Sandero 0.9 Devir Sorunu
İhsan ünal
İhsan ünal
Merhabalar,  2016 model 0.9 sadero  lpg montajlı. Aracımda her marşta bir defa olacak şekilde devir en alta düşüp 10 'un  üstüne çıkıyor aniden 1 kereye mahsus olmak uzere ve titreme sarsılma oluyor. Bunu sıcak soğuk farketmeksiz  yapıyor ,ışıklarda stop ediyor ,tekrar start aktif olunca ayni olayı  marşta  yaptığı sorunu yapıyor. Lpg yi devre dışı bırakıp denedik yine aynı. Boğaz kelebeği, buji vs olsa sürekli yapması lazım sanki. Videoda olay mevcut onun dışında bariz bir sıkıntı  yok. Usta sesnsorleden olabilir dedi ama her usta farklı birşey dediği için ortak bir fikir almak istiyorum . Aracın orasını burasını elletmek  işime gelmiyor. Fikri olan var ise yardım ederse sevinirim
https://go.4vio.com/4c987u
Lpg iptal edildikten sonra benzinde ne kadar kullanıldı?
İhsan ünal
Sürüş yapmadık ile gitmiştim,  yarın lpgsiz 150 200 km benzinde deniyeceğim sadece.
Haluk Şentürk
katil maf sensörü olabilir.fişi çıkmış ya da arıza yapmış olabilir.
İhsan ünal
Haluk Şentürk yazdı:
Olabilir onada baktırayım
İhsan ünal
Şimdi soğuk halde çalıştırdım ,  soğuk halde gaza basıp  çekince rölanti düşüp aşırı  sarsılma ve ani çıkış oldu , bir kaç kez gaza bastım aynı ,gazı çekince rölanti düşüyor sarsılma  ve tekrar toparlıyor.😕
Hasan Karabekiroglu
Yakıt sorunu gibi görünüyor, enjektör ve benzin pompanızı kontrol ettirin.
İhsan ünal yazdı:
Evet.. masraf etmeden önce bunu denemelisin..
Düzelirse, sorun lpg ayarlarından demektir.
İhsan ünal yazdı:
Siz benzinde test edin, boğuluyor olabilir.
İhsan ünal yazdı:
Siz önce arabadaki şu sisleri müzikleri kapatıp marşa basın. Ama benzinde yapın. Bana göre aküyü tüketimişsizniz. Havalarda soğuk olduğu için şarj etmek zorlaşıyor. Sizin akü kontak kapalı kaç volt onu bir ölçün .
İhsan ünal
Videodaki  uzun bir yoldan gelip lark ederken videoyu  çekmek için deneme yaptım . Araç normal çalışıyor.aslında az önce inip soğukken deneme yaptım ve araca  gaz verip cekince aynı titreme ve tekrar normale dönme oluyor.aküye baktırırım  yarın.tskler
Yarın dediginizi yapacağım inşallah olur. Az önce indim soğuk şekilde çalıştırdım. Her gaz verip çektiğimde  araç stop edercesine devir düşüyor  titriyor ve eski haline normale dönüyor 😕kapadım çıktım. Bunu ilk defa denedim  canımı çok sıktı.
Renault motorlarda böyle bir şey yok. Her arabaya Cruze muamelesi yapmayalım :)
İhsan ünal
Akü kutup başını söküp ,resetleme işlemedi yaptık 500 km yol yaptım benzin ile değişe  birşey yok.15 gündür lpg iptal benzinde biniyorum. Ustanın ısrarı üzerine boğaz kelebeği temizlendi ve adaptasyon yapıldı 2 gün sonra yine aynı. Akü değiştirildi normal akü varmış star stoplu akü denedik yine aynı. Ustalar bir çözüm bulamıyor ve araç sıcakken marşa  basınca aynı şeyi  yapıyor. Yaptıktan sonra bir düzensizlik yok . 😞
Benzin haritası sıfırlama işlemi bazı arabalarda kutup başı sökme ile olmuyor. Onun bir prosedürü öğrenip uygulamak lazım.
lpg sigortasını da çıkarın. Aküye bakın. Rölanti motoruna bakın derim ben.
İhsan ünal
Gerekli adımları uyguladım,  kapı açmama dışardan kontak çevirme vs . Lpg sigortası 2 haftadır sökük benzinde biniyorum .  Usta rölanti motorunu bir türlü gösteremiyor bana nedense 20 senedir serviste çalışmış ama bir rölanti motorunu denettirmedi .  Tek bildikleri Se y boğaz kelebeği.  Çünkü en kolayı o bence . Sökünce ici sanırım bütün araçlarda siyah olarak çıkıyor temizleme yapmıyor kirlidydi temizlendi deniliyor başka yaptıkları birşey yok malesef.
İhsan ünal yazdı:
Başka servise gitmekten başka çare gözükmüyor. Ya da forumlardan usta araştırmak lazım
facebook gruplarında da sordunu mu bu sorununuzu
İhsan ünal
Evet sordum. Akü,  marj motoru ,buji  &kablo , kelebek , sensör , yakıt pombasi  vs . 🤪
  • 1 yıl sonra...
Hacı Şenyurt
Evet sordum. Akü,  marj motoru ,buji  &kablo , kelebek , sensör , yakıt pombasi  vs . [emoji2957]
Sizin sorun ne oldu? Rölanti motorunu test edebildiniz mi?
  • 2 ay sonra...
Hacı Şenyurt yazdı:
Konu sahibi en son 2021 yılında oturum açmış.
Ayrıca Sandero'larda rölanti motoru yok :flowers:
Belki arıyor hala ve oturum açamadı bulamadı henüz?  :crazy:
