2004 Fiesta / Anlamsız Stop Etmesi.
Mert Emre ŞAMCI
Mert Emre ŞAMCI
2004 Model 1.4 fiesta Benzin&Lpg aracımda ilginç bir sorun var.
Aracı yaklaşık 6 ay önce aldım. Aracı ilk aldığım zamanlarda neredeyse her vitesi boşa aldığımda araba stop ediyordu. Devir 0.3 0.4 lere kadar iniyor kendini geri toparlarsa 1 e doğru çıkıyor toparlayamazsa stop ediyordu. Çok sık oluyordu bu olay. Özellikle ışıklara falan her geldiğimde. Sonrasında km sensörünü değiştirdikten sonra bu sorun %98 oranında çözüldü. 100 kerede 1 kere stop etmeye başladı. Şimdi bu aralar hafif sıklaştı bu durum. Özellikle araçta 5-6 kişi olduğunda yani yüklü olduğunda araç ışıklara gelirken boşa aldığımda stop edebiliyor. Nadirende olsa yapıyor bunu. Araçta tek olduğumda ise biraz hız yaptım diyelim(70km) sonra aniden kasis gördüm boşa alıp orta sert bir fren yaptığımda da stop ediyor. Aslında çözüm olarak bu tarz durumlarda boşa attıktan sonra ufak bir gaza dokunsam stop etmeyecek ama bunla uğraşmak istemiyorum yani.
Araç boşa aldığım gibi stop etmiyor. Örneğin 3.700 devirdeyiz. Boşa aldıktan sonra ibre hızlıca 3-2-1 diye düşmeye başlıyor. Aslında 1 in altına indiğinde hafif gaz versem stop etmeyecek ancak ben her defasında bunu yaparak böyle çözmek istemiyorum olayı. Sorun ne olabilir. Arıza kaydında sadece katalizör sistemi min. eşik altında ve arada zengin karışım veriyor. Onun dışında absürd bir hata ile karşılaşmadım.  Gönül istiyorki boşa aldığımda 0.75 e insin sabit dursun. Bunda boşa alınca bazen 1.100 devirlerde oluyor hatta bazen 1.200 devirlerde tamamen araç durunca 0.80 lere düşüyor.
ARAÇ RÖLANTİDE BOŞ BEKLERKEN STOP ETME GİBİ BİR SORUNU YOK.
VİTESTE SABİT GİDERKEN STOP ETME GİBİ BİR SORUNU YOK
VEYA BOŞA ALINDIĞINDA DEVİR 0.75 ALTINA DÜŞMEDİĞİ ZAMAN 200 KM YOLDA GİTSENİZ STOP ETMİYOR. Sadece arada bir devir 0.3 0.4 lere kadar inip kendini geri toplayamıyor ve stop ediyor. (olay olur lmaz akü ışığı yanıp motor durmuş olmasına rağmen vitese falan takıp gaza basıp bir şeyler yapınca bazen kontak çevirmeden geri çalışabiliyor)
Aracın devir göstergesi yanlıştı. Çalışmadan önce 0 ın altında duruyordu çalıştığı zaman motor çalışırken 0 a geliyordu. Aşağı düşmüştü. Bizde elle manuel yöntem ile deviri düzelttik. Çalışmadan 0 da duracak şekile getirdik. Saçma gibi ama bununla bir alakası olabilir mi?
tarihinde Mert Emre ŞAMCI tarafından düzenlendi
Mesajın linki
hız sensörü hala sorunlu. kaça aldınız sensörü?
Mesajın linki
Mert Emre ŞAMCI
Yanlış hatırlamıyor isem 140₺ almıştım.  Bu stop olayı çok sık yaşadığım zamanlar aracın hızı birden 0 a düşüyordu. Ve 0 a düştükten sonra araç sapıtıyordu. Gaz tepkimeleri falan değişiyordu. Valeo marka sensör ile değiştirdikten sonra 1 kere dahi 0 a düşmedi hız. Sürekli sorunsuz çalıştı.
Mesajın linki
yan saanyi sensörler maalesef böyle, orjinal alıp takılacak tüm bu dertler bitecek
Mesajın linki
Mert Emre ŞAMCI
Hocam peki hız göstergesinin devir saati ve aracın devirini ayarlaması ile bir alakası var mı ki? Araç saatte kaç km hızda olduğunu doğru gösteriyor. Bir yanlışlık takılma veya 0 a düşme gibi durumu yok sensör değişim sonrası. Önceki sensörde de doğru gösteriyordu ancak arada 50 60 km hızla giderken ibre 0 a düşüyordu ve araç sapıtmaya ve stop etmeye müsait oluyordu
Mesajın linki
Mert Emre ŞAMCI yazdı:
yok ibreyi kırıp atsak da motor anlamaz bile.
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Bu sorunu çok yerden yapabilir.
Vakum kayıpları, bozuk LPG enjektörü yada ayarın kötü olması, subaplar, ateşleme sistemi arızaları hepsi yapar
Mesajın linki
Bunun için oksijen sensörleri kontrol edildi mi? KAtalitiğe bakıldı mı?
Mesajın linki
Behlül Baş
Sorun bence map sensörü veya map sensörünün soketi ve kabloları
Mesajın linki
Mert Emre ŞAMCI
Katalitik sorunlu zaten. 1.SIRA Min. eşik seviyesinin altında hatası veriyor ve bundan dolayı büyük ihtimalle arıza lambası yakıyor. Lamba iptal edilmiş. Oksijen sensörlerini vs. bilmiyorum hiç hocam
Behlül Baş yazdı:
Arabada map sensörü var mı varsa neresinde nasıl bakılıyor onu bile bilmiyorum. 20 ustaya gitsem büyük 20 sinede map sensörü oksijen sensörü bunlara bakalım desem 19 u gerek yok abi araba yürüyor diyor
Mesajın linki
Belki de çok dolu vs olduğu için böyle yapıyor. Arıza lambası şu an önemsiz zira zaten yanardı lambanız şu durumda. VErdiğiniz hata kodu ile katalitiği bi egzozcuya kontrol ettirin, peşinden oksijen sensörlerinizi değiştirin derim.
Mesajın linki
Rıdvan Turan
2004 Model 1.4 fiesta Benzin&Lpg aracımda ilginç bir sorun var...
Öncelikle geçmiş olsun. Araç çalışır vaziyette rölatide iken aracın sarsılması(titremesi) stabil değilse yani araç sarsılıyor ama bazen fazla sarsılıyor sonra normale dönüyor sonra tekrar anormal sarsılıyorsa ve bu döngü böyle devam ediyorsa subaplara baktırın derim , zira aracımda da aynı problem vardı subaplar değiştikten sonra sorun düzelmişti , temennim sorunun subaplar olmaması aksi takdirde maliyetli olur.
Mesajın linki
Mert Emre ŞAMCI
Abi lamba komple iptal edilmiş. %98 yandığı için iptal edilmiş.
Rıdvan Turan yazdı:
Bazen sadece motor çok ısındıktan sonra motorun çalışması bir tık değişiyor. Hafif daha titreşimli belirgin çalışmaya başlıyor.
Mesajın linki
Behlül Baş
İyi bir elektrikçi halleder bence o işi. O bakar sensörlere ve beyine giden kablolara
Mesajın linki
Emre Biçer
Aynı olay benim aracımda da var ama çok sık yapmıyor birde boşa attığım zaman değil debriyaja uzun süre basınca devir düşüyor 0.6 gibi toplaması gerekirken toplamiyor stop ediyor. Benzinde hiç denk gelmedim genelde lpgdeyken yapıyor hatta araba sanki gazı kesiyor benzine geçmiyor gibi bir hal takınıyor gaz lambası yanıp yanıp sönüyor sonra benzine geçemeden stop ediyor. Boşa attığım zamanda hiç bin devirin altına düşmüyor hep 1 - 1,1 şeklinde devam ediyor. Bu arada bende hız sensörümu değiştirdim 6 ay önce ama arada sırada debriyaja basılı tutunca stopa çözüm olmadi, viteste ayağımı debriyaj dan çekince zaten marş yapmaya gerek kalmıyor hemen çalışıyor çokta önemsemiyorum ama can sıkıcı bir durum umarım en kısa zamanda çözersiniz.
Mesajın linki
Ersin Gökdemir
Emre Biçer yazdı:
Bu durum için lpg nin sigortasını kontrol etmenizi öneririm.
Oksitlenmiş olabilir, yeni sigorta takarsınız.
Mesajın linki
  • Metin Akbal başlığı değiştirdi : 2004 Fiesta / Anlamsız Stop Etmesi.
