Nissan Almera - Geç Fan Açma Sorunu
Muhammed Orak
Muhammed Orak
selamlar iyi akşamlar, bizim araba beni yine üzdü, fanı 90 da açması gereken araba 100 de aciyor, elm327 den bakıyorum tam 100 derecede açıyor sebepler neler olabilir?
1.kademe hiç çalışmıyor direkt hızlı dönüyor 100 derecede
Murat Sahın
Linealarda kronik olduğunu bir forumda öğrenip değiştirmiştim. Benim aracın fan çalışması düzene girmişti. Fan rezistörü diye bir parça varmış bizim araçlarda fanın açılıp kapanmasına karar veren, o arızalıymış. Fan birinci kademeyi açmıyor, ikinci kademe ise sürekli çalışıp duruyor çalışıp duruyordu. Belki sizin durumda böyle bir şeydir. Sizde de fanın açılıp kapanmasını yöneten bir parça vardır muhakkak. Ona baktırmanızı öneririm.
Muhammed Orak
Murat Sahın yazdı:
olabilir neresinde sizin aracın? Bi bakayım tahmini çoğu arabanın soğutması aynı oluyor
Murat Sahın
Muhammed Orak yazdı:
Radyatördeydi sol -üst tarafta.
tarihinde Murat Sahın tarafından düzenlendi
Muhammed Orak
Murat Sahın yazdı:
yok ya bizim radyatörde öyle bisey yok
Murat Sahın
Sonuç olarak bir yerlerde fanın kademesini ayarlayan, fanı açıp kapatan bir şey olması lazım.
Ersin Gökdemir
https://nissan-almera.tr.gg/ARIZALARI_COZUMLERI.htm
Bu linkteki bilgiler sizin için yararlı olabilir. (Genel anlamda)
Cruze 3 kademe fan var. 1 kademe kaput içi sıcaklığına istinaden çalışıyor. Fan üzerinde rezistör var. Kaput altındaki ısı artarsa otomatik çalışır
Ama bu motor suyundan bağımsız gerçekleşir.
Yani bu kademe durkalk trafikde çalışan bir düzenek. Önden hava akışı az olduğunda devreye girer.
Mustafa YILDIRIM
Klimalı Escort larda fan müşürü iki kademelidir. İlk kademe 90 olması lazım. İkinci kademe (hızlı olan)
İlk kademede soğutma işlemi yeterli gelmezse ikinci kademe devreye giriyor ve fan hızlı devirde çalışıyor.
Yada klima açılınca fan doğrudan hızlı devirde çalışıyor.
Sizin araçta da benzer şekilde bir müşür olabilir.
1. kademede çalışmıyorsa fan müşürü arızalı olabilir.
Ömer Sarıgül
Sigorta kutusuna fan röleleri vardır şemasını bulup röleler sağlam mı bakın.
Behlül Baş
90'da açması gerektiğine emin misiniz? Benim araba duruma göre 114'te açıyor durum dediğim dış hava sıcaklığına göre.
Yazın 105'te hava biraz sıcaksa 110'da. Kışın ise hava soğukken 114'te açıyor
Muhammed Orak
Behlül Baş yazdı:
arabanın servis kitapçığına baktım 100 de açması gerek, doğru söylüyorsunuz buraya kadar herşey normal ama sorun şurada başlıyor, bu radyatörün üzerinde kapak var, oradan su sizdirmis ve 2 3 gün önce de yedek su deposundan su akmisti parkettigim yere, bu sorun ciddi birsey değildir umarım.
Su sızdırıyor ise bariz sorun belli. Antifreze oranı düşük.
Saf su ile antifriz alınıp 50/50 mixlenicek.
Fan acma derecesinde fokurdama varmı bakılcak.
