B&D Şarjlı Süpürge Pili
Yurdaer Elay
Yurdaer Elay
Akşam akşam kaşıntı tuttu ve artık neredeyse hiç şarj tutmayan 10 yıllık emektar süpürgenin içini açmaya karar verdim. Pilin kolay bir şekilde değişebileceğini umuyordum ama malesef beklediğimden daha karmaşık çıktı. Servisi falan aramadım hiç. Muhtemelen pil değişimi ve servis ücreti için bi süpürge parası isterler diye düşündüm. 10 tane SC1500 Ni-MH pili görseldeki bağlamışlar. Ankara'da bunu yaptırabileceğim bir usta/ pil satan mağaza tanıdığı olan var mıdır acaba? Şu lehim işi olmasa belki kendim de yapmaya çalışırdım lakin beni aşıyor.. Kaşınmak bazen sorun olabiliyor :)
Levent Güzelkalp
Yurdaer Elay yazdı:
Akşam akşam kaşıntı tuttu ve artık neredeyse hiç şarj tutmayan 10 yıllık emektar süpürgenin içini açmaya karar verdim. Pilin kolay bir şekilde değişebileceğini umuyordum ama malesef beklediğimden daha karmaşık çıktı. Servisi falan aramadım hiç. Muhtemelen pil değişimi ve servis ücreti için bi süpürge parası isterler diye düşündüm. 10 tane SC1500 Ni-MH pili görseldeki bağlamışlar. Ankara'da bunu yaptırabileceğim bir usta/ pil satan mağaza tanıdığı olan var mıdır acaba? Şu lehim işi olmasa belki kendim de yapmaya çalışırdım lakin beni aşıyor.. Kaşınmak bazen sorun olabiliyor [emoji4]
n11 böyle set halinde pil alınabiliyor araştırmanızı tavsiye ederim . ben aldım direk taktim
Ben Conti için n11 den hazır halde aldım. Ankara da sanırım yapan yer var. @Mustafa Arıkan orada yaptırdı o bilir.
Yurdaer Elay
Cihaz 12volt. 3 tane 18650 pili seri bağla bitti
Hocam alet çift faz çalışıyor. Bu pillerin 8 tanesi bir bölmeye sıkıştırılmış, 2'si bir bölmeye. Sanki pilin boyutuna göre tasarım yapılmış. Sağda solda en ufak boşluk yok.
Muhittin Kaplan
"pil puntalama" diye aratırsanız bulabilirsiniz sanırım.
"Konya sokak tünelsan" diye cevap aldım bir gurup arkadaştan.
http://www.tunelsan.com/
tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Konya sokakta pilciler var. Orada yaptırabilirsiniz.
2 18650 çok rahat sığar. Konnektörleri silikon vs ile sabitleme yapılır.
Yurdaer Elay
Muhittin Kaplan yazdı:
Mustafa Arıkan yazdı:
Konya sokak benim de aklımda. Belki nokta atışı bir tavsiye alırım diye danışmak istedim sizlere. Teşekkürler ☺️
Yurdaer Elay
Hocam peki pil cinsi olarak Ni-mh mi yoksa Li-ion mu tercih etmeliyim? Süpürge genelde şarjı bitmeden, hatta son günlerde neredeyse hep şarj ünitesinde takılı idi. Pillerin cinsine göre hafızası mı ne varmış, bu da şarj edilme kriterlerine göre performansını etkiliyormuş. O yüzden Ni-Cd pek tavsiye edilmiyor ama bu konularda hiç fikrim yok açıkçası. Ni-Cd zaten diğerlerine göre epey ucuz.
Cem Işık
Li-ion pahalıdır ama durduğu yerde 3 ay da kullanmasanız 5 ay da , boşalmaz kendiliğinden.
Allah @Servet Aydın dan razı olsun, elleri dert görmesin. Bizim evde 12v şarjlı matkap vardı. Yedek piline kadar ölüydü alet. İki pili de yolladım abime, sağolsun boş vaktinde benim için oturdu uğraştı, 18650'ler ile değişti. Şimdi betonu deler alet. Ee, kimin elinden çıktı. Abimde betonu... eee ööö, forkliftleri yerinden oynatıyor.
Sağol, varol Servet abi. Ellerin 3 faz görmesin inşallah. Lehimde titremesin, kartlar karşında ağlasın. Şarj devreleri "hani bana hani bana" desin :friends: :flowers:
Muhittin Kaplan
lion, lipo ile  nimh nin sarj rutinleri farklı, eğer böyle bir dönüşüm yapılacaksa sarj cihazlarının, kontrolcüsünün değişmesi gerekir.
Benimki patlamazsa şüphelenirim zaten. @Servet Aydın yapmış ve alev çıkmayacak? Adam saymam o adaptörü, ben ocağa atarım!
Rifat Şeker
Bu pilleri batarya sitelerinde genelde hazır set halinde satarlar. Bunlar yerine eğer sığıyor ise 18650 öneriyorum fakat pillere adetine göre BMS (Battery Management System) takılması gerekiyor hem pil sağlığı hem de güvenliği için. Ayrıca şarj aletinin de ona göre olması gerekiyor Min. 1A akım verecek). 18650 piller seçilirken anlık akım ne kadar veriyor bilmek gerekiyor. Süpürgenin motorunun çalışırken çektiği akıma bakmak gerekiyor. Sony VTC serisi muhtemelen bu işi görür.  18650 pil alırken bu işi yapan sitelerden almanızı tavsiye ederim. N11 v.b gibi satıcılarda bu pillerin sahteleri çok fazla.
Ni-mh pil kafi. Kendi şarj aleti kaç ma ona bakalım bir de
Tahir İlter
Pilsitesi.com a yaptırmıştım ben. Mail ile ulaştım kendilerine cok memnun kalmıştım
Yurdaer Elay
Rifat Şeker yazdı:
Teşekkür ederim bilgi için. Ankara Ulus'ta babamın da daha önce işini yaptırdığı bir pil mağazası varmış. Adını hatırlamıyor ama muhtemelen Tünelsan. Oraya götürüp şansımızı deneyeceğiz. Alternatif başka ne yapılabilir sorarız. Hazır pil setleri var evet ama bu makine çift faz çalışıyor. Araya bir yere sanırım ikinci bir artı kablo (mavi olan) puntolamışlar.
Muhittin Kaplan
Yurdaer Elay yazdı:
Balanslı şarj içindir. Piller seri yada parelel bağlıdır. her pili ayrı ayrı sarj durumunu kontol etmek için her pil hücresinden bir kblo daha çıkar bu yöntemde. Eğer yapılmazsa, iç dirençlerinden dolayı kimi çok kimi az sarj olur. Bu doğrudan pil sağlığını etkiler.
Eskiden bir abim pilin uç kısmına metal bacakları 12 v ile punto kaynağı yapardı ne kadar akım verirdi hatırlamıyorum.  Bu konuda @Servet Aydınyardımcı olabilir aynı pillerden alınıp mevcut bağlantılar kaynaklanabilir.
Yurdaer Elay
Ankara Konya sokakta hiçbir yerde Ni-MH pil bulamadım. En çok çeşit pil satan Tünelsan da yoktu ve getirmeleri uzun sürermiş. Pillere 200 küsür, puntolanması için de iş yaptırdıkları bir amca varmış 60 TL dedi. Hayırlı işler dileyip çıktım dükkandan. Sanırım biraz da küçümsediler işi, ilgi alaka takdire şayandı(!). Her neyse.. Geri dönerken böyle ufacık, tefecik bir dükkan dikkatimi çekti, vitrinine baktım SC piller var. İçeri girip sordum Ni-MH yokmuş. İstersem sipariş verebilirmiş ve tanesi 30-35 TL civarındaymış. Öpen öpene :D  Cadmium pili sordum, puntolaması dahil 10 tane pil 100 TL dedi. Ben de daha fazla uğraşmak istemedim ve 2400 mah 10 tane pil aldım. Ertesi gün montajını yaptım. Süpürgenin pilleri bitikken sessiz hali meğer bir lütufmuş. Şu an özellikle ikinci kademede inanılmaz ses çıkarıyor. Valide mutlu, ben mutlu :)
tarihinde Yurdaer Elay tarafından düzenlendi
Geçmiş olsun. Yeni aldığınız pilleri anlamadım ben ama? Ni-mh mi aldınız, lipo mu?
Yurdaer Elay
Ni-Cd
