A3 ASR Çalışmıyor
Tahsin Bayguş
Tahsin Bayguş
Iyi aksamlar arkadaslar 2004 a3 aracimda esp calismiyor acaba neden birde arac kalkista titresim ve sag taraftan geliyor bilgisi olan varmidir.
Harun Kocaçalışkan
Esp nin calismadigini nasil test ediyorsunuz.
sistem genelde kontak açınca test eder sorun varsa esp ışığı yanar. her yer kar olsaydı şimdi denemesi kolay olurdu
esp tuşuna basınca iptal etmek içindir, ve lambası yanar , devre dışı kaldığının uyarısıdır. her kontak açılışında devrededir esp, sizde lamba hiç mi yanmıyor tuşa basılsa da?
Fedai Özoğlu
Kontak açıldığında ışık hiç yanmıyorsa beyinden devre dışı bırakılmış olma ihtimali var. Daha önce arıza yaptıysa yaptırmak yerine al-satçılar böyle bir çözüm düşünmüş olabilirler
Fedai Özoğlu
Anladim tuşa basildiginda devre dişi kalma gibi birsey yok sanirim.
Tuşa basınca devre dışı kalır ve kapalı manasında ışığı yanar.
esp vardı eskiden tuşa basınca lambası yanıyordu şimdi yan mıyor mu? yoksa hep bu durumdamıydı?
Furkan Avcı
Araçta Esp var mı ki?
Bizim bazı arkadaşlar vardı boş olan Esp tuşu yerine Esp tuşu takan...
Kendilerini tatmin etmek için sanırım 😛
Öyle bir durum olmasın?
Haluk Şentürk
esp tuşuna yeterince uzun bastınız mı ? bir çok modelde genelde ilk uzun basışta çekiş kontrol az daha uzun basınca esp kapatılır da o yüzden sordum.
Erdem Dertsiz
sigortası atmış olabilir. audide esp-ars tuşu sigortaya bağlı saçma :)
Furkan Avcı
Erdem Dertsiz yazdı:
o zamanda uyarı/arıza vermesi gerekmez mi?
2005 sportback de ESP yoktu opsiyon mu bilmiyorum asr vardı sanki sadece araç 1.6 sr mi
Tahsin Bayguş yazdı:
Aracın her tekerini kriko ile kaldırıp döndürün bi bakın. ses niye geliyor?
Erdem Dertsiz
Furkan Avcı yazdı:
2014 a3 te şununla karşılaştım.
asr/esp düğmesi çalışmıyor ama esp devrede
kararan aynaya elektrik gelmiyor.
bir şey daha vardı hatırlamadığım.
banada bcm, tesisat modül bir sürü şey dediler.
ilk sigortaları kontrol edeyim dedim. sigorta patlakmış.
Tahsin Bayguş
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Arkadaslar iyi geceler ben dun yazismada yanlislik yapmisim ASR yazmam gerekirken ESP yazmisim sorunu bilen varmidir acaba.
Erdem Dertsiz
Yukarıdaki mesajıma bakabilirsiniz ESP zaten o düğme ile kapanmıyor özel bişey yapılmadığı sürece.
Tahsin Bayguş
evet 1.6 aracim asr var .
