Oğuzhan Dinçel
Focus 2 1.6 TDCI Yağ Lambası
Oğuzhan Dinçel
Herkese merhaba,
2005 model 1.6 tdci ghia aracım. Km 213 bine yakın. Yağ bakımı gelmişti, bugün akşam değiştirecektik. Dün dolaşırken yağ basınç lambası yandı. Yağ eksilmiş olabilir diye kontrol ettim, tamdı. Ustamı aradım, yağ filtren şişmiş olabilir dedi, yağ bakımı 100 km kadar geçmişti. Aradığım usta şehir dışındaydı, gelemedi. Başka ustamı aradım,o da geldi,değiştirdik. Bi 15 km kadar gittim (köy yerindeydim,merkeze geldim) tekrar yandı. Akşam arabayı park ettim,hareket ettirmedim. Sabah sanayiye götürdüm,yağı eskimiş olabilir değiştirelim dedik,önce motor iç temizleyici attık,yağ ve fitreyi değiştirdik, arabayı çalıştırdım, bi itici sesi geldi, rölanti de çalıştırdım biraz, bekledim, 2-3 km kadar dolanıp belki yağ dolanmamıştır her yeri diye dolaştım, yağ lambası bi ara söndü, sonra yandı, 2 bin devir altında yanıyordu, gaza basınca sönüyordu. Baktım olmayacak ustaya bıraktım arabayı. Yağ pompası veya müşürden şüpheleniyorum ama henüz haber gelmedi. Aracın sesinde ve gidişinde herhangi bi sorun yok. Aracı 200 binde aldım, 203 bine yakın yağı değiştirmiştim. Motul 5w30 Econegy kullanıyorum,bugün değiştirdiğimiz yağ da aynısı. Daha önce başına gelen oldu mu benzer bir sorun? Bir de parçacılara felan sordum, yağ pompası Ford parçacılarında 700 lira, Psa parçacılarında 300 lira. Psa grubu motoru zaten araçtaki, birebir uyuyor, Ford parçacıları da bizden alıyor dedi Psa parçacıları. Herhangi bi sorun olur mu diye sordum, zaten motorun üreticisi Psa dediler, takanlardan sorun çıkan olmadı dediler. Aklıma da yattı. Eğer sorun pompadan ise Psa parçası alıcam,bir de kartelde süzgeci oluyormuş,o  da değişecek tabi. Haber gelince konuyu güncelliycem yine.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oğuzkan Erışık
Büyük ve ucuz ihtimal müşür olabilir. Yağın dolaşım hızı artınca okuyup hız düşünce okumuyor olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
geçmiş olsun, karteri vs. çarpmış olabilir misiniz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Yanar
Karterdeki süzgeç tıkandı mı acaba, bunda yağ bakımının zamanında ve uygun yağla yapılmaması, 10/40 gibi kalın yağlar, orjinal olmayan hava filtresi yüzünden yağın gelen tozlarla koyulaşması vs etken olabilir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Erkan
Benim tahminim yağ pompasi. Yağ pompasi gerekli basinci uretemiyor. Cevremde bu motoru kullanan 3 kisi ( 2 si psa gurubu biri ford focus) yağ lambasi yandiktan sonra onemsemedikleri icin motor yaptirdilar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yağ lambasını önemsememek mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Dinçel
Oğuzkan Erışık yazdı:
En düşük ihtimal o. Dün yağı değiştirdirince gelen itici sesinden kaynaklı ustam pompayı bi değiştirelim dedi. Pompa gerekli basıncı üretemediği için üst tarafa yağ gitmiyor olabilir dedi. Ford parçacısında pompa 700 lira Peugeot parçacısında 400 lira. Motor zaten PSA'nın, yakıt kısmı hariç alt taraf birebir uyuyormuş. Bugün sipariş edicem pompa,süzgeç ve orig leri.
Teşekkürler abi,herhangi bi yere çarpmadım, aklıma geldi ama baktım altta herhangi bi eziklik vs. yok.
Mustafa Yanar yazdı:
Aracı 200 binde aldım,şuan 213 binde. Öncesini bilemiyorum tabi, 203 binde Motul 5w30 Econergy koyduk. Dün de yine aynı yağ ile değişimini yaptık. Ben aldığım filtreleri orjinal alıyorum. Dediğiniz gibi karter de tıkanma sonucu pompa ya zarar vermiş olabilir. Pompa,süzgeç değiştirip deneyeceğiz.
Mustafa Erkan yazdı:
Ustanın ve benimde tahminim o yönde ve inşallah onunla çözülür. Motor yaptırmaya maddi imkanım yok şuan zaten :(
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen
Oğuzhan Dinçel yazdı:
Doğrudur, Ford parçası satan bir yerden orjinal diye alacağınız parçada P yani Pierburg marka olarak gelecek. (Devirdaim de öyle)
Fotoğraflarda görünüyor P harfi.
https://www.fordyedekparcaserdar.com/urun/yag-pompa-1-6-dizel-2003-2011-arasi-focus-cmax-fusion
https://www.fordparcacim.com/urun/focus-yag-pompasi-1-6-tdci-dizel-2006-2011-arasi-orjinal
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Dinçel
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Evet dün  Çorum'da parçacıda baktım, hatta 2 tane çıkardı gösterdi, birebir aynı nerdeyse. Orjinal Pierburg olan koyu gri, orjinal diye sattıkları da açık gri, üzerindeki numaralar felan hep aynı. Peugeot parçacısından sipariş vericem bugün.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Dinçel
Bugün arabayı aldım. Dün ustam yağ pompası, yağ süzgecini değiştirmiş yine yanmış lamba. Sabah bir kaç ustayla görüşmüş (kendisi Hyundai grubuna bakıyor, akrabam ve güvendiğim işi bilen birisi olduğu için ona bakım yaptırıyorum,Ford ustalarına sormuş) Motul yağ yapabiliyor demişler. Sabah aradım,yağı değiştiricem deniycem dedi. Öğleye doğru yanına gittim, senin iş tamam dedi. Bi 10 km kadar dolandım, yanmadı lamba. Yokuş inip çıktım bişey yok. Borcumuzu ödeyip geldik iş yerine. Ustam önceki gün pompayı sökünce triger sökülecek durumu kötüyse değiştirelim istersen demişti,dünde sökünce üzerindeki yazılar gitmiş, değiştirelim riske girme dedi. Triger,devirdaim,krank keçesi de değişti. Ek olarak yağ müşürü değişti. Toplamda 2 bin tl tuttu masraf işçilik dahil. Buna da şükür mü demeliyim bilmiyorum da komple motor da yapılabilecekti. İnşallah olmaz tekrar bişey. Şuan itici sesi var ilk çalıştırmada. Ona da bakıcam. Bu linkteki katkıdan atsam faydası olur mu sizce?
https://www.hepsiburada.com/liqui-moly-lifter-katkisi-300-ml-1009-p-OTSON1009
Mesajı paylaş
Mesajın linki
itici sesi?
bunları değişip motora eski yağı mı koymuş anlamadım?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Dinçel
itici sesi?
Video çekip eklerim abi. Ustaya sordum da iticiler değişecek dedi,onunla beraber egzantrik zinciri de değişmesi lazım dedi. O da masraflı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
bence zincir gergi sesi derim. ne zaman değişmişti?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Dinçel
Abi ben 2019 kasım da aldım, egzantirik zinciri ve gergisi diyorsan hiç değişmedi bildiğim kadarıyla.
Cold start,sabah çalıştırdım bişey yoktu. Video da görünen yağ lambası ilk çalıştırmada yanan,sonrasında söndü.
Muayene gittim sabah, muayene gidene kadar 2 sefer stop ettim yolda,bankamatik,market için. Tabi bir de muayene istasyonunda durdum. Video daki 4. çalıştırmam arabayı. Ses bu video daki gibi. Ama soğukken olmaz mı itici sesi?
itici sesi?
Abi eski yağ değildi. Şöyle pazar günü yağ lambası yanınca yağ filtresini değiştirdim, yağ bakımını pazartesi yaptıracaktım. Yağ filtresi değişince, köy yerindeydim, merkeze geldim eve yakındım, tekrar yandı lamba. Arabayı park edip çalıştırmadım pazar günü,pazartesi direk sanayiye gittim, yağ ve yağ filtresi değiştirdik tekrar Motul Ecoenergy 5w40 koyduk,önceki bakımda da aynı yağ koymuştuk. Yağ lambası yanmaya devam edince bıraktım arabayı. Çarşamba günü yağ pompası,yağ süzgeci,triger,devirdaim ve krank keçesi değişti. Son değiştirmiş olduğumuz Motul yeni yağı koydular. Perşembe de bi kaç ustaya sorduktan sonra ustam Castol 5w30 la değiştirmiş. 2 günde 50 km ye yakın yol yaptım yanmadı. Yağ müşürünü de değiştirmiş ustam ne olur ne olmaz diye.
tarihinde Oğuzhan Dinçel tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
kim tavsiye tti bu yağı bu motora?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen
Kimmiş onlar :) bende bu bakımda kullandım 6 aydır sıkıntı yok.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan
Ne kullansak acaba?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan yazdı:
Ne kullansak acaba?
CO+ :rofl:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan
CO+ :rofl:
Ya var mı elinde arkadaş parasıyla dahi alamıyoruz. Sipariş verdiğim yer siparişi iptal etti stok yok diye.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan yazdı:
tüm stoğu aldım el altından pazarlıcam nihahao
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan
İban alayım o zaman :D
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan yazdı:
tarhana ban?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan
tarhana ban?
Tamam o da olur takası nerede gerçekleştiriyorum
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Yeldan yazdı:
Tamam o da olur emoji2.png takası nerede gerçekleştiriyorum
king bilir ben bilmem
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oğuzhan Dinçel
Abi aslında tavsiye eden olmadı. Motul un iyi bir yağ olduğunu bildiğim için almıştım. Arabadan boşalttığımız eski yağ da motul du ben koydurtmuştum yine önceki bakımda.
Ford ustaları demiş hocam :) Benimde 6 ayı geçmişti. İnşallah bi sıkıntı yaşamazsın. Castrol harici koymayın diyorlar. Fp Otomotiv in sahibi Ömer'den almıştım en son aldığım yağı, onunla da telefonda konuştuk sorun çözüldükten sonra, hiç satmadıysam Motul'dan 500 kutu satmışımdır,son siparişimde 15 kutu sipariş ettim dedi,hiç sendeki gibi bi sorun olmadı dedi. Focus'u olan arkadaşlarımda var, onlardan da kullananlar var Motul ama sorun yaşayan olmadı, bana mı denk geldi bilmiyorum :) Da siz yine de Castrol e dönün ne olur ne olmaz .
Mesajı paylaş
Mesajın linki
