Motor Soğukken Motordan Gelen Elektriksel Ses
Halil üzmez
Halil üzmez
2005 focus1 benzin tüplü aracımda sabah motor soğukken kontağı marşa basmadan çevirince çıtır çıtır(iki elektrik telinin birbirine değmesi gibi) sesler geliyor. 2 dk. süren bu seslerden sonra marşa basınca araç çalışmıyor. 3-4 marş sonunda zorla çalışıyor. Motor ısınınca gün içerisinde bir daha yapmıyor. Gün içerisinde tek marşla çalışıyor. Her sabah bunu yapıyor. Birçok ustaya gösterdim kimse bir çözüm bulamadı. Krank sensörü denendi, tüp iptal edilerek denendi, benzin filtresi denendi, boğaz kelebeği temizlendi. Akü ölçüldü. Tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum. Şimdiden teşekkürler
Mesajın linki
Akü kutup başları kontrol edildi mi?
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Böyle sesi sigorta kutularındaki röleler yada sigortalar yapabilir oksitlenme olabilir. Detaylı inceleyip ark yapan yeri bulmak gerek. Ses ark sesi ise
Mesajın linki
Koray Demir
Marş motoru arızalı bence kömürleri gitmiş olabilir.
Mesajın linki
  • Metin Akbal başlığı değiştirdi : Motor Soğukken Motordan Gelen Elektriksel Ses
Halil üzmez
Kutup başları temizlendi. Akü değiştirip kontrol edeceğiz. Olmazsa servis yolu göründü
Ömer Sarıgül yazdı:
Bi kaç rölenin yerini değiştirdik. İşin ilginç tarafı her zaman yapmıyor. Sabah motor soğukken yapıyor
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Uzun süre aracı kullandıktan sonra stop ettiğinizde röleler sigortaları elle kontrol edin ısınan sigorta röle varsa onlara da yoğunlaşın. Kaçak varsa ısınma olur
Mesajın linki
Halil üzmez
Ömer Sarıgül yazdı:
Ömer bey teşekkürler. Deneyelim bakalım. Akü kaçak kontrolü yapıldı araba uyuyor kaçak yok dedi usta.
Mesajın linki
Halil üzmez
servis arabayı bırakın tüp tesisatını sökelim sonra arızayı bulalım dedi. Servisteki usta ilk defa böyle bişeyle karşılaştık dedi. Kararsız kaldık. Gelişmeleri yazacağım
Mesajın linki
Dinamonun oradan geliyor.
Mesajın linki
Halil üzmez
Enjektör açma kapama yapıyor sanki diyen oldu
Mesajın linki
Bu kadar gürültü yapacağını sanmıyorum.
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Halil üzmez yazdı:
Benziyor 😁peki neden enjektör soketlerini sıra ile çıkartmıyor bu ustalar bu videoda
Halil üzmez yazdı:
Benziyor 😁peki neden enjektör soketlerini sıra ile çıkartmıyor ustalar bu videoda.
LPG beyni enjektörlerle oynuyor gibi geldi arızalı olabilir.
Aynı şekilde motor beyni de enjektör sinyali gönderiyorsa motor zaten marş yapmadan LPG ile boğuluyor gibi
Mesajın linki
Halil üzmez
Ömer Sarıgül yazdı:
Lpg iptal edilerek denendi. Tavsiye edilen iyi ustalara! Götürdük. Sonuç alamadık😀
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Arıza kodu var mı araçta?
Mesajın linki
Halil üzmez
Ömer Sarıgül yazdı:
D262 başka arıza görünmüyor. Sabah yaparsa yaptığı anda gauge menüye gireyim hata verecek mi
Mesajın linki
Halil üzmez
P arıza kodu ise p117 p2ff p3ff ve p4ff yazıyor.
Mesajın linki
röle sesi gibi, rutin arıza değildir bu ilk defa duyuyyoruz daha önce duyan varsa ?
dr stetestkopu ucu ile sesin ilk kaynağına parmak basılacak çözümü çok basit çıkar bence.
bu arada ne ile çektiniz telefon markası? sesi oldukça geniş açıdan yakalamış
arkada sanki bir motorun inleme gibi sesi de var, sanki bir yeri açacak da sıkışmış açamyıro gibi
Mesajın linki
Halil üzmez
Röleleri kontrol etti elektrikçi. Büyük ihtimal enjektörden geliyor ses. Telefon arkadaş çekti huwai.
Mesajın linki
Halil üzmez yazdı:
lpg iptal edilince e aynı ses var demiştiniz?
Mesajın linki
Halil üzmez
Evet aynı ses vardı. Benzin enjektörü olabilir mi?
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Halil üzmez yazdı:
Benzin enjektorü bu kadar ses cikaramiyor benzin enjektor fislerini lpg sigortasini da cikarin oyle deneyin. Krank ve egzantrik sensorunu cikarin yine bakin.
Ariza ne zaman baş gosterdi
Mesajın linki
Halil üzmez yazdı:
kontak açınca böyle bir ses yapmaz benzin enjektörü ayrıca arkadan gelen bir elektrik motoru sesi duyoyorum. sesin kaynağı bulunmalı ince hortum ile
sıra ile sigorta söküp ne zaman ses  kesilirse ilgili elktrik teisastı nereden geçiyor ise oradan da bulunur, araç başında bulunur bunun kaynağı, türlü yolu var
Mesajın linki
Halil üzmez
Ömer Sarıgül yazdı:
Arıza son 5-6 gün önce başladı. Arabayı alalı 20 gün oldu. Eski Sahibi 3 ay önce enjektörleri değiştirmiş. Kendisinde böyle bir sorun yapmamış daha önce(ne kadar güvenilir bilmiyorum)
Çağlar bey Kesin elektriksel bir sorun mudur?
Mesajın linki
Fedai Özoğlu
Ateşleme Bobinine bakıldı mı? Çatlak varsa benzer ses gelir. Çatlak iyice açılırsa araç yığılır. Çatlağı rujla kapartırsan seni tamirciye ulaştırır.
Mesajın linki
