Peugeot 206 Virajda Gaz Kesme
Levent Avan
Levent Avan
Peugeot 206 1.4 dizel aracım sağa dönerken stop edecek kadar gaz kesiyor. Emniyet kemerim takılı olmasa ön cama yapışacak kadar güçlü bir vurma yapıyor sonra yoluna devam ediyor. Bip bip sesleri geliyor ama herhangi bir arıza lambası yanmıyor. Bu konuda bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.
Ford motorlu bu, kesin @Çağlar Bayur nin bi fikri vardır.
sola dönerken yapmıyorsa, sıradışı birşeyler vardır, usta araç başında günler geçirebilir böyle arızalarda
Motor stop etse dahi araç kasılmaz. İsravroz dişleri bozuk olabilir
Aks ta yapabilir
bipbip de yapıyormuş ?
Benim Fiesta da mazot filtrem donunca sağa dönüşlerde stop ediyordu.
Acaba filtre tıkanıp mazotu kesiyor olabilir mi?
Motoru bloke olacak kadar kasılma neyden olacak ki başka?
Ha ayağını gazdan çek virajda ya da yakıt gelmesin aynı. Cama yapışacak kadar kasma olmaz
Stop edip vurdururak çalışıyor olabilir mi?
Stop edince bende cama yapışıyordum, filtre donduğu için çalışmıyordu tabi.
Demekki aslında stop ediyor..
Ancak araç yürümeye devam ettiği ve kontak açık olduğu için yeniden çalışıyor.
Bence krank pozisyon sensörüne bakılmalı.
Hayır. Viteste iken aracın kontağı kapama ile ayağı gazdan çekme arasında hiçbir fark yok.
Düşük viteste ve düşük hızda ise.. yığılır araç.
Bence stop ediyor bu..
2.vites ile giderken kontak kapasana bişey denicem [emoji91]
cebeşte kontak var mı ki kapasın
Denemediğimi mi sanıyorsun.. 1. viteste yığıldığını nereden biliyorum sandın 😛
Cebeşi bilmiyorum.. C5 klasik ya. el freni bile var.
Levent Avan
Dün biraz hızlı kullanarak virajda tekrar test ettim, aynı problem olacak mı diye fakat hiçbir şey olmadı. Biraz daha bilgi veriyim. Aracın şamandırası kaçırma yaptığı için 1,5 ay önce değişti. Geçtiğimiz hafta da direksiyon yağı eksilttiği için rekor tamir edildi. Rekor tamirinden sonra uzun bir kelebekten ana yola bağlanırken ilk kez bu durumla karşılaştım. Sonrasında da dar bir virajda 2. Viteste hızlanırken oldu. Bu arada direksiyon yağ eksiltmeye devam ediyor.
Ersin Gökdemir
Levent Avan yazdı:
Depoda yakıt az olabilir mi ?
Viraj alırken yakıt bir tarafa yığılma yapıyor ve kesiklik yatırıyor olabilir.
Levent Avan
Ersin Gökdemir yazdı:
Ersin bey ondan olabilir diye yakit aldim. Degisen bir sey olmadi
Merhaba
pejo 206 fren pedalı altında bir sensör var. 40 tl civarında. onu değişirseniz sorun çözülcektir.
Kaynak, fethiyeye giderken başına gelen arkadaşım.
Levent Avan
Tekrar merhaba, arabanın sürekli direksiyon yağı eksilttiğini hatta eksiltme ne kelime yağı boşalttığını söylemiştim. Bugün yağ koymak için kaputu açtığımda resimde görülen kısma kablodan daha kalın hortum gibi bir şeyin sıkıştığını gördüm. Çektiğimde et kalınlığının yarısına kadar hasar aldığını gördüm. Fotoğraftaki diskin dönmesine engel olmuyordu ama belli ki onunla temas etmiş ve sıyrılmış. Bahsettiğim kabloyu takip ettim fren hidrolik deposundan çıkıyor ve direksiyon yağ kutusunun sağ altında bir yere giriyor. Sağa dönüşte bu kablonun trigere ya da diske sürtüp dönmesini engellediğini düşünüyorum, çünkü kablo yarısına kadar bıçakla kesilmiş gibi sıyrılmış. Not : fotoğraf temsilidirimages?q=tbn:ANd9GcTzhoy5hk2DLklIl5pwcJO
tarihinde Levent Avan tarafından düzenlendi
M. Asım Kahraman
206'larda triger muhafazası yok sanırım?
Bahsettiğiniz hasarlı kablo viraj alırken şasiye değiyor ve elektriksel bir kesinti oluşturuyor olabilir.
Levent Avan
M. Asım Kahraman yazdı:
Sanırım yok. O hortumun kelepçe ile tutturulması gerekiyordu. Son tamirde usta’nın unutkanlığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Kablo o motoru durduramaz.
Şayet sıkışan şey kablo ise ve dönüşlerde motora değiyorsa şasi alıyordur.
Ne kablosu bilmiyoruz ama elektrik olan bir kablo ise şasi alıp elektriği kesiyor olabilir..
Benzer bir arızayı iki ay aradım ben.
Benim mondeo ileri giderken kalkışlarda tekler geri geri kalkarken teklemezdi.
Sorun lpg tesisatından çıkmış..
İleri kalkarken yatan motor enjektör tesisatı ile temas ediyor ve şasi alıyordu. Geri giderken motor kablodan uzaklaşıyor ve temas etmiyordu.
