Uzaktan İşyerine Bağlanmak
Nihat Palolu
Nihat Palolu
Mesai saatleri dışında işyerine bağlanmak istiyorum.
Fatura kesmek, çıktı almak, barkod etiketi basmak için.
Bilgisayar gibi çalışacak ama ekranı olmayacak. Bilgisayarımda ne varsa hepsini onun içine aktaracağım.
Bu alet dükkanda kalacak ben evden bilgisayarımı açıp ona bağlanıp içine gireceğim ve üç farklı tip yazıcıdan çıktı alacağım.
Bilgisayarım bozulduğunda veya başına bir iş geldiğine ortada kalmayacağım. Yeni bilgisayar aldıp anında bağlanacağım sanki bir web sitesine girer gibi.
Ne almam gerekiyor?
Mesajın linki
Normal bilgisayar alın, dandik de olsa ekran lazım.
Teamviewer tek kullanıcı lisans alın.
devam edin.
remote çalışma kolay olmaz. o nedenle tavsiyem microsoft ofis365 ten de bi hesap açıp çapraz durması gereken herşeyi onedrive a yüklemeniz olur. daha sonra sync açarsınız.
Ben google drive ile aynı şeyi yapıyorum ama word excel ile çalışınca sanki ofis365 biraz daha iyi.
Mesajın linki
Selim Bilgin
Sabit IP + RDP de olabilir. Daha stabil olur hatta. Depolama için ben de cloud tavsiye ederim. Elektrik kesintileri vs. için UPS + elektrik gelince yeniden başlamayı da aktif edin mutlaka.
Mesajın linki
Selim Bilgin yazdı:
NOIP den alsa olmaz mı?
Bir de şirket router da açılması lazım rdp nin sanıyorum.
Mesajın linki
Nihat Palolu
Seyyar server gibi birşey hayal etmiştim ama olmuyor galiba.
Mesajın linki
Amaç sadece yazıcı ile etkileşim ise önerim bir de ofise VPN kurmanız eve de VPN kurmanız. yazıcılara evden bastırırsınız. dosyalarıda microsoft yahut google clouda atarsınız. O zaman başka şey gerekmez. VPN için VPN özellikli routerlar var.
bundan https://www.tp-link.com/tr/business-networking/vpn-router/tl-r600vpn/
Mesajın linki
Nihat Palolu
Hocam yazıcı işini dediğiniz gibi bir bilgisayar ve teamviewer ile de çözerim ama dükkandaki bigisayar bozulursa ne yaparım diye düşünüyorum.
Muhasebe programım web tabanlı değil. Hadi onu da harici diske attım bu sefer bölük pörçük oluyor. Tek yerde toplayayım diyorum.
Mesajın linki
Bu iş için bir bütçe var mı yoksa dandik olsun ama bedava mı halledilmek isteniliyor?
Mesajın linki
Nihat Palolu
Fiziki ürün istiyorum Sani. 5 bin lira gibi rakam olabilir, olmuyorsa üstüne çıkarım.
Mesajın linki
Selçuk Keleş
Nihat Palolu yazdı:
İşyerinde pc varken ikincisini eklemeye çalışmak anlamsız olur. Teamviewer ya da RDP zaten önerilmiş.
Çift yönlü senkronizasyon, bir süre sonra sinir bozucu olabilir, yazılımsal sorunlar çıkabilir.
İkinci bilgisayar yerine ayrı bir yere düzgün alınan yedeklemeye zaman ve bütçe ayırın.
Mesajın linki
Eşimin çalışması gerekiyordu. İt si olmayan bir mimarlık firmasında çalışıyordu. Sokağa çıkma yasakları başlayınca evden çalışması gerekti. Çözüm olarak bilgisayarına teamweawer kurdurdum. Hesap açtık ücretsiz. Hesabı ile istediği yerde istediği bilgisayarda işlerini yaptı. Çokta güzel çalıştı. Haftalarca kullandı.
Mesajın linki
Harun Kocaçalışkan
Bence Bulut tabanlı muhasebe programına gecin. İstediginiz yerden calisin. E-Faturaya gecin yazdirma derdinden de kurtulun.
Mesajın linki
Selim Bilgin
Noip de olur tabi benim aklıma gelmedi.
Kurumsal network yoksa dükkan modundaysa modemden nat ile port forwarding yapılması lazım tabi.
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Bence de. Paraşüt ile telefondan kolayca fatura kesilebiliyor.
Mesajın linki
Erhan Doruk
Nas server iş görmez mi acaba?
Mesajın linki
Mehmet Yıldız 1
Teamviewer fazlası ile yeterli. Mail hesabına baglayip tüm cihazlarınıza kolay erişim verebilirsiniz. İş yerinde PC niz açık kalacak. Bios ayarlarından güç seçeneklerine girip ufak bir ayar yapmak gerekebilir. Elektrikler kesildiğinde PC yeniden açılması için. Bu şekilde notebook bile kullanmadan cep telefonumdan herşeyi halledebiliyorum.
Ama direk evden iş yerinin networkune dahil olmak istiyorum diyorsanız iş biraz değişiyor.  VPN desteği olan bir modem işinizi görebilir diye düşünüyorum.
tarihinde Mehmet Yıldız 1 tarafından düzenlendi
Mesajın linki
Nihat Palolu yazdı:
Ofisteki altyapı nedir şu an? Herhangi bir sunucu var mı mesela?
Mesajın linki
Sefa Çelik
Nihat Palolu yazdı:
Muhasebe programım web tabanlı değil...
Bizim eczane programları gibi yani.
En güzeli harici bir yere yedekleme almak. Teamviewer veya anydesk ile bağlanıp her türlü işini gördükten sonra güvenli bir yere yedekleyip çıkmak.
Mesajın linki
Rifat Şeker
Bu işi yaparken teamviever yada anydesk veya vpn özellikli bir cihazı ip adresiniz sabitlemek koşulu ile kullanabilirsiniz. Fakat kesinlikle RDP portunuzu dış dünyaya açmayın.
Mesajın linki
Nihat Palolu yazdı:
işyerindeki PC ye bir tane USB disk takın. Bir de yedekleme yazılımı takın. Sürekli olarak yedeklesin. Bozulursa yedeğiniz olacak. Yazılım bulut tabanlı değilse yapacak tek şey bu. Siz ofiste olunca bozulmayacak mı?
eğer uzaktan reset etmek gerekir derseniz onun da çaresi var. Remote KVM alacaksınız.
Sani, bundan bağlayamaz mı?  https://www.aten.com/global/en/products/kvm/kvm-over-ip-switches/cn9000/
Mesajın linki
USB ile yedekleme üstünde takılı olduğu sürece riski sıfırlamaz. Sürekli diskin sökülüp alınması gerekli ki, bilgisayarı şifrelerlerse diski de şifrelerler, bunun önüne geçmiş oluruz.
ip kvm switch'ler çok pahalı. Bunun yerine önerilerle geleceğim ama bir önceki soruma yanıt alabilmeliyim.
Mesajın linki
Nihat Palolu
Sunucu yok Sani, 1 dizüstü bilgisyar, 1 wifi yazıcı, bir de kablolu yazıcı var. Bir kablolu yazıcı daha gelecek.
Mesajın linki
evet doğru. bozulur dedi diye ben şeettim. IP kvm artık ağanın eli tutulmaz dedim.
Mesajın linki
Nihat Palolu
Hocam dediğinizi yaptım diyelim, yedeğim de olmuş oldu. Evdeki bilgisayardan dükkandaki yazıcıya nasıl bağlanacağım?
Veya şehirdışında internet cafeden veya bir akrabamın evindeki bilgisayardan da dükkana bağlanmak istiyorum.
Mesajın linki
Nihat Palolu yazdı:
KVM web sayfası gibi giriyorsun bilgisayarın orda.
VPN de ise yazıcılar yerel ağda paylaştırılırsa yerel ağa çıkabildiğin için elindeki bilgisayarda yazıcı olarak görünür. VPN cep routerları ile "de" çalışır. bunlar ayar isteyen şeyler ama ayarlanır..
Mesajın linki
Nihat Palolu yazdı:
Bunun için tek seçenek, ofise VPN ile bağlanmak. Bu durumda firewall temin edilmeli, internet sağlayıcıdan sabit ip almalı ve bağlantıyı öyle yapmalısınız. VPN'le "tıpkı" ofiste çalışır gibi çalışabilirsiniz. Biz giriş seviyesindeki müşterilerimize Fortigate 40F veriyoruz.
https://urun.n11.com/diger/fortinet-fortigate-40f-cihaz-1-yil-P477860137
Ancak asıl gerekli olan şey, şirkette bir sunucu olmalı ki, sabit yazılımlar üstünde çalışabilsin. Böylelikle ona uzaktan bağlantı yapılabilir.
https://urun.n11.com/sunucu/hpe-srv-p16926-421v11-ml30-gen10-e-2224-32gb-2x1-tb-sata-2019-ro-P438529750
Sunucu yoksa da mevcut bilgisayara bağlantı yapılabilmeli.
Son olarak bir yedekleme yazılımı çalışmalı, usb diskler değişerek sunucuda yedekler alınmalı. Böylelikle çift usb ile birine yedek alırken diğer usb sistem dışında tutularak veri güvenliği sağlanır.
Mesajın linki
