Ford Galaxy & S-Max Otomatik Vites, Manuel Sürüş
Selim ASLAN
Selim ASLAN
Ford Galaxy otomatik vites ile yokuş aşağı iniyorum. Araç bağırmaya başlıyor. Yani Vites artışı istiyor. Böyle bir durumda Nasıl vitesi artirabilirim acaba? Galiba smax ile Galaxy  aynı. O yüzden smax otomatik vites kullananlar bilir.
Mustafa Yanar
Sorun mu var acaba, ayynı araç bende de var böyle bşr durum yaşamadım. Forumda paylaşılmıştı, şanzımana öğrenme yaptırıp deneyin bir de
Selim ASLAN
Mustafa Yanar yazdı:
mustafa hocam sorun yok diye düşünüyorum. sadece yokuş aşağı inerken, memur vitesi/beleş vites  dedikleri durum oluyor ya.  yani gaza basmadan yolun eğimini kullarak sadece devirle gitme durumunda. f1 vitesli araçlarda koldan vites artırıyorduk.ford galaxy de gaza basmadan nasıl vites artırabiliriz acaba.
Mustafa Yanar
Gaza basmadan vites atmıyor, boşa da almıyor ama hızını büyük oranda koruyor
Rıdvan Turan
Selim ASLAN yazdı:
Zira yakıttan kısayım derken motoru yormuş olursunuz , biraz basın vites yükseldikten sonra zaten bağırmaz , kaldı yokuş aşağı inerken düz yoldan daha az yakıt harcar.  Sinek ısırmasın diye  yılana doğru koşmayın bence 😄
gaz pedalına sadece biraz dokunun, vitesi büyütür
sürüş tarzınızı öğrendikçe daha üst viteste inmeye de başlar
Mustafa Yanar
Bence uygun bir yolda adapptasyon yapın, 1 vitesten 6 viteese kadar ayağı gazdan çekmeden ve sakin bir şekilde hızlanın 6 vitese gelince 5 saniye sonra ayağınızı gazdan hafifçe çekerek frene basmadan 1. vitese kadar düşmesini bekleyin, mümkünse 2 3 ddefa tekrarlayın, müsait yol yoksa ayağınız frende tüm viteslerde en az 3 saniye sırayla bekleyerek değişim yapın
getrag dct450 mi var o araçta? öyle ise dodge journey de de aynısı vardı ve bu şekilde motor freni yaptırma gayreti içinde olurdu.
Mustafa Yanar
Dogan Arsiray yazdı:
Aisin afw21 var,
Mustafa Yanar
Selim kardeşim bugün özellikle dikkat ettim yokuş aşağı inerken gaza basıp hıızlandırıyorum ve bırakıyorum kendiliğinden hızlanıp vites büyütüyor.
Selim ASLAN
hocam vitesin üzerinde S yazan bir yer var. manuel kısmı hani  altında -, üstünde+ var. birisi dediki yokuş aşağı inerken artıya doğru bir tıklat. vites artırır. ama yapmadım.şanzımanı indirmekten korktum.
Mustafa Yanar
Selim ASLAN yazdı:
Orası manuel klullanım için aşağı çek bırak yavaşça vites büyütür yukarı iter bırakırsan vites küçültür, ama ne gerek var. Otoomatik vitesin keyfimi çıkar. Kolçağı aç yaslan ve devam et. Bırak kendisi değiştirsin.
Artı aşağıda bu arada
Mustafa Yanar
Mehmet Abi güzel bir paylaşım yapmış zamanında dikkatle okuyun.
  • 3 ay sonra...
Hasan Aksüt
Selim ASLAN yazdı:
Bu aracın sürüş kriterlerine göre öğrenerek vites değiştirmek gibi bir özelliği var. Yani sakin ve düşük devirlerde kullanım sonrası yokuş iniyorsanız aynı düşük devirlerde kalmak adına tepki veriyor ve erken vites yükseltiyor. Böyle bir durumda yüksek devir görmüyorsunuz. Ancak bu iniş öncesinde yüksek devirlerde bir kullanım var ise, inişte de yüksek devirlere çıkarak hızı sabit tutuyor biraz daha geç vites büyütüyor. Bu duruma 2 şekilde müdahele edebilirsiniz. İlki gaza dokunarak kısa süre sonrası ayağınız tekrar gazdan çekmek. İkincisi manual vites kullanımı.
