Lga 775 Q9550 İşlemci Aranıyor
Merhaba
Bir çok bilişimci arkadaş var. Benim bilgisayarımın vadesi doldu. Zamanında opsiyonsuz toplamıştım. Şimdi tüm opsiyonlarını eklemek istiyorum. Öncelik olarak varsa Q 9550 ve üzeri cpu arıyorum. İnternet üzerinde 13 yıllık işlemci için yüksek meblağ istiyorlar. Aramızda bu cpu ve üzeri cpu var ise satın almak isterim. Yine anakartıma uygun güçlü bir ekran kartıda arıyorum. Piyasada 1200 mhz çalışan ddr2 ram çok aradım ama bulamadım. Cpu soğutucusuda çok aradım ama uygun bişey bulamadım.
Pc express 2 ekran kartı yuvası var.
Anakartımın özelikleri bunlar
https://www.asus.com/us/Motherboards/P5Q_SE2/specifications/
Mesajın linki
  • Selçuk Bakış başlığı değiştirdi : Lga 775 Q9550 İşlemci Aranıyor
Alpaslan Göktaş
Q9400 vardı, bulursam ve işinize yararsa gönderebilirim.
Mesajın linki
Alpaslan Göktaş yazdı:
Valla oda olur :)
Bu arada dostlar benim anakarta Nvidia 1050 Ti ekran kartı olurmu.  Maksimum nasıl bir ekran kartı takabilirim.
Mesajın linki
pci-x portundan çalışıyor anakart, günümüzdeki dilediğiniz kartı takabilirsiniz. PSU'nuzun KALİTELİ ve KUVVETLİ olduğundan emin olun, yeter.
Bunu bulamazsınız, DDR2 1066 belki, 800 ganidir.
Cpu soğutucusu
Buna bakacağım.
Cpu soğutucu için:
https://www.hepsiburada.com/ara?q=775+cpu
Mesajın linki
Buna bakacağım.
Cpu soğutucu için:
660 watt bir power supply var. şu 1066 mhz ddr 2 ramlerden 4 tane bulursam harika olucak.
Mesajın linki
Ne marka PSU?
1066 diye diretmemekte fayda var, aklınızda olsun. Çok az satıldılar, zira aynı dönem ddr3 1066'lar çıkmıştı.
Mesajın linki
Mert Yeldan
Q6600 olur mu?
Ocz 600w psu da var.
Mesajın linki
Mert Yeldan yazdı:
Q6600 olur mu?
Valla bomba gibi olur.
Mesajın linki
Mert Yeldan
1tb wd black caviar da var. sen üçüne ne rakam biçersin ona göre söyle bakayım bende.
Ram ise 800'lük var elimde ama kapasitesini hatırlamadım akşam bakayım.
Mesajın linki
Mert Yeldan yazdı:
Bende 2 gb 800 mhz 4 adet ram var.  4 slot var . 4 gb ram varsa düşünürüm.
işlemci ve hdd için  200 tl vereyimmi.
Mesajın linki
Mert Yeldan
Kasayı sökeyim bi fotoğraf atarım. Numaranı bana yazsana
Mesajın linki
Bendeki mevcut işlemci
ACtC-3cJ5lCXwmpWdwM0PXTBgEQx-_et6llPQZiM
Mesajın linki
Osman Yavuz
Anakartınız bir tek OCZ2FX12002GK kodlu 1gb ramı 1200 mhz destekliyor onuda bulmak imkansız.
Kendisi böyle bir şey oda tüm soketlerde desteklemiyor.
Onun dışında 4gb bunlardan bulabilirseniz 800mhz hızlarında
KVR800D2N6/4G
M378T5263AZ3-CF7, zamanında n11de satılmış
Benim sistemde Q9550 var ama bana hizmet ediyor yaklaşık 8 yıldır.
Satın alarak upgrade yapacaksanız bence sistemi değiştirin, zamanında p5p43td/usb3 anakartım vardı taşan termal macunu temizlerken birkaç pin yamuldu düzeltikende biri kırıldı. Anakartla işlemciyi 7 yıl önce 400e almıştım, en son tamir görmüş mikro anakarta 180 lira verdim. Piyasada bulunmadığı için ya razı gelmeniz gerekiyor yada komple değişikliğe gitmeniz.
Emektarın görüntüsü.
Mesajın linki
Merhaba beyler
Kendime yakışanı yaptım. Bir tane e5450 xeon işlemci satın aldım. Akşam elden alacağım. Anakarta modlama yapıcam .
Şu an tek korkum sakarlık yapmak.
Bu cihazın aynısını yapacağım.
Mesajın linki
İşlemci işini çözdük beyler. İlgi ve alaka için teşekurler
ACtC-3e1k0bX9pgeBiahyb1aypE-gmXFe7a64NRJ
Mesajın linki
server işlemcisi , şu an E79 boardların gözdesi
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen
Hayırlı olsun, dediğim gibi en mantıklı seçenek (anakartlar destekliyorsa) Xeon E54xx serisi 775 anakartlar için 👍
Mesajın linki
aşırı güç tüketimi tek kusuru. tek başına o işlemci, komple yeni nesil bir bilgisayardan 2 misli tüketiyor.
Mesajın linki
Eski işlemcim e6850 65 w ile çalışıyordu
Yeni işlemci Xeon e5450 ise 80w.
Ama en önemlisi kardeşim. Onun i3 5005 u sadece 15w çalışıyor.
Kardeşimin notebook ısınınca sıkıntı yaratıyor. Performans düşüyor.
Xeon e5450 masimum yükde gayet stabil.
Ekran kartı takılınca uçuşa geçiçek.
Mesajın linki
server işlemcisi bunlar uçmaz kaçmaz, stabildir sağlam ısınır
i3 5005 u
moda işlemci idi ben de aldım zamanında o hataya çoğu insan düştü. word falan açmak dışında performansı çok kötü idi
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen
Yanlışın var abi, server için olduğundan çok verimli işlemci.
2 çekirdek 65W iken, bunlar 4 çekirdek 80 W. Eşdeğeri olan Q9Xxx serisi 95-125 W larda.
Standart intel soğutucu ile %100 tık testi yaktım 60 dereceyi geçmiyor E5430 benim denediğim, 2.6 GHz.
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Bende test ettim 62 derece civarında kalıyor. Bu değerler çok iyi
3
Mesajın linki
oyunda uçmuyor kaçmıyor. gaming dünyası başka alem bol çekirdek oyunda avantaj getirmiyor çoğunda
Mesajın linki
Oyun kapasitesi olarak değil ama eski bilgisayar işlemcisi e6854 idi. Bu zaten vasat bir işlemci.
Notebookta i3 5005U vardı. Sanal çekirdekli ve soğutması vasat. Anında aşırı ısınıp performans kaybediyor. sözde 3 ghz ama oyunda 2,0 ghz.
Xeon e5450 hiç ısınmadan rahat rahat 3 ghz ve 4 hakiki çekirdek var.
Bu neye benziyor biliyormusun. İ3 5005u 0,9 turbo renault motoru.
Xeon 5450 ise 2.0 zetec focus motoru
Mesajın linki
