ZEKERİYA KARA
Focus Uzun Yolda Motor Arıza Lambası
ZEKERİYA KARA
Aracım 2008 Ford focus 1.6 motor Benzin/Lpg li bir araç. Geçen hafta 10.000 bakımını yaptırdım. Yaklaşık4 ay önce de lpg tankını süresi bittiği için tankı değiştirdim.
şimdi ise normalde lpg yi shell den alırken ilk kez Opet ten aldım ve yaklaşık 100 km sonra motor arıza lambası yanıp sönmeye başladı yolda. Durdum baktım tekrar stop edip çalıştırdım ama geçmedi. Yalnız enteresan olan araba biraz çekişten düştü. Rolantide çalışırken motor çok sarsıntılı çalışıyor. Vites geçişlerinde falan çekişten düşüyor biraz. Böyle araba bağırıyor ama gitmiyor gibi. Ancak iyice devrini aldıktan sonra da gidiyor. Aklıma gelen acaba pis gaz mı aldım da borular falan tıkandı.? Bu konuda yardımcı olacak abilerm lütfen yardım edebilir misiniz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
Benzinde iken de yapıyor mu bunları?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Görkem Karakaş
Ateşlemeyle ilgili problemler yaşadığımda başıma gelmişti. Buji buji kablosu bobin kontrolü öneririm.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yükseklik farkı nedeniyle oksijen seviyesi azalmış olabilir. İat da sıcaksa yani hava sıcaksa daha da etkili olmuş olabilir. Böyle durumlarda yanınızda obd olması çok güzel olurdu. Bakıp ne olduğunu öğrenirdiniz. Tahminim lpg ayarı uzun yolda tutmadı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ZEKERİYA KARA
Koray Demir yazdı:
Evet yapıyor malesef
Görkem Karakaş yazdı:
Teşekkür ederim. Kendi şehrimde olmadığım için farklı bi ustaya gideceğim. O yüzden gitmeden kafamda sizlerin sayesinde ön bir fikir oluşacak inşllah
Bu olabilir, normalde Ankara da yaşıyorum. Ancak bu hafta Adana ya geldim. Sıcaklık farkı oluştu. Ancak nasıl bir çözüm bulabilirm?
Ayeıca ben bu halde malesef yaklaşık 200 km yol yaptım. Bunun araca bir zararı olur mu?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
İlkin ateşleme üçlüsü buji+buji kablosu+bobin şüpheli. Ecu’ya atılan arıza koduna bakın neyle ilgili dtc veriyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ZEKERİYA KARA
Koray Demir yazdı:
Ustaya gittiğimde çözümü paylaşacağım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Görkem Karakaş
Focus arızayı ateşleme bobini diye verir. Siz önce bi bujileri kontrol ettirin. Daha sonrasında diğerlerine bakarsınız.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ZEKERİYA KARA
Teşekkür ederim. Yukarıda da belirttiğim gibi ben bu şekilde 200 km üstünde yol yapmak zorunda kaldım. Bunun motora falan olumsuz bir etkisi olur mu?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ZEKERİYA KARA yazdı:
Şu obd bağlatıp bi baksanız arıza koduna endişeniz boşa bile olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Görkem Karakaş
Eğer çok hissettiren bi performans düşüklüğü varsa sorun belki de bi bujiydi ama bobini bozmuş olabilir. Dediğimiz gibi sorun ateşlemeyse kutsal üçlüyü kontrol etmek sorun çözecektir. Benzinde yaptığı için kuvvetle muhtemel ateşleme.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ZEKERİYA KARA
Yarın baktıracağım sonucu paylaşacağım
Tamam çok teşekkğr ederim. Çok farkettirmedi performansta ama hissedliyor. Yüksek devirde normal hızlanmasını yapıyor sanki birşey yokmuş gibi ancak rölantide ve ilk hızlanmada bariz belli ediyor çekişten düşmeyi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Benzindede yapıyorsa ateşleme gidik durumda. Ateşleme bobini bozulmuş olabilir.
Umarım subablar erimemiştir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ZEKERİYA KARA
Umarım çok masraf çıkarmaz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
olur
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bozuk ateşleme önce Katalitik konverter bozmaya başlar.
Ama , araba bozulduğundan sonra 2500 deviri aşmadan, yüke bindirmeden sürüp geldiysen sorun çıkacağını sanmıyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Cihat
arıza lambası yanıp sönmesi ateşleme arızasını işaret ediyor. eğer benzinde de aynı yanıp sönme mevcut ise buji, kablo bobin kontrol edilmeli
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Benzinde test edin.
Lpg kaynaklı ise, Yanıp sönüyorsa hala, benzine geçip bir süre yol yapınca sönmesi gerekir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Görkem Karakaş
Kontrol ettirdiniz mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ZEKERİYA KARA
Mehmet Cihat yazdı:
Bugün Antalya'da  bir servise gittim. Ateşleme sistemini kontrol ettiler birşey yok. Siboblarda sıkıntı var onu da en az 2-3 günde yapabiliriz dediler. Malesef yaptıramadım. Ankara ya dönmede sıkıntı yok performans alamazsınız dediler. Artık Ankara da yaptıracağım. Usta çok anlamadı gibi ama başka bir yere daha gittim orası da aynısını söyledi. Aracı yaptırdığımda sorunun tam ne olduğunu yine yazacağım herkese teşekkürler
Mesajı paylaş
Mesajın linki
