Ford Mondeo Sedan MK2 Servis ve Parça Desteği için Öneriler
Mustafa ÇOLAK
Mustafa ÇOLAK
Arkadaşlar hayırlı akşamlar.
Sormak ve fikir alışverişinde bulunmak istediğim birkaç konu var;
*Tekirdağ' da (Çerkezköy-Çorlu-Merkez) ve ya yakın lokasyonda usta öneriniz var mıdır? Göstermek isteyip fikrini almak istediğim birkaç konu var. Benden önceki sahibi 301.000 de değişim yapmış şuan 305.000 de ve 10/40 yağ kullanılmış, ben 5/30 kullansam yağ yakma, eksiltme vs. yapar mı? ne kullanmalıyım.
*Bagaj içerisinde ıslaklık, nem var, eski sahibine sorduğumda su dökmüştüm havalandırmak gerek dedi. Hala kurumadı ve acaba su mu alıyor şüphesi oluştu bende onu bir sormak istiyorum.
*Bagaj uzaktan kumandadan açılmıyor, anahtar ile açılıyor. Bunu çözebileceğim bir ustamız var mı yakın lokasyonda acaba?
*Şöför koltuğu yukarı kalkmıyor. Bunu gösterip tamir ettirmek istiyorum. Yakın lokasyonda bir ustamız varsa müthiş olur :)
*Bu araca uygun 3D bagaj havuzu paspas vs. diyorlar galiba, ondan bulan, kullanmış olan arkadaşlarımız var mıdır?
*Birde otoclubturkiye olarak bir telefon uygulaması olsa çok güzel olmaz mı? Çok daha aktif bir kullanımı, anlık takip, daha sosyal bir forum olabilir diye düşünüyorum. :)
Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.  Görüşmek üzere..
Arac 2000 model.
Mustafa ÇOLAK yazdı:
Tapatalk kurabilirsiniz. Tapatalk'ta forum destekleniyor.
Mustafa ÇOLAK
Sani hocam valla çok teşekkür ederim. Hemen kullanmaya başladım. Çok güzel oldu bu
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Ayarlardan imzayı da kapattınızmıydı. Tamamdır :)
Gerçekten su dökmüş olabilir.
Halıyı çıkarıp evde kurutun.
Kumandadan açılıyor muydu hatırlamıyorum.
Koltukta motor var. %90 dişli sıyırmış. Yada motor bozulmuştur. Bir elektrikçi baksın. Teşhis edilsin. Dişli bozuksa satılıyor. Çözülür. Önce tespit yaptırın. Duruma göre yönlendiririz.
Münir Nurettin Taşova
Orijinal anahtarda bagaj açma tuşu var. İki kere üstüste basınca açıyor.
Kullanılması gereken yağ 5-30'dur. Yağ eksiltiyor diye kalın yağ kullanılmış olabilir, aracın km'si yüksek. 5-30 yağ koyup, günlük yağ seviyesini kontrol etmelisiniz.
Eğer yağmur sonrası ıslaklık varsa arka camın sökülüp takılması gerekebilir. Aklınızda olsun 3 ayrı ustaya gösterdikten sonra çözüm bulmuştum.
Bir çok araca uyan kesilebilir havuzlu paspas almıştım, çokta güzel olmuştu. Birebir araca uygun havuzlu paspas yok sanıyorum, ben bulamamıştım.
Mustafa ÇOLAK
Ayarlardan imzayı da kapattınızmıydı. Tamamdır default_smile.pngGerçekten su dökmüş olabilir.
Mehmet hocam merhaba. Tamamdır kapattım[emoji3061] en kısa sürede koltuk için bi elektrikçiye gideceğim, bagaj halısını da eve alıp kurutacağım, burada sorun aslında zeminle yan kısmın birleşiminde 7 cm kadar sağ ve solda da ıslaklık var bilemedim. Dediğinizi bi uygulayacağım. Teşekkürler
Münir hocam selamlar, valla alttan falan yağ kaçağı hiç görmedim aldığımdan beri. O konuda başım ağrıdı o yüzden gözüm hep orada. Paspas içinde bi araştıracağım teşekkür ederim.
Yağ kaçağı olarak değil, yağ yakıyor olabilir demek istedim. Motor içi aşınma sonucu motorlar yağ yakabilir, yağ yakmayı azaltmak veya kusuru gizlemek için kalın yağ kullanılıyor. 5-30 yağ ile değişimini yapıp günlük olarak seviyeyi kontrol etmelisiniz.
Mustafa ÇOLAK
Tamamdır Münir hocam, ilk değişimde gözlemleyeceğim. Hangi marka kullansak acaba?
Mobil, Castrol veya Motul kullanılabilir. Orijinal olmasına dikkat edin.
Arka çamurluk içlerinde sağ ve solda hava tahliye delikleri var.. Yapısı normalde içeriye su girmeyecek şekilde tasarlanmıştır ancak deforme oldu ise oradan içeriye su girebilir..
Bagaj içindeki yan döşemeleri aralayıp yada söküp bi bakın..
Mustafa ÇOLAK
Tamamdır Mehmet hocam. Yarın bi indirip bakacağım bagaja komple. Fotoğraf paylaşırım muhtemelen. Teşekkür ederim [emoji3526]
Mustafa ÇOLAK
Tamamdır Mehmet hocam. Yarın bi indirip bakacağım bagaja komple. Fotoğraf paylaşırım muhtemelen. Teşekkür ederim emoji3526.png
Mehmet hocam ve arkadaşlar selamlar.
Bugün bagajı komple aşağı indirdim, sonuç aşağıdaki gibidir;
Bagaja su bence farların arasından giriyor gibi, havalandırmaların ön zemini ıslak ama kendileri kuru duruyor,
Bende Farların oradan geldiğini düşündüğüm için su geçirmez bant vardı, kendimce suyun girebileceği yerleri kapamaya çalıştım.
Bagaj kapağı kumandadan açılmıyordu açtığımda onada bi baktım. Aşağıda üstte İki siyah vidanın tuttuğu yerdeki motorda elektrik var ama itme görevini yapmıyor o sebeple açılmıyor kapı bence. Ucundaki teli çıkarmayı beceremedim o yüzden sökemedim :)
Ayrıca bagajda sahipsiz iki ayrı kablo buldum,
Arka stop lambasından çıkış alınmış orjinalmi anlayamadım ama ucu şöyle,
Diğeride bagajın üst tarafında şu aparattan geçip benzin deposuna doğru giden şu beyaz kablo :(
Sanıyorum bunlar beni aşacak :) en kısa sürece bi tamirci yolu görünüyor :)
Havalandırmada su izi yok gibi.. su döküp bakın.. nerde akıyorsa ıslatacaktır.
  • 1 ay sonra...
Ersin Turgud
Arac 2000 model.
Bende Çerkezköy de ikamet ediyorum hangi ustaya götürüyorsunuz aracı
Mustafa ÇOLAK
Ersin hocam merhaba , Auto servisim Ercüment usta var ona gidiyorum genelde. Ama çok şükür bu araç için ihtiyaç olmadı
  • 11 ay sonra...
Emre ZaferK
Merhaba;
Konuyu hortlatacağım ama Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ Merkez veya Lüleburgaz'da önerebileceğiniz usta mevcut mudur? Genel bakımlar harici motor çok titreşimli çalışıyor. Takozlarda şüpheleniyorum ama bir ustaya baktırmak istiyorum. Bir de direksiyon elektrik destekli sanırım ama eski aracım Renault Megane'a göre çok sert geliyor. Onunla ilgili de fikir almak istiyorum.
Aracım: 2012 Ford C-Max 1.6 TDCI
Teşekkürler.
Emre.
Emre ZaferK
Merhaba;
Servis önerisinde bulunacak yok sanırım.
Teşekkürler;
Emre.
Emre ZaferK yazdı:
Merhaba;
Teşekkürler;
Emre.
face gruplarında daha çok bilgi olur bölgesel usta tavsiyesi için
  • 4 hafta sonra...
Bagajdan su alma sorunu için epey mesai harcamıştım. Su, arka camdan giriyormuş. Sökülüp tekrar yapıştırılması gerekiyor, aklınızda olsun.
