Tayfun Aydın 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 Arkadaşlar merhabalar. Bugün aracın yağına suyuna bakarken biraz silecek suyu ekleyeyim dedim ancak aşağıdan damlata damlata baya boşalttı. Eğilip baktığımda tamponun en solunda (önden bakınca sağında) dirsek bağlantı gibi bağlantısı var yukarıdan gelen spiral boru ile birleşiyor. Orada sanki bir çatlak var gibi ittirince daha da fışkırtıyor çünkü. Bu parça nedir ? kendim değiştirebilir miyim? Ben elektrik bandıyla durdurmaya çalıştım ancak durmuyor maalesef.. 1 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 Araba HB mi yoksa sedan mı hocam? Sanki silecek fıskiye motorunun boruları bantladığınız yerler. Çift çıkış görüyorum, buna istinaden araç hb yada sw https://www.opelotoyedekparca.com/urun/opel-astra-h-on-cam-silecek-su-fiskiye-motoru-gm Parça bu sanırım. Parçacılarda yan sanayisi 25-50 lira arasıdır. Bana topran önermişlerdi vaktinde astra g HB için. Ancak alırken aracın HB olduğunu belirtin, ön çıkışı ayrı arka çıkışı ayrı malum. Sonra arka çalışmıyor Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 20 Şubat 2021 Yazar Paylaş 20 Şubat 2021 Murat Sahın yazdı: Araba HB mi yoksa sedan mı hocam? Sanki silecek fıskiye motorunun boruları bantladığınız yerler. Çift çıkış görüyorum, buna istinaden araç hb yada sw https://www.opelotoyedekparca.com/urun/opel-astra-h-on-cam-silecek-su-fiskiye-motoru-gm Parça bu sanırım. Parçacılarda yan sanayisi 25-50 lira arasıdır. Bana topran önermişlerdi vaktinde astra g HB için. Ancak alırken aracın HB olduğunu belirtin, ön çıkışı ayrı arka çıkışı ayrı malum. Sonra arka çalışmıyor Muray hocam araç hb ancak motorda sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Borulardan kaçırıyor gibi.. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 Elektrik bandı ile kapattığınız yerler fıskiye motorunun çıkışlarına hortumların geçtiği yerler. Üzerinde bant olunca görünmüyor ancak hortum yumuşaktır diye tahmin ediyorum. Ben hakkımı yine fıskiye motorundan yana kullanırım. Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 20 Şubat 2021 Yazar Paylaş 20 Şubat 2021 Murat Sahın yazdı: Elektrik bandı ile kapattığınız yerler fıskiye motorunun çıkışlarına hortumların geçtiği yerler. Üzerinde bant olunca görünmüyor ancak hortum yumuşaktır diye tahmin ediyorum. Ben hakkımı yine fıskiye motorundan yana kullanırım. en başta akıtırken eğilip baktığımda o sol tarafta bantla kapattığım yerden geliyordu sadece. dediğiniz gibi tam bağlantı noktası. Acaba çıktı mı diye motorun dirseğine doğru ittirince iyice su fışkırmaya başladı. Kendi kendime hortum çatlak ben ittirince açıldı diye düşündüm. Hala akıtıyor. Büyük ihtimal suyu bitirene kadar akıtacak. İşin garip tarafı yoktu böyle birşey. nasıl oldu kırıldı-çatladı anlamadım? Her zaman da antifirizli su kullanırım.. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 Tayfun Aydın yazdı: en başta akıtırken eğilip baktığımda o sol tarafta bantla kapattığım yerden geliyordu sadece. dediğiniz gibi tam bağlantı noktası. Acaba çıktı mı diye motorun dirseğine doğru ittirince iyice su fışkırmaya başladı. Kendi kendime hortum çatlak ben ittirince açıldı diye düşündüm. Hala akıtıyor. Büyük ihtimal suyu bitirene kadar akıtacak. İşin garip tarafı yoktu böyle birşey. nasıl oldu kırıldı-çatladı anlamadım? Her zaman da antifirizli su kullanırım.. Suyun kalitesini bilemeyiz Azıcık parfüm ve azıcık mavi boya ile musluk suyu satmadıklarına emin miyiz? Şimdi geç oldu, artık yarın bakarsınız. Tespit etmesi zor değil ama genelde hortumda değilde motorda oluyor sorun. Gerçi dirsek var orada hortumun motor çıkışına geçtiği noktada. Dirsekler de kontrol edilebilir. En kolayı, motoru söküp çıkartın. Hortumların takıldığı çıkışları göz ile kontrol edin. Elinizle zorlamadan (zorlarsanız kırılmaya çok müsait) hafifçe oynatmaya çalışın. Çatlak oradaysa belli olur. Yok motor sağlamsa hortumların ucundaki dirsekler kontrol edilmeli. Hortumlar silikon olduğu için çok ihtimal vermiyorum hasar görmesine. Bu arada tam motor çıkışı ile hortumun birleşme noktasında oring olması lazım. Belki onlar contalama özelliğini yitirdi, oradan kaçırıyor. Şimdi düşününce, ille kırık olmasına gerek yok, haliyle tek tek bileşenleri kontrol etmek gerek. Ama ben yine de ilk oyu motora veriyorum 1 Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 20 Şubat 2021 Yazar Paylaş 20 Şubat 2021 Murat Sahın yazdı: Suyun kalitesini bilemeyiz Azıcık parfüm ve azıcık mavi boya ile musluk suyu satmadıklarına emin miyiz? Şimdi geç oldu, artık yarın bakarsınız. Tespit etmesi zor değil ama genelde hortumda değilde motorda oluyor sorun. Gerçi dirsek var orada hortumun motor çıkışına geçtiği noktada. Dirsekler de kontrol edilebilir. En kolayı, motoru söküp çıkartın. Hortumların takıldığı çıkışları göz ile kontrol edin. Elinizle zorlamadan (zorlarsanız kırılmaya çok müsait) hafifçe oynatmaya çalışın. Çatlak oradaysa belli olur. Yok motor sağlamsa hortumların ucundaki dirsekler kontrol edilmeli. Hortumlar silikon olduğu için çok ihtimal vermiyorum hasar görmesine. Bu arada tam motor çıkışı ile hortumun birleşme noktasında oring olması lazım. Belki onlar contalama özelliğini yitirdi, oradan kaçırıyor. Şimdi düşününce, ille kırık olmasına gerek yok, haliyle tek tek bileşenleri kontrol etmek gerek. Ama ben yine de ilk oyu motora veriyorum Eyvalah hocam artık Pazartesi bakacağım. Zaten Turbo Selenoid valfinde sıkıntı var büyük ihtimalle onun için götürecektim buna da baktırırım o arada.. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 O parcayi bulana kadar canım cıkmısti.. Ama zorda olsa bulmustum. Hatta 2 tane almıstım.. Depoya bakacagım. insallah duruyordur.. 2 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 Edit: yettim gayri 😂 Cok dua edeceksin bana.. Bulamazsamda bendeki (duruyorsa ) yollayacaktim. https://www.opelparcaci.com/kategori/opel-silecek-ve-fiskiye-motoru linke tikla az asagi inince parca var orda.. takilirsan yine yaz.. İhtisas yaptım ben.. arabanın konusunda hepsi yazar.. 1 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 Alpay Sumer yazdı: Edit: yettim gayri 😂 Cok dua edeceksin bana.. Bulamazsamda bendeki (duruyorsa ) yollayacaktim. https://www.opelparcaci.com/kategori/opel-silecek-ve-fiskiye-motoru linke tikla az asagi inince parca var orda.. takilirsan yine yaz.. İhtisas yaptım ben.. arabanın konusunda hepsi yazar.. Hocam hangi araç için çok aradınız? Ben Astra g'de lazım olduğunda elektrikçiye söktürüp parçacıya eski parçayı göstermiştim, aynısından topran marka vermişti. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 Murat Sahın yazdı: Hocam hangi araç için çok aradınız? Ben Astra g'de lazım olduğunda elektrikçiye söktürüp parçacıya eski parçayı göstermiştim, aynısından topran marka vermişti. astra h. benim eskiden (buralar dutlukken) opelim vardi😂 Ayrica ekleyeyim. o hortum yumusak degil. aman cekmeyin. Zorlamayin. sert bir yapisi var. kiriliyor. 1 Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 20 Şubat 2021 Yazar Paylaş 20 Şubat 2021 Alpay Sumer yazdı: Edit: yettim gayri 😂 Cok dua edeceksin bana.. Bulamazsamda bendeki (duruyorsa ) yollayacaktim. https://www.opelparcaci.com/kategori/opel-silecek-ve-fiskiye-motoru linke tikla az asagi inince parca var orda.. takilirsan yine yaz.. İhtisas yaptım ben.. arabanın konusunda hepsi yazar.. Murat Sahın yazdı: Hocam hangi araç için çok aradınız? Ben Astra g'de lazım olduğunda elektrikçiye söktürüp parçacıya eski parçayı göstermiştim, aynısından topran marka vermişti. Hocalarım sorun şanki şu parça gibi geldi bana.. Yani sorun bağlantıdan gibi motor su atıyor çünkü. Opel Silecek Su Hortum Bağlantı Konnektörü *18,11 TL* GENERAL MOTORS GM Marka (opelparcaci.com) Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 20 Şubat 2021 Paylaş 20 Şubat 2021 Tayfun Aydın yazdı: Hocalarım sorun şanki şu parça gibi geldi bana.. Yani sorun bağlantıdan gibi motor su atıyor çünkü. Opel Silecek Su Hortum Bağlantı Konnektörü *18,11 TL* GENERAL MOTORS GM Marka (opelparcaci.com) Tamam sorun o dirsek parca.. kenardan hafif yirtiktir.. emin olabilirsin😂 Attigim linkten iste dikkatlice degistir.. Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 20 Şubat 2021 Yazar Paylaş 20 Şubat 2021 Alpay Sumer yazdı: Tamam sorun o dirsek parca.. kenardan hafif yirtiktir.. emin olabilirsin😂 Attigim linkten iste dikkatlice degistir.. Valla ellemem ben hocam. Sen hassas dedin daha da ellemem Ustam var sağolsun halleder.. 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Erışık 22 Şubat 2021 Paylaş 22 Şubat 2021 Yenisini almak ve değiştirmek zahmetli olacaksa, Çatlak yer kuruyunca siyah dyson silikon sıkıp kapatabilirsiniz. Çok sağlam bir silikon. Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 22 Şubat 2021 Yazar Paylaş 22 Şubat 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: Yenisini almak ve değiştirmek zahmetli olacaksa, Çatlak yer kuruyunca siyah dyson silikon sıkıp kapatabilirsiniz. Çok sağlam bir silikon. Aynen hocam o da aklımda suyun tamamen akmasını bekliyorum. Aslında elle sürülen sağlam yapıştırıcılar da var. Sorun şu ki parça çok ucuz aslında ama servise git gel mesele Yorum bağlantısı
Oğuzkan Erışık 22 Şubat 2021 Paylaş 22 Şubat 2021 Tayfun Aydın yazdı: Aynen hocam o da aklımda suyun tamamen akmasını bekliyorum. Aslında elle sürülen sağlam yapıştırıcılar da var. Sorun şu ki parça çok ucuz aslında ama servise git gel mesele Bir tüp dyson 25 lira. Alıp denenebilir. Artan silikon da bir yere lazım olur muhakkak. Ben olsam servisle uğraşmadan kendim hallederdim. Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 22 Şubat 2021 Yazar Paylaş 22 Şubat 2021 Oğuzkan Erışık yazdı: Bir tüp dyson 25 lira. Alıp denenebilir. Artan silikon da bir yere lazım olur muhakkak. Ben olsam servisle uğraşmadan kendim hallederdim. Hocam kendim halledeyim de o boru kendi çıkıyor mu? Onu bilmiyorum. Geçmeli olduğunu sanmıyorum sonun gibi birşey gördüm orada sanki.. Yorum bağlantısı
Oğuzkan Erışık 22 Şubat 2021 Paylaş 22 Şubat 2021 Tayfun Aydın yazdı: Hocam kendim halledeyim de o boru kendi çıkıyor mu? Onu bilmiyorum. Geçmeli olduğunu sanmıyorum sonun gibi birşey gördüm orada sanki.. Hocam o altta duran yeşil parçaya giren yer mi ? öyleyse yarım turlu bir tırnak tutuyor olabilir. Aslında yeri müsait gibi görünüyor. Bence içini boşaltın sonra motoru sökün dışarda tamirini yapıp takın. Veya parçayı yenileyin. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 22 Şubat 2021 Paylaş 22 Şubat 2021 Japon vs kullanmayın. zaten sert bir yapıda.. Daha da sertlesip kırılgan bir hal alıyor.. Yenisini alıp degistirin.. tık diye oturan bir yapısı var.. Ben komple söktürüp depoyu da temizletmistim. Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 22 Şubat 2021 Yazar Paylaş 22 Şubat 2021 (düzenlendi) Oğuzkan Erışık yazdı: Hocam o altta duran yeşil parçaya giren yer mi ? öyleyse yarım turlu bir tırnak tutuyor olabilir. Aslında yeri müsait gibi görünüyor. Bence içini boşaltın sonra motoru sökün dışarda tamirini yapıp takın. Veya parçayı yenileyin. Hocam ortadaki içinde yeşil antifirizli su olan yuvarlağın iki çıkışı var. (biri sağa diğeri sola) ikisinden de geliyor. ikisi de dirsek ile yukarıdaki hortumlara bağlı bence. 22 Şubat 2021 tarihinde Tayfun Aydın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Oğuzkan Erışık 23 Şubat 2021 Paylaş 23 Şubat 2021 Tayfun Aydın yazdı: Hocam ortadaki içinde yeşil antifirizli su olan yuvarlağın iki çıkışı var. (biri sağa diğeri sola) ikisinden de geliyor. ikisi de dirsek ile yukarıdaki hortumlara bağlı bence. Dirsekler satılıyorsa onlar değişebilir. Yoksa hortum setine kadar gidebilir. Dyson iyidir :) Yorum bağlantısı
Murat Sahın 24 Şubat 2021 Paylaş 24 Şubat 2021 Tayfun Aydın yazdı: Hocam ortadaki içinde yeşil antifirizli su olan yuvarlağın iki çıkışı var. (biri sağa diğeri sola) ikisinden de geliyor. ikisi de dirsek ile yukarıdaki hortumlara bağlı bence. Halledebildiniz mi hocam? Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 24 Şubat 2021 Yazar Paylaş 24 Şubat 2021 (düzenlendi) Murat Sahın yazdı: Halledebildiniz mi hocam? Murat hocam bu günlerde baya yoğunum ilgilenemedim malum canlı dersler falan ancak yarın ilgileneceğim inşallah.. Oğuzkan Erışık yazdı: Dirsekler satılıyorsa onlar değişebilir. Yoksa hortum setine kadar gidebilir. Dyson iyidir Opel Silecek Su Hortum Bağlantı Konnektörü *18,11 TL* GENERAL MOTORS GM Marka (opelparcaci.com) Sanırım bunlar hocam 24 Şubat 2021 tarihinde Tayfun Aydın tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Erışık 24 Şubat 2021 Paylaş 24 Şubat 2021 Tayfun Aydın yazdı: Murat hocam bu günlerde baya yoğunum ilgilenemedim malum canlı dersler falan ancak yarın ilgileneceğim inşallah.. Opel Silecek Su Hortum Bağlantı Konnektörü *18,11 TL* GENERAL MOTORS GM Marka (opelparcaci.com) Sanırım bunlar hocam Bence de bunlar. İrtibat kurup onay aldıktan sonra sipariş verilebilir 2 Yorum bağlantısı
