Ford Fusion Ön Far Buğulanma
Fatih Eroglu
Fatih Eroglu
Merhaba arkadaşlar 2011 Ford fusion aracıma 5 ay önce orijinal Ford Otosan ön farları satın aldım , bugün yağmurlu havada farkettim içten buğlanma yapıyor  5 aylık far buğlanma yaparmı , yüzeysel kontrol ettim su alma gibi bir durum yok , sebeb başka ne olabilir.
Fatih Eroglu
Farlar sıfır hocam teki yapmıyor ikisinde yapıyor genellikle üst sarı olan yerlerde oluyor sinyal kısımlarında.
Alpay Sumer
Fatih Eroglu yazdı:
Vardır bir acık kalan yer. ya kapak kapanmadı ya kırık catlak var.. baska sebep olamaz.
Oğuzkan Erışık
Sinyal arkasında kapak yoksa kısalardaki gibi, söküp tekrar sıkıca takın bence. Oradan nem alıyor olabilir.
Ü.Emre Kartal
Kapakları sökün ve farlar yanık şekilde en azından 1 2 saat araç kullanılsın. Sonra kapakları kapatın sorun kalmayacaktır
Fatih Eroglu
Ü.Emre Kartal yazdı:
Arka yuvarlak kapakları diyorsun demi abi , birde bu havalandırma delikleri oluyormuş tam nerede acaba onlar tıkalıysa yapabilir diyorlar.
Fatih Eroglu
Oğuzkan Erışık yazdı:
Varmı yokmu bilmiyorum acemiyim bu konuda , ama normal farları değişiminde görmüştüm o kapakları bi kontrol edim , olayın bugün farkına vardım fazla yağmur yağıyor du far sensörü de otomatik deydi yaklaşık 1 saat açıktı farlar araç dan inince farkettim buğ yapmış.
Ü.Emre Kartal
Fatih Eroglu yazdı:
Evet, ilk denenmesi gereken budur. Kapak kapalıyken nem çıkamayacağından sürekli buharlaşma yoğunlaşma döngüsü olur. Kapak açıkken nem çıkar bir daha olmaz. Yeterki başka kırık çıkık olmasın
M. Asım Kahraman
Daha önceki aracımda sürekli tekrarlayan bir durumdu. Arka kapağı açıp far açık şekilde kullanınca geçiyordu. Belli ki bir yerden sızıntı devam ediyordu ki kapak kapalı olmasına rağmen ilk yağmurda tekrarlıyordu. En sonunda arka kapak üzerine delik açarak işi çözmüştüm.
Bir tahliye olur farda.. açık olup olmadığını kontrol edin.
Fatih Eroglu
Abi farları beş ay önce sıfır aldım orginal Otosan ürünü ilk gün takıldığı gibi hiç kurcalamadim aldığım yere gittim ampullerden olabilir dedi  savuşturdu çok ısınıyor sa yapar dedi ampuller normal halojen , birde tahliye tam nerede oluyor abi.
Fiesta farını bilemiyorum.. Ancak tahliye mutlaka olur.. yönü aşağı bakan bir S şeklinde veya benzeri farın içine delik olur..
Farın ısısıyla, nem oradan dışarıya çıkar.
Fatih Eroglu
Eyvallah sağolasın abi yarın bir bakım olmazsa elektrikciye gösterim.
Ersin Gökdemir yazdı:
Altıda iki tane delik Var  yan yana onlar mı abi.
Ersin Gökdemir
Fatih Eroglu yazdı:
Hayır. en son resimde farın arkasını gösteriyor ya orada sağ alt köşede eğri bir hortum şeklinde parça var. Bir tanesi o.
Birde sol alt tarafta kablolu soketin üzerinde var gibi. Ayrıca iki tanede yukarıda var herhalde. Sinyalinki üsttekilerdir.
Uçlarında tapa olabilir ve takılırken çıkartılmamış olabilir.
Fatih Eroglu
Fatih Eroglu
Tamam abi sağolasın.
Ümit Türk
sol far çok yapardı. sıcak soğuk ilişkisinde hep yazın olmazdı genelde bahar ve kış ayarlarında sık olurdu.
Timuçin Ermiş
Öncelikle aldiğiniz far orjinal hella markamı?far setine ne kadar ücret ödediniz?şuan hella farın 1 tanesi 1.500!tl civarı.tyc depo marka yan sanayi markalarda var.fiyatları uygun.yan sanayi olanlar güneşte çabuk solma,buğulanma ve net görüş sorunu var.farda kılcal çatlakta olabilir.eğer ürünü faturalı aldıysanız aldiğiniz yere iade yada değişim için başvurun.farın iadesi garantisi olmaz derler yanlış.ayıplı mal olabilir.eğer ürün kusurlu ise satıcıda iadeyi kabul etmiyorsa tüketici hakem heyetine başvurup ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz!belki fabrikasyon hatalı üretildi.umarım sorununuz giderilir.
Fatih Eroglu
Timuçin Ermiş yazdı:
Farlar orijinal , 5 ay önce çiftine 2.500tl ödedim kutu içi aldım , sonra ustaya götürüp taktırdım, far ayarlarını yaptırdım o şekil kullanıyordum hiç bir sıkıntı yoktu takii aşırı yağmurlu havada farlar açıkken belirli bölgelerinde buğlanma olduğunu farkettim, ertesi gün kendiliğinden geçti herhangi bir iz kalmamış yani su almıyor kırık çıkık yok şu alsa izi kalırdı sadece buğ oluyor.
Fatih Eroglu
Abi kontrol ettim açık hepsi , dün arabanın sürekli bakımlarını yaptırdığım özel Ford servisindeki ustama gösterdim aldığım cevap sıfır araçlarda bile oluyor dedi  yeni Ford courier geldi onun farları da buğlanma yapıyor dedi birşey diyemedim çıktım geldim, en son olarak kendim würth marka sıvı conta alıp farın etrafına çekmek istiyorum olur mu sizce.
