Wifi Sinyallerinin Sağlığa Zararı
Dökersen memnun olurum. Ben bu konuda araştırma yaptım çünkü.
Ben yapmadım. Ama ara ara gündem oldukça google’ye yazıp okuduklarım oldu. Şimdi birkaç tanesi şöyle. Bu yazıların altları kaynak dolu
202713
https://www.tedankara.k12.tr/index.php/elektromanyetik-radyasyonlar-ve-insan-sagligina-olumsuz-etkileri
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/ac65af42e26d87324b0a7dab17c520b0.pdf
https://www.fmo.org.tr/wp-content/uploads/2010/03/baz_istasyonlari.pdf
https://kuanta.net/5g/
Çok düşük frekanslının etkisi var. bunu zaten anlattım. kafanıza yakın telefonunda ısı nedeniyle etkisi var. Kaynakla baktım wifi ile doğrudan bir ilişki yok. Sar değeri düşük telefon alın felan diyor ki sar değeri meselesi tamamen çin telefonlarına karşı komplodur. maks sar değerinde telefonlar çalışmaz eğer dağ başında değilseniz.
5g ile paylaştığınız yayın mhz ile khz farkını karıştırmış. iyonizeden bahsedip sonra 5g ye lafı getirmiş. Korku salma peşinde. önyargılı.
5G de mesela aldığın radyasyon 4.5 e göre azalıyor çünkü hücre boyu küçülüyor.
Bu konular hala fikir birliği oluşmamış konular. elektrik alan yani ELF etkili. Bunu biliyoruz. trafolara yaklaşmayınız. kabloların üzerinde uyumayınız. elektrikli battaniye kullanmayınız. cep telefonunu ise kafanıza yapıştırıp dakikalarca sohbet etmeyiniz.  evdeki wifi modemin gücü çok çok düşüktür. çok düşüktür. rakamları iyi incelemekte fayda var.
arabadaki koltuk ısıtıcılar? 12 volt ancak etkisi aynı mıdır?
akımla orantılı. 12V daha kötüdür. 20 kat daha kötü.
Scientists have proved that devices such as heated seats are dangerous mostly for men. When used improperly, a man can suffer from infertility. Infertility can occur in the event that the man will be long enough to be on the car seat, which is warmed to 38 ° C. Women also should in some degree of fear heated seats.
The arguments presented by physicists are compelling and I find myself questioning the data and my growing belief that low frequency EMF can affect biota. When data and theory do not coincide where do you look for answers? Frey (1994) addresses this question.
This area of biological research has its “naysayers” ... who imagine they possess the real truth. They like to talk about the dogma, “the laws of physics.” If the data do not conform to the dogma then the data must be wrong.
But one does not challenge data with the current dogma ... It is the dogma that is tested by data obtained with constantly increasing precision of measurement and observation ... This is the great leap of thinking that created Science out of the thinking in the Medieval Age. It is to be expected that theories conceived at one level of observation will have to be modified as observational ability improves. This is what some scientists ignore. They implicitly assume that they have reached a “fundamental” level of understanding, which leaves no room for even more fundamental levels of understanding.>
Düşük frekansta uzağa giden bir etki var ve iki kablo arasında crosstalk a sebep olmasından hatırladığımız ampere's law var. (adana aradan çık meselesi)
Ekte iyi bir çalışma.
Biological_effects_of_non-ionizing_electromagnetic.pdf
Yangında da 12 voltun daha kötü demişti Servet..
Bu sebeple bilinçsiz yapılan her müdahalenin arabada bir yangın tehlikesi olduğunu düşünüyorum.
düz akım.. daha riskli
Tayfun Aydın
Referans verin lütfen.
Mehmet hocam sizin bir üniversite çalışan bilim insanı olduğunuzu biliyorum. Mutlaka bu konuda da araştırmalar yapmışsınızdır ama sıkıntı şu ki mevcut durumlarda yapılan araştırmalarda kullanılan örneklemler, toplanan veriler, nicel veya nitel sonuçlar, değişkenler, sabit veriler hepis mevcut hastalıklar, mevcut kişiler için gerçeli olmakta. Gelecek açısından durumun nasıl değişeceği ve tepki verileceği, alerjik insanlarda durumun nasıl olacağı, kalp hastası, böbrek hastası, karaciğer hastası, deri kanseri hastası gb gb gb insanlarda nasıl tepki vereceği değişkenlik gösterebilmektedir. Elimizdeki veriler evet wifi ağlarının aslında ampulden bile kat be kat az radyasyon yaydığı üzerinedir ancak 1900 lerin başında da tütünün ne etkide zarar yaptığı bilinmiyordu çünkü ellerinde olan sadece geçmiş verilerdi. Özetle şunu demek istiyorum bazı durumlar gelecekle birlikte değişebilmekte ve yeni çıkarılan yöntemlerle zarar daha net kanıtlanabilmekte. Bilim wifi sinyalleri konusunda 3 e ayrılmış durumda. Kimi bilim insanları kesinlikle zararsız, kimi bilim insanları zararlı , kimi bilim insanları da zararlı ancak çok uzun vadede olması gerekli demekte. Eskiden başı ağrıyan insanlara yapılan en iyi tedavi yöntemi de kafa tası kemiklerinin kırılmasıydı. Yani bazen bilimin daha iyi gelişmesini beklemek gerekli ki bence bu konuda bilim yetersiz kalıyor. WİFİ nin yaygınlaşması özellikle ülkemizde 10-15 yıldır ancak var. Bu süre zarfında da zararının uzun vadede anlaşılması çok zor. Yani saha araştırması yaparsak eğer. Gelecek tahmini de bilimin işi olmakla birlikte bence mevcut durumda zor. Şu durum da var ki artık maalesef çevremizde radyasyon anlamında sadece wifi sinyalleri yok. Bütün bu radyasyon sinyalleri birleşince vücudun kaldırabileceği yada tölere edebileceği miktarı aşma durumu söz konusu olabilir. Bu durumda wifi zararlıdır diyebilir miyiz?  Ben size bir kaç bilim insanının basına yansıyan konuşmalarını paylaşayım..
https://www.milliyet.com.tr/pembenar/wi-fi-bebekler-icin-tehlikeli-mi-2027708
https://www.sabah.com.tr/saglik/2015/03/21/kablosuz-ag-bebeklere-zararli-mi
https://www.cnnturk.com/saglik/uyumadan-once-modemi-kapatmazsak-ne-olur
http://www.dijitalhabitat.com/wi-fi-radyasyonu-hakkinda-endiselenmeli-miyiz/
wifi sinyalleri çok düşük. bir mum düşün evde mum yanıyor. o kadar. şömine yanarken mum gözümü rahatsız ediyor demezsin. tabi mumu gözüne sokmazsan.
selim şeker benim hocam. zaten benim dediklerimi demiş.
  • 5 ay sonra...
Osman Karasu
Baş ağrısının çok farklı nedenleri olabilir.Migren ve sinüzit gibi rahatsızlıklar dışında, uyku düzenindeki bozukluklarda aşırı baş ağrısına sebebiyet verebilir.Örnek olarak 3 gün düzenli olarak 5-7 saat arası uyuyan biri 4. gün 10 saat uyuduğunda ya da bu durumun tam tersi olduğunda 3 gün 10 saat civarında uyuyup 4. gün 5-6 saat uyuyup uyandığında baş ağrısı olabiliyor.Eğer herhangi bir kronik rahatsızlık yoksa uyku düzenini rutin saatlere çekip uyumak baş ağrısını engelleyebilir.
Aytac Sakal
Orta gerilim Hücreye girdiğimde Trafo sekonderinden gelen kablolarda ben bu olayı çok net hissediyorum.Tabi bu etkide çekilen akım miktarının etkisi büyük.
Wifi için bende okuyup bakıyorum yorumum olmayacak yalnız uyku düzeni bozuk ise baş ağrısı oluyor bunu biliyorum.
