Corsa CDTI - Su Eksiltme
Halilcan Uzunoğlu
Halilcan Uzunoğlu
Merhaba arkadaşlar. Geçen gün Opel Corsa 1.3 CDTI aracıma mecburiyetten dolayı 7 kişi binmek zorunda kaldık. 45-50 dakika kadar bayır yukarı kullandım aracı baya Bi zorladım yani. Durduğunda ise kontrol amaçlı kaputu açtım radyatörde hiç su kalmamıştı. Yere baktım göl gibiydi aracın altı. Yani durduğum gibi suyu boşalttı sanırım. Daha sonra su ekleyip 3-4 saat sonra tekrar kullandım bu sefer su eksiltme olmadı. Sizde biryerlerde kaçak mı var yoksa suyu tahliye borusundan mı attı?
Ümit Türk
Halilcan Uzunoğlu yazdı:
geçmiş olsun.
sıkıştırma ile kaçırmış sanırım. kaçak var. bir an önce baktırmalısınız. aracın altı göl gibi olduysa hortumlarda çatlamış olabilir.
Alpay Sumer
Motorun alt kısmına denk gelecek sekilde bi karton serin, damlatma yaparsa  Yer tespitine az da olsa yardımcı olur..
Ali Gök
direk ustanın yolunu tutun. su deposunun kapağını mutlaka kontrol edin basıncı kaçırıyor olabilir
Halilcan Uzunoğlu
Ümit Türk yazdı:
geçmiş olsun.
Daha sonra su eklediğim de bu sefer hiç kaçak olmadı kafamı karıştıran da o oldu benim zaten yinede teşekkür ederim sağolun
Oğulcan Akıncıoğlu
Yük altında bir noktadan kaçırmış, çatlak, delik vs var belliki.Hortum kelepçelerinden de kaçırmış olabilir.
ikinci denemenizde yeterli basınç oluşmadığı için kaçırmamış.Siz risk almadan aracınızı bir ustaya götürün ve basınç testi yaptırın, gözlemleyin.
Bu şekilde kullanmaya devam ederseniz sıkıntılı nokta sizin farketmediğiniz bir anda suyu boşaltır ve sonucu kötü olur.
Mert Emre ŞAMCI
Yedek su deposu kapağı orjinal değilse veya tam oturmuyorsa olmuş olabilir.
Radyatör, devirdaim, hortumlar, soğutma kabı ve kapağı kontrol edilmeli. Şakaya gelmez, motoru yiyebilirsiniz. Hemen baktırın.
Sonrasında da mutlaka antifreeze kullanın.
