Cruze - Direksiyon Sertleşmesi
Behlül Baş
Behlül Baş
Yaklaşık 3 senedir kullanıyorum aracımı ve o zamandan bu zamana direksiyonum biraz sertleşti. Az bir miktarda olduğu için üzerine pek düşmedim fakat arabanın bakımlarını da yapıyorken bunun üzerine düşeyim dedim.
Aslında sebebini biliyor gibiyim ama tam net bir durum yok ortada. Geçen sene bir uğultu sesini araştırmak için sanayideydim. Direksiyon hiç aklımda yoktu ve bu sırada direksiyonum ilk aldığım zamanki gibi yumuşacıktı. Gittim sanayiye Direksiyon pompasından şüphelenildi. Bir usta (?!) araba çalışırken rezervuar kapağını açıp direksiyon yağına baktı. Neyse yine bir şey bulamadılar tespit edemediler hiçbir yere dokunulmadı başka.
Ne olduysa ondan sonra oldu 😀 Ertesi gün veya birkaç gün sonra yağ haznesinden pompaya giden kalın boruda yağ terlemesi gördüm. Sanki az bir şey kaçak oluşmuştu. Ertesi günlerde kaçak devam etmedi. Motor soğukken hazneyi kontrol ettim birkaç sefer eksilme de yoktu.(Boru kuruduktan sonraki kontrollerde) O boru da kurumuştu ıslak görünmüyordu.
Bundan sonra ise durur haldeyken çok rahat dönen direksiyonun dönmesi için bir miktar güç uygulamaya başladığımı fark ettim.
Direksiyon sistemin hava yapmış olma ihtimali var mı? Ya da kaçak tahminimden daha fazlaydı da o yüzden mi sertleşti direksiyon ya da yağ özelliğini kayıp mı etti? Yağı değiştireyim mi? Ve bir de bunların direksiyon yağı hangi özellikte olmalı?
DEXRON VI yazıyor kullanım kılavuzunda ama yeşil renkli febi diyen de var.
Ek olarak rölantideyken direksiyonu çevirdiğimde rölanti bazen dalgalanıyor. Eskiden bu yoktu sanki.
Belki sebebi çok başka bir şeydir fakat bu olayla alakalı olabilir diye anlatayım dedim 😅
tarihinde Behlül Baş tarafından düzenlendi
Mesajın linki
Ümit Türk
@Ali Darbaz mutlaka bir fikir verecektir.
Mesajın linki
Servo Direksiyon Sisteminin Havasının Alınması
Not:
   •  Sadece temiz, yeni tipte servo direksiyon hidroliği kullanın. Bkz. Yapıştırıcılar, Sıvılar, Yağlayıcılar ve Sızdırmazlıklar .
   •  Çerçeveye, karoseriye veya motora temas eden hortumlar, sistem gürültüsüne neden olabilir. Hortumların aracın başka bir parçasına dokunmadığını teyit edin.
   •  Gevşek bağlantılar sızıntı yapmayabilir, ama direksiyon sistemine hava girmesine neden olabilir. Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğunu teyit edin.
Hava alma
İkaz: Servo Direksiyon Pompasının sıvı olmaksızın çalışmasına izin verilmemelidir. Tahliye edilmiş sıvının yeniden kullanılmasına izin verilmez.
•  Sıvı depolama kabındaki sıvı seviyesini yeniden düzeltin.
   Motoru durdurun ve sıvı seviyesini kontrol edin.
   Şu seviyedeki sıvı: Yaklaşık 80°C çalışma sıcaklığındaki sıvı "MAX"a kadar.
•  Sızıntı kontrolü yapabilmek için varsa dökülen sıvıları güzelce silin. Sıkışan hava sıvının taşmasına neden olabilir.
•  Sıvı seviyesini TAM SOĞUK konumunda tutun.
•  Baloncuk olmasına izin vermeyin.
•  Herhangi bir baloncuk varsa bağlantıyı kontrol edin. 5. adımı tekrarlayın.
•  Akıcı servo yardımı.
•  Gürültüsüz çalışma.
•  Doğru sıvı seviyesi.
•  Sistem sızıntısı olmaması.
•  Doğru sıvı durumu.
•  Baloncuk, köpük ve renk bozukluğu olmaması
  1. Kontağı KAPALI konumuna getirin.
  2. Pompa depolama kabını MAX seviyesine kadar sıvıyla doldurun. Kapağı açık bırakın.
  3. Motoru çalıştırın ve hemen en düşük seviye olan "MIN"e kadar sıvı doldurun.
  4. Motor çalışırken, direksiyon simidini yavaşça 2 ila 3 kez yaklaşık 45° sola ve sağa döndürün ve ardından duraklayarak iki kez döndürün ve her durdurma konumunda yaklaşık 10 saniye tutun.
  5. Direksiyon simidini çevirirken sürekli olarak sıvıyı kontrol edin.
  6. Motoru çalıştırın. Motor rölantideyken sıvı seviyesini koruyun. Kapağı tekrar takın.
  7. Tekerlekleri merkeze geri getirin.
  8. Motoru iki dakika çalıştırın.
  9. Direksiyon simidini her iki yöne çevirin ve şunları teyit edin:
  10. Herhangi bir sorun devam ederse Özel Durumlara bakınız.
Özel Durumlar
İkaz: Bkz. Önsöz bölümündeki Doğru Servo Direksiyon Yağı Kullanılması İkazı .
Sıvı
    •  Sıvıda kesinlikle hiçbir baloncuk ve köpük olmaması gerekir. 5. adımda geri dönüş hortumunda veya basınç hortumunda gevşek bir bağlantı ya da sızıntı yapan bir O-ring contası olduğunu gösteren periyodik baloncuklara dikkat edin.
    •  Rengi bozuk sıvı (bulanık, opak veya açık taba rengi)
Kontağı kapalı konumuna getirin. İki dakika bekleyin. Hortum bağlantılarını yeniden kontrol edin. Adım 7-10'u tekrar edin. Durum hala mevcutsa işlemi tekrar edip olası bir sebep için kontrol edin:
    •  Geri dönüş hortumu kelepçeleri.
    •  Geri dönüş hortumu O-ringi
    •  Basınç hortumu O-ringleri
    •  Dişli silindir sırası O-ringleri
Sistemi doldurun ve olası her sebep için hava alma prosedürünü tekrarlayın. Sıvı sızıntısının ortadan kalktığını teyit etmek için 7-10. adımları tekrarlayın.
Ses
Pompa vınlaması veya gıcırdaması.
Motor çalışırken hortumları çerçeve gövdesi veya motorla olası bir temas açısından yeniden kontrol edin. Hiçbir temas bulunmazsa sıvıyı soğutmak ve sisteme yeniden basınç vermek için aşağıdaki yöntemlerden birisini takip edin:
    •  Yöntem 1 - Normal soğutma:
        1.  Motoru KAPALI konuma getirin.
        2.  Sistemin soğumasını bekleyin.
        3.  Depolama kabı kapağını takın.
    •  Yöntem 2 - Kısmi Sıvı Değişimi:
        2.  Sıvıyı depolama kabından çıkartmak için bir emme aleti kullanın.
        3.  Soğuk, temiz sıvıyla yeniden doldurun.
        4.  Depolama kabı kapağını takın.
Soğutma yöntemlerinden herhangi birini kullandıktan sonra motoru çalıştırın ve motorun çalışma sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ses devam ederse servo direksiyon pompasını değiştirin. Bkz. Servo Direksiyon Pompasının Değiştirilmesi .
Direksiyon Simidini Döndürürken Eforda Artma
Adım
İşlem
Evet
Hayır
1
Servo Direksiyon Sistemi Açıklaması ve Çalışması konusunu gözden geçirip gerekli incelemeleri yaptınız mı?
Gidiniz Adım 2
Gidiniz Servo Direksiyon Sistemi Açıklaması ve Çalışması
2
Döndürme esnasında daha fazla efor gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Sistem normal şekilde çalışıyor mu?
Sistem normal
Gidiniz Adım 3
3
Aşağıdaki durumları kontrol edin:
    •  Uygun olmayan lastik boyutu
Sorunu bulup düzelttiniz mi?
Gidiniz Adım 10
Gidiniz Adım 4
4
  1. Aracı kaldırın ve destekleyin. Bkz. Aracı Kaldırma ve Krikoya Alma .
  2. Direksiyon bağlantısı dış rot kolunda yapışma veya aşınma durumu olup olmadığını kontrol edin.
Rot kolunda yapışma veya aşınma var mı?
Gidiniz Adım 7
Gidiniz Adım 5
5
Ara direksiyon milinde yapışma veya aşınma olup olmadığını kontrol edin.
Ara direksiyon milinde yapışma veya aşınma var mı?
Gidiniz Adım 8
Gidiniz Adım 6
6
Direksiyon dişlisinde yapışma veya aşınma olup olmadığını kontrol edin.
Direksiyon dişlisinde yapışma veya aşınma var mı?
Gidiniz Adım 9
Sistem normal
7
Direksiyon çubuğu dış rot kolunu değiştirin. Bkz. Direksiyon Çubuğu Dış Rot Kolunun Değiştirilmesi .
Onarımı tamamladınız mı?
Gidiniz Adım 10
8
Ara direksiyon milini değiştirin. Bkz. Ara Direksiyon Mili Değişimi .
Gidiniz Adım 10
9
Direksiyon dişlisini değiştirin. Bkz. Direksiyon Dişlisinin Değiştirilmesi .
Gidiniz Adım 10
10
Onarımı teyit etmek için sistemi çalıştırın.
Durumu düzelttiniz mi?
Sistem normal
Gidiniz Adım 3
Mesajın linki
Behlül Baş
@Ali Darbaz Ali abi o zaman şuan ilk olarak hava alma işlemini mi uygulayayım?
ve bir de dexron 6 onaylı bir yağ almam yeterli olur mu
Mesajın linki
Behlül Baş yazdı:
10 adamı okudunmu. Bilgisayardan bak. Telefon ekranında yanlış gösterir
Adım
İşlem
Evet
Hayır
1
Gidiniz Adım 2
2
Sistem normal
Gidiniz Adım 3
3
Gidiniz Adım 10
Gidiniz Adım 4
4
Gidiniz Adım 7
Gidiniz Adım 5
5
Gidiniz Adım 8
Gidiniz Adım 6
6
Gidiniz Adım 9
Sistem normal
7
Gidiniz Adım 10
8
Gidiniz Adım 10
9
Gidiniz Adım 10
10
Sistem normal
Gidiniz Adım 3
Mesajın linki
Behlül Baş
Bugün önceden alıp hazır ettiğim Dexron 6 ATF yağını alıp şu direksiyona bir girişeyim dedim.
Yağ haznesinden şırınga yardımıyla olabildiğince yağı çektim ki bu da  300 ml civarı bir yağ oldu.  Sonrasında arabayı çalıştırmadan 300 ml yeni yağ koydum sonra baktım maximumda değil 50 ml kadar daha koyup haznenin kapağı açık şekilde arabayı çalıştırdım.
Amacım yukarıdaki hava alma işlemini uygulamaya çalışmak (eğer hava varsa çünkü birçok usta bu sistem hava yapmaz olsa olsa yağı eksiktir dedi?)
Arabayı çalıştırınca hemen yağ deposuna koştum ama seviye azalmamıştı. Azalsaydı minumuma kadar geri dolduracaktım dokunmadım ama. Direksiyona geçtim yavaş yavaş önce hem sağ hem sol 45 derece çevirdim ve orda on saniye bekledim. Sonra da her iki tarafa 90 derece çevirdim 10 saniye bekledim en sonda da tamamen sağa ve sola çevirdim 10 saniye beklettim direksiyonu düzledim. 1 dk daha rölantide öyle çalıştıktan sonra stop ettim.
Yağ kapağını kapattım ve test sürüşüne çıktım. Pek de bir şey değişmemiş gibiydi :D Belki çok az bir yumuşama var ama o da psikolojik olabilir. Fakat şunu fark ettim rölantideyken (her zaman olmasa da genelde) direksiyonu çevirdiğimde rölanti düşüyordu dalgalanıyordu o gitmiş ya da iyice azaldı fark edilmiyor. Diğer bir nokta da rölantideyken motor yükü yüzde 35 olurdu genelde %33'e düştü.
Aslında sonuç olarak içerideki yağın sadece 350 ml kadarını yeni yağ koyabildim içinde halen eski yağdan çok var (diye düşünüyorum kapasitesi ne kadar bilmiyorum). Belki tamamen yenileyebilsem çok daha güzel sonuç alınabilirdi belki de bundan az daha iyi olurdu bilmiyorum.  İnternette tamamen nasıl yenilendiğine dair videolar var fakat hepsinde de pompa bir süre tamamen yağsız çalışıyor bir zarar veririm belki diye şuan için o işe girişmedim.
Bu kullandığım yağ.
Bu da yeni ve eski yağ
Resimleri gözüktüremedim :(
Mesajın linki
Mesajın linki
bir süre sonra pompada vınlama başlamadı ise işlem tamam demektir, vınlama inleme başlarsa pompa değişimi lazım demektir.
Mesajın linki
