştem yeni aldığı freemont ile ailecek güneydoğu gezisine çıkmışlardı. Gitmeden aracın kontrollerini yapıp yola koyuldular. Dönüşte araç su eksiltmeye başlamış. Ekleye ekleye Gaziantep e kadar gelmişler. Orda bu şekilde olmaz diye çekiciyle Sivas a getirdiler. Serviste baktıklarında iki kademeli olarak kapanan soğutma suyu depo kapağını giderken bakimini yapan usta tek kademe sıkıp bırakmış. 2000tl çekici parasına mal oldu...Netice mi kapak önemli... 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Sebebi tespit edilmeli. ama biraz uğraşmak lazım. Yorum bağlantısı
Emre Biçer 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Hocam benim aracımda su eksiltiyordu sırasıyla yapılanlar: - termostat yuvası değişti, - hortum kelepçelerini degistirdiler, - su ince geri dönus hortumu su kabının yukarisindan gelen ince boruyu iyice sıktılar Usta sorun çözüldü dedi kontrol et ara ara dedi bu arada antifriz tamamen boşaltılmış yerine Çeşme suyu koymuşlardı ama kontrol ettiğimde eksiltme devam ediyordu usta bir gün birakman lazım biz iyice test edip bakicaz deyince aldım arabamı geldim sonra sık sık kontrol ederken kalorifer giden motorun hemen arkasında iki tane hortum var onun sol tarafında belli belirsizlik bir ıslaklık hissediyordum sonra ustanın yolunu tuttum bunu değiştir dedim adam değiştirdi plastik bir parça çürümüş eski hortum üzerinde sadece ucundaki klips gibi birşey var onu değiştirdi şimdi hiç eksiltme yok bence oraya bir bak. Opetin kırmızı antifrizi Ford'un istediği sertifikaya sahip diye hatırlıyorum ve en son ondan doldurduk. Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 (düzenlendi) Sani Gerşon yazdı: Eksilmenin sebebini bulmak lazım. Durum basit de olabilir, ciddi de. Motor yemeye götürür. Hocam antifriz ve su karışımı tam min. seviyesinde. Araç çok sık fan açmaya başladı gibi hissediyorum. Sıkıştırmadan yüksek devir çevirmeden normal kullansam bile stop ettikten sonra fan açıyor. Dur kalk trafiğede aşırı girmedim. Min seviyesinde olması ile alakalı olabilir mi? Saf su aldım max. seviyesine kadar ekleyeceğim. 14 Eylül 2020 tarihinde Mert Emre ŞAMCI tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Mert Emre ŞAMCI yazdı: Antifrizi koyduğumuz kabın kapağı, kabın orjinal kapağı değildi sanırsam. Bununla bir alakası olabilir mi? Olur. %70 Önce orjinal kapak takıp suyunu tamamlayıp gözlemle, sorun devam ederse diğer aşamalara geçersin. (kapağı da iyice sıkmak gerekir) Bu arada park ettiğin yerde sabahleyin arabanın altına bak. Yerde su lekesi varmı diye ve kaputu açıp hortumları gözle kontrol etmek gerekir. Yorum bağlantısı
Ümit Türk 15 Eylül 2020 Paylaş 15 Eylül 2020 Mert Emre kardeşim; su ekleme işini tabikide yap ama mutlaka arabana baktır. belki küçük bir arızadan sebep kaçırıyor. benimde her kontak çevirmemde su eksiltiyordu. sebebi ise radyatör su kaçırıyordu. hortum birleşim yerinden patlatmış. değiştirdik çok şükür daha 1 senedir su eklemedim. aynı seviye. üstelik sıkıştırmama rağmen. gerçi ben soğutma sisteminin bütün parçalarını değiştirdiğim için neredeyse yeniler. içindeki su tapalarını üst contasını bile değiştirdim. 1 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 15 Eylül 2020 Paylaş 15 Eylül 2020 2003 fiestamda çok başıma gelmişti. LPG bağlantı aparatlarını kontrol et kireçlenme veya antifriz rengi var mı, arabanın ön göğsüne giren kalorifer hortumlarını kontrol et aynı durum var mı, yada arabayı lifte veya kanala alıp devirdaim bölgesinde radyatör bölgesine aynı durum var mı. Yorum bağlantısı
