Rıdvan Turan 16 Eylül 2020 Paylaş 16 Eylül 2020 Arkadaşlar merhaba 2008 Focus OV Benzin-LPG 1,6 aracımı kullanırken beni rahatsız eden bir titreme ve hareket halindeyken ayağımı gazdan aniden çektiğimde aracın devri düşüyor ve araç stop ediyor. ( Problem daha önceden de vardı ama çok seyrek kendini gösteriyordu , son 2-3 aydır çok sık problem verdi.) Ustaya durumu anlattık - her zamanki gibi buji bu koblosu dediler lakin onlarda bir sorun çıkmadı. subaplar kaçırıyor olabilir dediler , araca 2 ay önce kompresyon testi yaptık "değerleri gayet iyi sorun yok" dedi usta daha öncede bilgisayara bağlandı ama bir sorun yok gözüküyordu. Boğaz kelebeği kirlendiğinde böyle yapar demişlerdi , boğaz (gaz) kelebeğini temizlendi ama Sorun aynı şekilde devam etti bir düzelme olmadı. Bu gün ustaya tekrar götürdüm boğaz kelebeği arızası çıkmış beyinde. Ustam aracı Elektrikçiye götürdü boğaz kelebeği bozulmuş dedi. Bu boğaz kelebeği bozulduğunda tamir edilebilir mi ? Tamir edilirse elektrikçi mi bunu tamir eder ve bir randıman alır mıyız? Ayrıca gerçekten boğaz kelebeği mi bunu yapıyor ?( kendi başıma gelmedi ama boşyere çok parça değiştiren ustalara şahit oldu bu gözler) Tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Saygılar. Yorum bağlantısı
Tolgahan Doğru 16 Eylül 2020 Paylaş 16 Eylül 2020 Aslında tam ariza kodunu bilsek daha iyi olur 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 16 Eylül 2020 Paylaş 16 Eylül 2020 arıza kodu nedir onu görmek lazım, basit bir kablo arızası da olabilir sens. r arızası da olabilir, temçzlerken zarar vermiş olabilirler, nasıl neyle temizlendi. Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 16 Eylül 2020 Yazar Paylaş 16 Eylül 2020 (düzenlendi) sağolsun usta direk bakıp sildi 😄 yoksa bende bakacaktım , eletkrikçiye ben gitmedim usta götürdü , cevaplarınız için teşekkürler ama benim asıl sorun bu boğaz kelebeği tamir olur mu ? 16 Eylül 2020 tarihinde Rıdvan Turan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Eylül 2020 Paylaş 16 Eylül 2020 potansı kelebek komplesine entgefredir, tamir olmaz, değişir düzelirse sorun yok, değişmez sorun devam eder ise usta geri söküp arıayı bulması gerekir 2 Yorum bağlantısı
Ali Uymaz 16 Eylül 2020 Paylaş 16 Eylül 2020 Boğaz kelebeği detay parçası varmış bunu bı araştırın serviste çalışmış abimiz söylemişti Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 16 Eylül 2020 Yazar Paylaş 16 Eylül 2020 Çağlar Bayur yazdı: potansı kelebek komplesine entgefredir, tamir olmaz, değişir düzelirse sorun yok, değişmez sorun devam eder ise usta geri söküp arıayı bulması gerekir teşekkürler abi çok sağolun. Ali Uymaz yazdı: Boğaz kelebeği detay parçası varmış bunu bı araştırın serviste çalışmış abimiz söylemişti Ali hocam detay parçadan kastınız nedir? anlamadım biraz açabilir misiniz ? Yorum bağlantısı
Ali Uymaz 16 Eylül 2020 Paylaş 16 Eylül 2020 Rıdvan Turan yazdı: teşekkürler abi çok sağolun. Ali hocam detay parçadan kastınız nedir? anlamadım biraz açabilir misiniz ? Çok hakim değilim de Boğaz kelebeginin tamamını değiştirmek yerine detay parçasını değiştirmek yeterli diye bahsetmişti bir sohbette bu şekilde ustaniza ya da servise bı danışın isterseniz 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Eylül 2020 Paylaş 16 Eylül 2020 elektroniği temin edip dışarda değişibilir hale gelmiştir belki? normalde komple parça değişiyor. 1 Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 17 Eylül 2020 Paylaş 17 Eylül 2020 Arkadaşlar merhaba 2008 Focus OV Benzin-LPG 1,6 aracımı kullanırken beni rahatsız eden bir titreme ve hareket halindeyken ayağımı gazdan aniden çektiğimde aracın devri düşüyor ve araç stop ediyor. ( Problem daha önceden de vardı ama çok seyrek kendini gösteriyordu , son 2-3 aydır çok sık problem verdi.) Ustaya durumu anlattık - her zamanki gibi buji bu koblosu dediler lakin onlarda bir sorun çıkmadı. subaplar kaçırıyor olabilir dediler , araca 2 ay önce kompresyon testi yaptık "değerleri gayet iyi sorun yok" dedi usta daha öncede bilgisayara bağlandı ama bir sorun yok gözüküyordu. Boğaz kelebeği kirlendiğinde böyle yapar demişlerdi , boğaz (gaz) kelebeğini temizlendi ama Sorun aynı şekilde devam etti bir düzelme olmadı. Bu gün ustaya tekrar götürdüm boğaz kelebeği arızası çıkmış beyinde. Ustam aracı Elektrikçiye götürdü boğaz kelebeği bozulmuş dedi. Bu boğaz kelebeği bozulduğunda tamir edilebilir mi ? Tamir edilirse elektrikçi mi bunu tamir eder ve bir randıman alır mıyız? Ayrıca gerçekten boğaz kelebeği mi bunu yapıyor ?( kendi başıma gelmedi ama boşyere çok parça değiştiren ustalara şahit oldu bu gözler) Tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Saygılar.Yetkili servise gidin takin denesinler sorun bitersen daha fazla ödeyip sorun bitmiş olur. Sanayide paracacidan daha ucuza alır takarsınız ama sorun gaz kelebeği degil de iade edemezsiniz. o yüzden yetkili servis bu tip arızada mantıklı geliyor. Sanayide de deneme yanılma olur gereksiz parçamızı değiştirdiler ihtimal dahilinde 1 Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 25 Eylül 2020 Yazar Paylaş 25 Eylül 2020 Rıdvan Turan yazdı: Arkadaşlar merhaba 2008 Focus OV Benzin-LPG 1,6 aracımı kullanırken beni rahatsız eden bir titreme ve hareket halindeyken ayağımı gazdan aniden çektiğimde aracın devri düşüyor ve araç stop ediyor. ( Problem daha önceden de vardı ama çok seyrek kendini gösteriyordu , son 2-3 aydır çok sık problem verdi.) Ustaya durumu anlattık - her zamanki gibi buji bu koblosu dediler lakin onlarda bir sorun çıkmadı. subaplar kaçırıyor olabilir dediler , araca 2 ay önce kompresyon testi yaptık "değerleri gayet iyi sorun yok" dedi usta daha öncede bilgisayara bağlandı ama bir sorun yok gözüküyordu. Boğaz kelebeği kirlendiğinde böyle yapar demişlerdi , boğaz (gaz) kelebeğini temizlendi ama Sorun aynı şekilde devam etti bir düzelme olmadı. Bu gün ustaya tekrar götürdüm boğaz kelebeği arızası çıkmış beyinde. Ustam aracı Elektrikçiye götürdü boğaz kelebeği bozulmuş dedi. Bu boğaz kelebeği bozulduğunda tamir edilebilir mi ? Tamir edilirse elektrikçi mi bunu tamir eder ve bir randıman alır mıyız? Ayrıca gerçekten boğaz kelebeği mi bunu yapıyor ?( kendi başıma gelmedi ama boşyere çok parça değiştiren ustalara şahit oldu bu gözler) Tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Saygılar. Buraya ekleme yapma ihtiyacı hissettim. Problemin nedeni boğaz kelebeği değil subaplarmış, her ne kadar kompresyon testinde göstergeler iyiye işaret etsede maalesef sorun sorunun subaplar kaynaklı olduğu tespit edildi. Bilgilendirmek istedim. 4 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 26 Eylül 2020 Paylaş 26 Eylül 2020 Konuyu yeni gördüm kelebekteki potansiyometre arızalanıyor ve tamirinin olduğuna bir kaç yerde denk geldim. 1 Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 26 Eylül 2020 Yazar Paylaş 26 Eylül 2020 Metin Akbal yazdı: Konuyu yeni gördüm kelebekteki potansiyometre arızalanıyor ve tamirinin olduğuna bir kaç yerde denk geldim. Teşekkürler bir problem olursa buna baktırırım çok sağolun Yorum bağlantısı
Ali Uymaz 28 Eylül 2020 Paylaş 28 Eylül 2020 Rıdvan Turan yazdı: Buraya ekleme yapma ihtiyacı hissettim. Problemin nedeni boğaz kelebeği değil subaplarmış, her ne kadar kompresyon testinde göstergeler iyiye işaret etsede maalesef sorun sorunun subaplar kaynaklı olduğu tespit edildi. Bilgilendirmek istedim. Öncelikle geçmiş olsun ne kadar masraf gitti acaba yazabilir misiniz 1 Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 29 Eylül 2020 Yazar Paylaş 29 Eylül 2020 @Ali Uymaz Teşekkür Ederim. Sadece subaplar yapılmadı. Motor takozu, bujiler , karter havalandırma hortumu ve triger seti de değişti totelde 3184 tl masraf oldu. 1 Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 29 Eylül 2020 Paylaş 29 Eylül 2020 Geçmiş olsun Umarım sorun kalmamıştır 1 Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 29 Eylül 2020 Yazar Paylaş 29 Eylül 2020 Teşekkürler şimdilik sorun yok gibi. Yorum bağlantısı
