Fatih Eroglu 8 Çarşamba 17:37 Paylaş Çarşamba 17:37 Merhaba arkadaşlar 2011 Ford fusion aracıma 5 ay önce orijinal Ford Otosan ön farları satın aldım , bugün yağmurlu havada farkettim içten buğlanma yapıyor 5 aylık far buğlanma yaparmı , yüzeysel kontrol ettim su alma gibi bir durum yok , sebeb başka ne olabilir. Mesajın linki
Alpay Sumer 5.117 Çarşamba 17:41 Paylaş Çarşamba 17:41 biryerlerde kırık çatlak vardir. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Çarşamba 17:46 Yazar Paylaş Çarşamba 17:46 Farlar sıfır hocam teki yapmıyor ikisinde yapıyor genellikle üst sarı olan yerlerde oluyor sinyal kısımlarında. Mesajın linki
Alpay Sumer 5.117 Çarşamba 17:48 Paylaş Çarşamba 17:48 Fatih Eroglu yazdı: Farlar sıfır hocam teki yapmıyor ikisinde yapıyor genellikle üst sarı olan yerlerde oluyor sinyal kısımlarında. Vardır bir acık kalan yer. ya kapak kapanmadı ya kırık catlak var.. baska sebep olamaz. Mesajın linki
Oğuzkan Erışık 517 Çarşamba 18:08 Paylaş Çarşamba 18:08 Sinyal arkasında kapak yoksa kısalardaki gibi, söküp tekrar sıkıca takın bence. Oradan nem alıyor olabilir. Mesajın linki
Ü.Emre Kartal 432 Çarşamba 18:15 Paylaş Çarşamba 18:15 Kapakları sökün ve farlar yanık şekilde en azından 1 2 saat araç kullanılsın. Sonra kapakları kapatın sorun kalmayacaktır Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Çarşamba 18:23 Yazar Paylaş Çarşamba 18:23 Ü.Emre Kartal yazdı: Kapakları sökün ve farlar yanık şekilde en azından 1 2 saat araç kullanılsın. Sonra kapakları kapatın sorun kalmayacaktır Arka yuvarlak kapakları diyorsun demi abi , birde bu havalandırma delikleri oluyormuş tam nerede acaba onlar tıkalıysa yapabilir diyorlar. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Çarşamba 18:32 Yazar Paylaş Çarşamba 18:32 Oğuzkan Erışık yazdı: Sinyal arkasında kapak yoksa kısalardaki gibi, söküp tekrar sıkıca takın bence. Oradan nem alıyor olabilir. Varmı yokmu bilmiyorum acemiyim bu konuda , ama normal farları değişiminde görmüştüm o kapakları bi kontrol edim , olayın bugün farkına vardım fazla yağmur yağıyor du far sensörü de otomatik deydi yaklaşık 1 saat açıktı farlar araç dan inince farkettim buğ yapmış. Mesajın linki
Ü.Emre Kartal 432 Çarşamba 19:50 Paylaş Çarşamba 19:50 Fatih Eroglu yazdı: Arka yuvarlak kapakları diyorsun demi abi , birde bu havalandırma delikleri oluyormuş tam nerede acaba onlar tıkalıysa yapabilir diyorlar. Evet, ilk denenmesi gereken budur. Kapak kapalıyken nem çıkamayacağından sürekli buharlaşma yoğunlaşma döngüsü olur. Kapak açıkken nem çıkar bir daha olmaz. Yeterki başka kırık çıkık olmasın Mesajın linki
M. Asım Kahraman 428 Çarşamba 20:36 Paylaş Çarşamba 20:36 Daha önceki aracımda sürekli tekrarlayan bir durumdu. Arka kapağı açıp far açık şekilde kullanınca geçiyordu. Belli ki bir yerden sızıntı devam ediyordu ki kapak kapalı olmasına rağmen ilk yağmurda tekrarlıyordu. En sonunda arka kapak üzerine delik açarak işi çözmüştüm. Mesajın linki
Mehmet Ozyurek 46.618 Çarşamba 20:57 Paylaş Çarşamba 20:57 Bir tahliye olur farda.. açık olup olmadığını kontrol edin. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Çarşamba 21:16 Yazar Paylaş Çarşamba 21:16 Mehmet Ozyurek yazdı: Bir tahliye olur farda.. açık olup olmadığını kontrol edin. Abi farları beş ay önce sıfır aldım orginal Otosan ürünü ilk gün takıldığı gibi hiç kurcalamadim aldığım yere gittim ampullerden olabilir dedi savuşturdu çok ısınıyor sa yapar dedi ampuller normal halojen , birde tahliye tam nerede oluyor abi. Mesajın linki
Mehmet Ozyurek 46.618 Çarşamba 21:47 Paylaş Çarşamba 21:47 Fiesta farını bilemiyorum.. Ancak tahliye mutlaka olur.. yönü aşağı bakan bir S şeklinde veya benzeri farın içine delik olur.. Farın ısısıyla, nem oradan dışarıya çıkar. 1 Mesajın linki
Ersin Gökdemir 305 Çarşamba 21:56 Paylaş Çarşamba 21:56 https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-yedek-parca-ford-fusion-sol-far-hella-2006-2009-891081749/detay Bu ilandaki en son resimde tahliye görünüyor. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Çarşamba 21:56 Yazar Paylaş Çarşamba 21:56 Mehmet Ozyurek yazdı: Fiesta farını bilemiyorum.. Ancak tahliye mutlaka olur.. yönü aşağı bakan bir S şeklinde veya benzeri farın içine delik olur.. Farın ısısıyla, nem oradan dışarıya çıkar. Eyvallah sağolasın abi yarın bir bakım olmazsa elektrikciye gösterim. Ersin Gökdemir yazdı: https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-yedek-parca-ford-fusion-sol-far-hella-2006-2009-891081749/detay Bu ilandaki en son resimde tahliye görünüyor. Altıda iki tane delik Var yan yana onlar mı abi. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Çarşamba 22:05 Yazar Paylaş Çarşamba 22:05 Ersin Gökdemir yazdı: https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-yedek-parca-ford-fusion-sol-far-hella-2006-2009-891081749/detay Bu ilandaki en son resimde tahliye görünüyor. Birde her iki farın sarı olan yerleri sinyal yerleri daha çok buglaniyor Mesajın linki
Ersin Gökdemir 305 Çarşamba 22:19 Paylaş Çarşamba 22:19 Fatih Eroglu yazdı: Eyvallah sağolasın abi yarın bir bakım olmazsa elektrikciye gösterim. Altıda iki tane delik Var yan yana onlar mı abi. Hayır. en son resimde farın arkasını gösteriyor ya orada sağ alt köşede eğri bir hortum şeklinde parça var. Bir tanesi o. Birde sol alt tarafta kablolu soketin üzerinde var gibi. Ayrıca iki tanede yukarıda var herhalde. Sinyalinki üsttekilerdir. Uçlarında tapa olabilir ve takılırken çıkartılmamış olabilir. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Çarşamba 22:42 Yazar Paylaş Çarşamba 22:42 Ersin Gökdemir yazdı: Hayır. en son resimde farın arkasını gösteriyor ya orada sağ alt köşede eğri bir hortum şeklinde parça var. Bir tanesi o. Birde sol alt tarafta kablolu soketin üzerinde var gibi. Ayrıca iki tanede yukarıda var herhalde. Sinyalinki üsttekilerdir. Uçlarında tapa olabilir ve takılırken çıkartılmamış olabilir. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Çarşamba 22:50 Yazar Paylaş Çarşamba 22:50 Ersin Gökdemir yazdı: Hayır. en son resimde farın arkasını gösteriyor ya orada sağ alt köşede eğri bir hortum şeklinde parça var. Bir tanesi o. Birde sol alt tarafta kablolu soketin üzerinde var gibi. Ayrıca iki tanede yukarıda var herhalde. Sinyalinki üsttekilerdir. Uçlarında tapa olabilir ve takılırken çıkartılmamış olabilir. Tamam abi sağolasın. 1 Mesajın linki
Ümit Türk 380 Perşembe 12:57 Paylaş Perşembe 12:57 sol far çok yapardı. sıcak soğuk ilişkisinde hep yazın olmazdı genelde bahar ve kış ayarlarında sık olurdu. Mesajın linki
Timuçin Ermiş 17 Perşembe 21:07 Paylaş Perşembe 21:07 Öncelikle aldiğiniz far orjinal hella markamı?far setine ne kadar ücret ödediniz?şuan hella farın 1 tanesi 1.500!tl civarı.tyc depo marka yan sanayi markalarda var.fiyatları uygun.yan sanayi olanlar güneşte çabuk solma,buğulanma ve net görüş sorunu var.farda kılcal çatlakta olabilir.eğer ürünü faturalı aldıysanız aldiğiniz yere iade yada değişim için başvurun.farın iadesi garantisi olmaz derler yanlış.ayıplı mal olabilir.eğer ürün kusurlu ise satıcıda iadeyi kabul etmiyorsa tüketici hakem heyetine başvurup ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz!belki fabrikasyon hatalı üretildi.umarım sorununuz giderilir. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Dün saat 09:29 Yazar Paylaş Dün saat 09:29 Timuçin Ermiş yazdı: Öncelikle aldiğiniz far orjinal hella markamı?far setine ne kadar ücret ödediniz?şuan hella farın 1 tanesi 1.500!tl civarı.tyc depo marka yan sanayi markalarda var.fiyatları uygun.yan sanayi olanlar güneşte çabuk solma,buğulanma ve net görüş sorunu var.farda kılcal çatlakta olabilir.eğer ürünü faturalı aldıysanız aldiğiniz yere iade yada değişim için başvurun.farın iadesi garantisi olmaz derler yanlış.ayıplı mal olabilir.eğer ürün kusurlu ise satıcıda iadeyi kabul etmiyorsa tüketici hakem heyetine başvurup ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz!belki fabrikasyon hatalı üretildi.umarım sorununuz giderilir. Farlar orijinal , 5 ay önce çiftine 2.500tl ödedim kutu içi aldım , sonra ustaya götürüp taktırdım, far ayarlarını yaptırdım o şekil kullanıyordum hiç bir sıkıntı yoktu takii aşırı yağmurlu havada farlar açıkken belirli bölgelerinde buğlanma olduğunu farkettim, ertesi gün kendiliğinden geçti herhangi bir iz kalmamış yani su almıyor kırık çıkık yok şu alsa izi kalırdı sadece buğ oluyor. Mesajın linki
Fatih Eroglu 8 Dün saat 10:11 Yazar Paylaş Dün saat 10:11 Mehmet Ozyurek yazdı: Fiesta farını bilemiyorum.. Ancak tahliye mutlaka olur.. yönü aşağı bakan bir S şeklinde veya benzeri farın içine delik olur.. Farın ısısıyla, nem oradan dışarıya çıkar. Abi kontrol ettim açık hepsi , dün arabanın sürekli bakımlarını yaptırdığım özel Ford servisindeki ustama gösterdim aldığım cevap sıfır araçlarda bile oluyor dedi yeni Ford courier geldi onun farları da buğlanma yapıyor dedi birşey diyemedim çıktım geldim, en son olarak kendim würth marka sıvı conta alıp farın etrafına çekmek istiyorum olur mu sizce. Mesajın linki
